- Лесоматериалы и изделия из древесины
- Изменение N 1 ГОСТ 25507-82 Деревообрабатывающее оборудование. Станки калибровально-шлифовальные. Основные параметры
Изменение N 5 ГОСТ 10633-78 Плиты древесно-стружечные. Общие правила подготовки и проведения физико-механических испытаний
ГОСТ 10633-78. Плиты древесностружечные. Общие правила подготовки и проведения физико-механических испытаний
Изменение N 2 ГОСТ 10634-88 Плиты древесно-стружечные. Методы определения физических свойств
ГОСТ 10634-88. Плиты древесно-стружечные. Методы определения физических свойств
Поправка к ГОСТ 10632-2007 Плиты древесно-стружечные. Технические условия
ГОСТ 10632-2007. Плиты древесно-стружечные. Технические условия
ГОСТ 30495-2006. Средства защитные для древесины. Общие технические условия
Изменение N 1 ГОСТ 10635-88 Плиты древесно-стружечные. Методы определения предела прочности и модуля упругости при изгибе
ГОСТ 10635-88 СТ СЭВ 6013-87. Плиты древесно-стружечные. Методы определения предела прочности и модуля упругости при изгибе
Поправка к ГОСТ 3916.1-96 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. Технические условия
ГОСТ 3916.1-96. Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. Технические условия
Изменение N 1 ГОСТ 3916.1-96 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. Технические условия
ГОСТ 20022.0-93. Защита древесины. Параметры защищенности
Изменение N 1 ГОСТ Р 50801-95 Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов. Допустимая удельная активность радионуклидов, отбор проб и методы измерения удельной активности радионуклидов
ГОСТ Р 50801-95. Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов. Порядок отбора проб и методы измерения удельной активности радионуклидов
ГОСТ 27678-88 СТ СЭВ 5881-87. Плиты древесно-стружечные и фанера. Перфораторный метод определения содержания формальдегида
Изменение N 2 ГОСТ 27678-88 Плиты древесно-стружечные и фанера. Перфораторный метод определения содержания формальдегида
ГОСТ 26665-97 ИСО 2726-73. Рубанки металлические. Технические условия
ГОСТ 28815-96. Растворы водные защитных средств для древесины. Технические условия
ГОСТ 10632-89. Плиты древесно-стружечные. Технические условия
ГОСТ 20022.6-93. Защита древесины. Способы пропитки
Изменение N 4 ГОСТ 23431-79 Древесина. Строение и физико-механические свойства. Термины и определения
ГОСТ 23431-79* СТ СЭВ 6830-89. Древесина. Строение и физико-механические свойства. Термины и определения
ГОСТ 28469-90. Шпалы и брусья деревянные клееные для трамвайных путей. Технические условия
ГОСТ 9463-88. Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия
ГОСТ 9014.2-79. Лесоматериалы круглые. Защита влагозащитными и влагозащитно-антисептическими составами при хранении
ГОСТ 9462-88. Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия
ГОСТ 28450-90. Брусья мостовые деревянные. Технические условия
ГОСТ 9014.0-75. Лесоматериалы круглые. Хранение. Общие требования
Изменение N 1 ГОСТ 27678-88 Плиты древесно-стружечные. Перфораторный метод определения содержания формальдегида
ГОСТ 26215-84. Ножовки по дереву. Технические условия
Изменение N 2 ГОСТ 24329-80 Древесина модифицированная. Способы модифицирования
ГОСТ 24329-80. Древесина модифицированная. Способы модифицирования
ГОСТ 4598-86. Плиты древесно-волокнистые. Технические условия
ГОСТ 5306-83. Пиломатериалы и заготовки. Таблицы объемов
ГОСТ 28067-89 СТ СЭВ 5095-85. Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения контактной теплостойкости защитно-декоративных покрытий
ГОСТ 9347-74. Картон прокладочный и уплотнительные прокладки из него. Технические условия
ГОСТ 27935-88 СТ СЭВ 6014-87. Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные. Термины и определения
Изменение N 3 ГОСТ 23431-79 Древесина. Строение и физико-механические свойства. Термины и определения
ГОСТ 27820-88 СТ СЭВ 5092-85. Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения стойкости защитно-декоративных покрытий к истиранию
ГОСТ 8242-88. Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия
ГОСТ 27736-88 СТ СЭВ 5094-85. Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения ударной прочности защитно-декоративных покрытий
ГОСТ 27680-88 СТ СЭВ 5880-87. Плиты древесностружечные и древесноволокнистые. Методы контроля размеров и формы
