от 30 января 1980 г. N 6174
ПАЧКИ ИЗ КАРТОНА, БУМАГИ И КОМБИНИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Packs of paperboard, paper and composite materials. General specifications
ГОСТ 12303-80
(в ред. Изменения N 1, утв. в январе 1984 г., Изменения N 2, утв. в мае 1986 г., Изменения N 3, утв. в феврале 1989 г., Изменения N 4, утв. в июне 1991 г.)
Группа Д76
ОКП 54 8000
Взамен ГОСТ 12303-72
1 января 1982 года
Разработан и внесен Государственным комитетом СССР по материально-техническому снабжению.
Разработчики: В.В. Антонов, И.М. Рудин, Л.П. Макагон, Л.А. Гукова.
Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.12.80 N 6174.
Обозначение НТД, на который дана ссылка ¦Номер пункта, приложения
ГОСТ 15.009-91 ¦2.1
ГОСТ 166-89 ¦4.2
ГОСТ 2067-80 ¦2.9
ГОСТ 3282-74 ¦2.10
ГОСТ 5094-74 ¦4.3
ГОСТ 6034-74 ¦2.9
ГОСТ 6290-74 ¦2.2
ГОСТ 7247-90 ¦2.2; Приложение 2
ГОСТ 7480-73 ¦2.10
ГОСТ 7697-82 ¦2.9
ГОСТ 7699-78 ¦2.9
ГОСТ 7933-89 ¦2.2; 5.2; 5.6;
¦Приложение 2
ГОСТ 8273-75 ¦5.2
ГОСТ 14192-77 ¦5.8
ГОСТ 15150-69 ¦5.9
ГОСТ 17308-88 ¦5.4; 5.6
ГОСТ 18242-72 ¦3.4
ГОСТ 18992-80 ¦2.9
ГОСТ 21140-88 ¦1.6
Переиздание (март 1994 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, 4, утвержденными в январе 1984 г., мае 1986 г., феврале 1989 г., июне 1991 г. (ИУС 5-84, 8-86, 5-89, 9-91).
Настоящий стандарт распространяется на пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов на основе картона и бумаги, предназначенные для упаковывания и хранения промышленной продукции.
Требования п. 2.13; разд. 3 (кроме п. 3.4) и 4 настоящего стандарта являются обязательными, остальные требования - рекомендуемыми.
(Измененная редакция, Изм. N 4.)
1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
1.1. Тип пачек должен соответствовать указанному в табл. 1.
----------------------T-------------T----------------------------
Тип и характеристика ¦ Обозначение ¦ Чертеж
пачки ¦ типа ¦
I - с четырехклапан- ¦I-1 ¦Черт. 1
ным дном и крышкой ¦ ¦
I - с четырехклапан- ¦I-2 ¦Черт. 2
¦I-3 ¦Черт. 3
I - с четырехклапан- ¦I-4 ¦Черт. 4
¦I-5 ¦Черт. 5
II - с трехклапанным ¦II-1 ¦Черт. 6
дном и крышкой ¦ ¦
II - с трехклапанным ¦II-2 ¦Черт. 7
дном и крышкой ¦ ¦
¦II-3 ¦Черт. 8
III - с гладким дном ¦III-1 ¦Черт. 9
и четырехклапанной ¦ ¦
крышкой ¦ ¦
III - с гладким дном ¦III-2 ¦Черт. 10
крышкой ¦ ¦
IV - с гладким дном и ¦IV-1 ¦Черт. 11
трехклапанной крышкой ¦ ¦
V - клапаны дна и ¦V-1 ¦Черт. 12
крышки в форме зам- ¦ ¦
ков-застежек ¦ ¦
V - клапаны дна и ¦V-2 ¦Черт. 13
крышки в форме ¦ ¦
замков-застежек ¦ ¦
¦V-3 ¦Черт. 14
¦V-4 ¦Черт. 15
V - клапаны дна и ¦V-5 ¦Черт. 16
крышки в форме ¦ ¦
замков-застежек ¦ ¦
VI - с гладким дном и ¦VI-1 ¦Черт. 17
крышкой на шарнире ¦ ¦
¦VI-2 ¦Черт. 18
VI - с гладким дном и ¦VI-3 ¦Черт. 19
¦VI-4 ¦Черт. 20
VI - с гладким дном и ¦VI-5 ¦Черт. 21
¦VI-6 ¦Черт. 22
¦VI-7 ¦Черт. 23
Условные обозначения размеров, принятых в таблице:
L - длина развертки;
В - ширина развертки;
l - длина пачки;
b - ширина пачки;
h - высота пачки;
с - ширина соединительного клапана, равная 0,25 - 0,3b, но не более 30 мм;
k - размер, применяемый конструктивно;
r - радиус, применяемый конструктивно;
a - размер, применяемый в зависимости от размеров пачки и конструкции автомата от 3 до 66 мм;
- 0,5b;
- 0,8b;
- 0,4b.
1.2. Допускается по согласованию с потребителем изготовлять пачки с клапанами других конструкций и размеров при условии сохранения типа пачки.
1.3. Допускается по согласованию с потребителем изготовлять пачки с применением конструктивных особенностей разных типов пачек.
1.4. Допускается при условии обеспечения прочности изготовлять пачки с соединительным клапаном, конструкция которого позволяет собирать пачку без сшивки или склеивания.
1.5. Для пачек, в зависимости от характера упаковываемой продукции, допускается применять вспомогательные упаковочные средства: вкладыши, амортизаторы, решетки, перегородки, прокладки.
Виды, конструкции и размеры вспомогательных упаковочных средств и материалы для их изготовления должны быть предусмотрены в нормативно-технической документации или рабочих чертежах на пачки для конкретных видов продукции.
1.6. Внутренние размеры пачек устанавливают в нормативно-технической документации на пачки для конкретных видов продукции на базе ГОСТ 21140-88. Соотношение размеров сторон рекомендуется принимать равным:
Тип I-1, II 2:1:2
Тип I-2, I-3, I-4, I-5, III-2, V 2:1:4
Тип III-1, IV 4:1:2
Тип VI-1 1:0,6:0,6
Тип VI-2, VI-5 3:1:1
Тип VI-3, VI-6 1,6:1:1,6
Тип VI-4 1:1:0,4
Тип VI-7 1,2:1:0,5
(Измененная редакция. Изм. N 3, 4.)
1.7. Предельные отклонения от внутренних размеров пачек допускаются со знаком минус и не должны превышать по длине и ширине 0,5 мм, по высоте 2,0 мм. Допускаются для пачек с размерами свыше 50 мм предельные отклонения со знаком минус не более 1% от соответствующего размера.
(Измененная редакция, Изм. N 2.)
2.1. Пачки должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по нормативно-технической документации или рабочим чертежам на пачки для конкретных видов продукции, утвержденным в установленном порядке.
Допускается изготовлять пачки в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам при:
потребности по отрасли, изготовляющей упаковываемую продукцию, не более 100000 шт. пачек одного типоразмера в год;
разработке пачек совместно с образцом-эталоном упаковываемого продукта (изделия) в соответствии с требованиями ГОСТ 15.009-91.
(Измененная редакция, Изм. N 2, 4.)
2.2. Для изготовления пачек должны применяться: картон для потребительской тары по ГОСТ 7933-89; бумага для упаковывания продуктов на автоматах по ГОСТ 7247-90; бумага пачечная для упаковывания папирос и сигарет по ГОСТ 6290-74; картон с покрытиями из парафина, микровоска, алюминиевой фольги, полиэтилена по нормативно-технической документации.
Допускается применять другие материалы, по качеству не уступающие перечисленным и обеспечивающие сохранность упаковываемой продукции.
2.3. Допускается изготовлять пачки из двух склеенных или сшитых листов или полос бумаги или картона при условии обеспечения сохранности упаковываемой продукции.
2.4. Толщина картона и бумаги должна быть выбрана максимальной в зависимости от вместимости пачки или массы упаковываемой продукции в соответствии с Приложением 2.
(Измененная редакция, Изм. N 3.)
2.5. Линии сгиба и отреза должны быть взаимно перпендикулярны. Величина отклонения от перпендикулярности линий должна устанавливаться в нормативно-технической документации или в рабочих чертежах на пачки для конкретных видов продукции.
2.6. Линии сгиба пачек должны быть нанесены равномерно и четко по всей длине. На линиях сгиба не допускается повреждение поверхности картона, нарушающее сохранность упаковываемой продукции.
2.7. (Исключен, Изм. N 2.)
2.8. В пачках не допускаются разрывы, вмятины, масляные пятна, расслоение картона, пузыри, царапины и другие дефекты, ухудшающие качество и внешний вид пачек.
Края разверток пачек должны иметь ровный обрез без разрывов и расслоения картона.
На поверхности разверток допускаются следы от перемычек штампа.
2.9. Для склейки пачек должны применяться: клей костный по ГОСТ 2067-80, декстрин кислотный по ГОСТ 6034-74, крахмал картофельный по ГОСТ 7699-78, крахмал кукурузный по ГОСТ 7697-82, дисперсия поливинилацетатная, гомополимерная, грубодисперсная по ГОСТ 18992-80.
Допускается применять другие клеи, по качеству не ниже указанных.