ГОСТ 27627-88 СТ СЭВ 5098-85. Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения стойкости защитно-декоративных покрытий к пятнообразованию
ГОСТ 2695-83. Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия
Изменение N 1 ГОСТ 25579-83 Древесина модифицированная. Метод определения стабильности размеров
ГОСТ 25579-83. Древесина модифицированная. Метод определения стабильности размеров
ГОСТ 5244-79. Стружка древесная. Технические условия
ГОСТ 27475-87. Составы влагозащитные и влагозащитно-антисептические для защиты торцов лесоматериалов. Метод определения влагозащитных свойств
ГОСТ 24454-80. Пиломатериалы хвойных пород. Размеры
Постановление Госстроя СССР от 04.08.1987 N 159
ГОСТ 27326-87 СТ СЭВ 5093-85. Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Методы определения твердости защитно-декоративных покрытий царапанием
ГОСТ 27325-87 СТ СЭВ 5091-85. Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения адгезии лакокрасочных покрытий
ГОСТ 7016-82*. Изделия из древесины и древесных материалов. Параметры шероховатости поверхности
ГОСТ 26002-83. Пиломатериалы хвойных пород северной сортировки, поставляемые для экспорта. Технические условия
ГОСТ 11843-76* СТ СЭВ 4189-83. Плиты древесностружечные. Метод определения твердости
ГОСТ 11842-76*. Плиты древесностружечные. Метод определения ударной вязкости
ГОСТ 9330-76. Основные соединения деталей из древесины и древесных материалов. Типы и размеры
ГОСТ 9014.3-81*. Лесоматериалы круглые. Химическая защита способом опрыскивания при хранении
Изменение N 1 ГОСТ 23944-80 Древесина модифицированная. Термины и определения
ГОСТ 23944-80. Древесина модифицированная. Термины и определения
ГОСТ 26544-85 СТ СЭВ 4685-84. Средства защитные для древесины. Метод оценки коррозионной агрессивности
Изменение N 1 ГОСТ 24329-80. Древесина модифицированная. Способы модифицирования
ГОСТ 26214-84. Изделия из древесины и древесных материалов. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров
ГОСТ 24008-80*. Средства защитные для древесины. Метод испытания защищающей способности к деревоокрашивающим и плесневым грибам
ГОСТ 25507-82 СТ СЭВ 2159-80. Деревообрабатывающее оборудование. Станки калибровально-шлифовальные. Основные параметры
ГОСТ 25885-83. Конструкции деревянные клееные. Метод определения прочности клеевых соединений древесноплитных материалов с древесиной
ГОСТ 25884-83. Конструкции деревянные клееные. Метод определения прочности клеевых соединений при послойном скалывании
Поправка к ГОСТ 19592-80 Плиты древесно-волокнистые. Методы испытаний
ГОСТ 24617-81. Средства защитные для древесины. Метод испытания огнезащитных свойств на моделях
ГОСТ 24588-81. Заготовки из модифицированной древесины. Марки и размеры
ГОСТ 12303-80. Пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия
ГОСТ 24404-80. Изделия из древесины и древесных материалов. Покрытия лакокрасочные. Классификация и обозначения
ГОСТ 23827-79. Сырье древесное тонкомерное. Технические условия
Постановление Госстроя СССР от 31.08.1979 N 160
ГОСТ 4.207-79. Плиты древесно-волокнистые. Номенклатура показателей
ГОСТ 9014.1-78. Лесоматериалы круглые. Хранение. Защита дождеванием
Постановление Госстроя СССР от 11.03.1977 N 12
ГОСТ 22406-77. Детали и изделия из древесины для строительства. Метод определения условной влагопроницаемости влагозащитных покрытий и пропиток
ГОСТ 2708-75. Лесоматериалы круглые. Таблицы объемов
ГОСТ 18110-72. Плиты древесно-стружечные. Технология
Введено в действие
от 25 октября 1983 г. N 5119
ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 25507-82 "ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ. СТАНКИ КАЛИБРОВАЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ"
Группа Г52
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.10.1983 N 5119 срок введения установлен с 01.03.1984.
Пункт 2. Таблица. Графу "Значение параметров станков для обработки древесно-стружечных плит" для параметра "Скорость подачи, м/мин, наибольшая, не менее" дополнить значением: (24) <*>;
таблицу дополнить сноской: "<*> Размер, указанный в скобках, применять с 1 января 1986 г.".
Пункт 3 изложить в новой редакции: "3. Высота от основания станка до рабочей поверхности стола станка не должна превышать 1400 мм".