2.10. Для сшивки пачек должны применяться скобы из проволоки диаметром 0,7 - 1,0 мм по ГОСТ 3282-74 или ленты шириной 0,35 - 1,0 мм по ГОСТ 7480-73.
2.11. Количество скоб, их расположение и расстояние между ними устанавливают в нормативно-технической документации или рабочих чертежах на пачки для конкретных видов продукции.
2.12. Пачки могут быть художественно оформлены. Художественное оформление и полиграфическое исполнение пачек должно соответствовать образцу, утвержденному в установленном порядке.
2.13. Материалы, применяемые для изготовления пачек, контактирующих с пищевыми продуктами, медицинскими препаратами и игрушками, должны быть разрешены для применения Министерством здравоохранения СССР.
3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
3.1. Пачки принимают партиями. Партией считают пачки одного типа и размера, изготовленные из материала одной марки, оформленные одним документом о качестве, содержащим:
наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;
наименование продукции;
номер партии;
количество кип в партии.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3, 4.)
3.2. Для контроля размеров и внешнего вида пачек из различных мест партии отбирают выборку в объеме, указанном в табл. 4.
Таблица 4 <*>
-----------------------T-------T-------T-------T--------T--------
Объем партии ¦Выборка¦ Объем ¦ Общий ¦Приемоч-¦Брако-
¦ ¦выборки¦ объем ¦ное ¦вочное
¦ ¦ ¦выборки¦число ¦число
От 1200 до 3200 включ. ¦1 ¦80 ¦80 ¦0 ¦3
¦2 ¦80 ¦160 ¦3 ¦4
" 3201 " 10000 " ¦1 ¦125 ¦125 ¦1 ¦4
¦2 ¦125 ¦250 ¦4 ¦5
" 10001 " 35000 " ¦1 ¦200 ¦200 ¦2 ¦5
¦2 ¦200 ¦400 ¦6 ¦7
" 35001 " 150000 " ¦1 ¦315 ¦315 ¦3 ¦7
¦2 ¦315 ¦630 ¦8 ¦9
" 150001 " 500000 " ¦1 ¦500 ¦500 ¦5 ¦9
¦2 ¦500 ¦1000 ¦12 ¦13
" 500001 " и выше ¦1 ¦800 ¦800 ¦7 ¦11
¦2 ¦800 ¦1600 ¦18 ¦19
<*> Таблицы 2, 3 (Исключены, Изм. N 3.)
3.3. Решение о партии:
по результатам контроля первой выборки партию принимают, если количество пачек, не соответствующих требованиям настоящего стандарта в первой выборке меньше или равно указанному в графе 3 табл. 4, и бракуют, если это количество больше или равно указанному в графе 4 табл. 4.
Если количество пачек, не соответствующих требованиям настоящего стандарта, в выборке больше указанного в графе 3 табл. 4, но меньше указанного в графе 4 табл. 4, то отбирают вторую выборку.
По результатам контроля второй выборки партию принимают, если количество пачек, не соответствующих требованиям настоящего стандарта, в двух выборках меньше или равно указанному в графе 6 табл. 4 и бракуют, если это количество больше или равно указанному в графе 7 табл. 4.
3.4. Допускается в стандартах или другой нормативно-технической документации на пачки для конкретных видов продукции устанавливать другие планы и порядок проведения приемочного статистического контроля качества пачек в соответствии с требованиями ГОСТ 18242-72.
4.1. Внешний вид пачек контролируют визуально, без применения увеличительных приборов.
4.2. Внутренние размеры пачек контролируют измерением расстояния между ближайшими линиями сгиба развертки пачки штангенциркулем по ГОСТ 166-89.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 4.)
4.3. Контроль по п. 2.5 проводят угольником по ГОСТ 5094-74. Вершину прямого угла совмещают с точкой пересечения линий длины и ширины плоскости, затем поочередно совмещают каждую из сторон угольника с линиями длины и ширины. За результат испытаний принимают величину отклонения линий длины или ширины от стороны угольника.
5.1. Пачки в виде разверток, склеенные или сшитые по соединительному клапану, одного размера и типа собирают в кипы и подбирают по наружному контуру.
Масса кипы не должна превышать 20 кг.
5.2. Кипы пачек должны быть упакованы в один слой оберточной бумаги массой 1 м2 100 - 120 г или в два слоя бумаги массой 1 м2 50 - 80 г по ГОСТ 8273-75 и перевязаны шпагатом по ГОСТ 17308-71 или другими обвязочными материалами, обеспечивающими прочность обвязки. На кромках кипы, в местах перегиба под шпагат должны быть подложены прокладки из картона для потребительской тары по ГОСТ 7933-89.
5.3. Допускается по согласованию с потребителем упаковывать кипы без прокладок.
5.4. Допускается по согласованию с потребителем обвязывать кипу пачек перед упаковыванием в бумагу шпагатом по ГОСТ 17308-71 в одном или двух направлениях.
5.5. Допускается по согласованию с потребителем применять другие упаковочные и обвязочные материалы, обеспечивающие сохранность пачек при транспортировании и хранении.
5.6. Допускается по согласованию с потребителем кипу пачек не упаковывать в бумагу.
При этом кипа пачек должна быть обвязана шпагатом по ГОСТ 17308-71 в одном или двух направлениях. На кромках кипы в местах перегиба под шпагат должны быть подложены прокладки из картона для потребительской тары по ГОСТ 7933-89.
5.7. На каждую кипу (на место, свободное от транспортной маркировки) наклеивают бумажный ярлык с указанием:
наименования предприятия-изготовителя и его товарного знака;
типа и размера пачки;
количества пачек в кипе;
номера упаковщика;
обозначения нормативно-технической документации на пачки для конкретных видов продукции.
5.8. Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192-77 с нанесением манипуляционного знака "Боится сырости".
5.9. Условия транспортирования должны соответствовать группе С ГОСТ 15150-69.
5.10. Кипы транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных средствах. Укладывание кип в транспортные средства должно быть плотным и должно исключать смещение и деформацию кип. Транспортирование кип пачек пакетами должно соответствовать правилам перевозки, действующим на соответствующем виде транспорта.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 4.)
5.11. Пачки хранят в штабеле высотой не более 2,5 м в крытых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.
Расстояние между штабелем и полом склада должно быть не менее 100 мм.
Приложение 1. (Исключено, Изм. N 4.)
-----------------------T---------------------------------------------------
Вместимость пачки, см2 ¦ Толщина картона и бумаги, мм, для марок
+----------T---------T-----------T----------T-------
¦хромовый, ¦коробоч- ¦хром-эрзац,¦А-I - A-II¦по ГОСТ
¦хром-эрзац¦ный ¦коробочный ¦ Б-1 по ¦6290-74
¦ ¦ ¦склеенный ¦ ГОСТ ¦
+----------+---------+-----------+ 7247-90 ¦
¦ по ГОСТ 7933-89 ¦ ¦
-----------------------+----------T---------T-----------+----------+-------
До 1000 ¦0,3 - 0,4 ¦0,3 - 0,6¦- ¦0,4 - 0,43¦0,3
Св. 1000 до 2000 включ.¦0,4 - 0,5 ¦0,6 - 0,7¦- ¦ ¦
" 2000 " 3000 " ¦0,5 - 0,6 ¦0,6 - 0,7¦- ¦ ¦
" 3000 " 4000 " ¦0,6 - 0,7 ¦0,7 - 0,8¦- ¦ ¦
" 4000 " 5000 " ¦0,7 - 0,8 ¦0,8 - 0,9¦- ¦ ¦
" 5000 " 6000 " ¦0,8 - 0,9 ¦0,9 - 1,0¦1,0 ¦ ¦
" 6000 " 20000 " ¦- ¦1,0 - 1,5¦1,0 - 1,5 ¦ ¦
" 20000 " 35000 " ¦- ¦1,5 - 2,0¦1,5 - 2,0 ¦ ¦
" 35000 ¦- ¦2,0 - 3,0¦2,0 - 3,0 ¦ ¦
Масса упаковываемой ¦ Толщина картона и бумаги, мм, для марок
продукции, кг +----------T---------T-----------T----------T-------
До 0,25 ¦0,3 - 0,4 ¦0,3 - 0,6¦- ¦0,4 - 0,43¦0,3
Св. 0,25 до 0,5 включ.¦0,4 - 0,5 ¦0,6 - 0,7¦- ¦ ¦
" 0,5 " 1,0 " ¦0,5 - 0,6 ¦0,6 - 0,7¦- ¦ ¦
" 1,0 " 1,4 " ¦0,6 - 0,7 ¦0,7 - 0,8¦- ¦ ¦
" 1,4 " 1,7 " ¦0,7 - 0,8 ¦0,8 - 0,9¦- ¦ ¦
" 1,7 " 2,0 " ¦0,8 - 0,9 ¦0,9 - 1,0¦1,0 ¦ ¦
" 2,0 " 4,0 " ¦- ¦1,0 - 1,5¦1,0 - 1,5 ¦ ¦
" 4,0 " 7,5 " ¦1,5 - 2,0 ¦1,5 - 2,0¦1,5 - 2,0 ¦ ¦
" 7,5 ¦- ¦2,0 - 3,0¦2,0 - 3,0 ¦ ¦
ГОСТ 12303-80. Пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия
