от 7 апреля 1988 г. N 1005
ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ И ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ
МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ РАЗМЕРОВ И ФОРМЫ
Particle and fibre boards. Methods of shape and dimensions control
ГОСТ 27680-88 (СТ СЭВ 5880-87)
Группа К29
ОКСТУ 5309
Срок действия
с 1 января 1989 года
до 1 января 1994 года
Исполнители: Ю.А. Сергачев, канд. техн. наук, О.Е. Поташев, канд. техн. наук (руководитель темы), И.В. Пинтус.
2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 07.04.1988 N 1005.
3. Срок первой проверки 1992 г. Периодичность проверки 5 лет.
4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5880-87.
---------------------------T--------------------------
на который дана ссылка ¦
ГОСТ 577-68 ¦ 2.3, 2.4
ГОСТ 6507-78 ¦ 2.2
ГОСТ 7502-80 ¦ 2.1
ГОСТ 8026-75 ¦ 2.5
ГОСТ 10633-78 ¦ 4.2
ГОСТ 11358-74 ¦ 2.2
Настоящий стандарт распространяется на древесностружечные и древесноволокнистые плиты и устанавливает методы контроля размеров, прямолинейности и перпендикулярности кромок.
1. ОТБОР ОБРАЗЦОВ
Контролю подвергают полноформатные плиты, выдержанные не менее 24 ч при температуре от 10 до 30 °C и относительной влажности воздуха от 50 до 80%.
2. АППАРАТУРА
2.1. Инструмент измерительный металлический (рулетка) с ценой деления 1 мм по ГОСТ 7502-80.
2.2. Приборы для измерения толщины плит - толщиномер индикаторный по ГОСТ 11358-74 и микрометр с ценой деления не более 0,01 мм по ГОСТ 6507-78.
Измерительные поверхности приборов должны быть плоскими с диаметром не менее 8 мм или при наличии двух дополнительных опор - сферическими с радиусом не менее 10 мм.
Допускается использование других приборов, позволяющих измерять толщину с погрешностью не более 0,1 мм.
2.3. Приспособление для контроля прямолинейности кромок (черт. 1, а), состоящее из жесткой металлической линейки с двумя неподвижными опорами с расстоянием между ними (1000 +/- 1) мм и измерительной головки - индикатора часового типа с ценой деления 0,01 мм по ГОСТ 577-68.
Схема измерения прямолинейности и перпендикулярности кромок
1 - плита; 2 - индикатор; 3 - линейка; 4 - неподвижные опоры; 5 - угольник; а - приспособление для контроля прямолинейности кромок; б - приспособление для контроля перпендикулярности кромок
Диаметр плоских контактных поверхностей опор и измерительной поверхности штока индикатора (8,0 +/- 0,5) мм.
Разность высот опор не должна превышать 1,0 мм.
2.4. Приспособление для контроля перпендикулярности кромок (черт. 1, б), представляющее собой металлический угольник с тремя неподвижными опорами и измерительной головкой. Длина опорного плеча угольника (500 +/- 1) мм, длина измерительного плеча (1000 +/- 1) мм.
В качестве измерительной головки используют индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм по ГОСТ 577-68.
Диаметр плоских контактных поверхностей опор и измерительной поверхности штока индикатора (8 +/- 0,5) мм.
2.5. Поверочная линейка длиной 1600 мм по ГОСТ 8026-75.
2.6. Поверочный угольник с длиной сторон 1000 и 630 мм.
3. ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЯ
3.1. Длину и ширину плиты измеряют параллельно кромкам на расстоянии от 50 до 100 мм от них рулеткой с погрешностью не более 1 мм.
3.2. Толщину шлифованных и калиброванных плит измеряют в десяти точках, указанных на черт. 2 и расположенных на равном удалении друг от друга.
Схема расположения точек измерений толщины шлифованных и калиброванных плит
Толщину нешлифованных плит измеряют в восьми точках, указанных на черт. 3.
Схема расположения точек измерений толщины нешлифованных плит
Погрешность измерения толщины должна быть не более 0,1 мм.
3.3. Подготовка приспособлений для контроля прямолинейности и перпендикулярности перед измерениями
3.3.1. Приспособление для контроля прямолинейности устанавливают опорами на рабочую поверхность поверочной линейки, после чего индикатор закрепляют в отверстии в положении, соответствующем середине диапазона измерения индикатора; поворотом шкалы корректируют его показания до целого числа миллиметров.
3.3.2. Приспособление для контроля перпендикулярности прикладывают опорами к наружным сторонам поверочного угольника, после чего закрепляют индикатор в отверстии измерительного плеча приспособления в положении, соответствующем середине диапазона измерения индикатора; поворотом шкалы корректируют его показания до целого числа миллиметров.
3.4. Прямолинейность кромок контролируют с помощью приспособления а (черт. 1) по показанию индикатора с погрешностью не более 0,5 мм.
Измерения производят на двух любых взаимно перпендикулярных кромках плиты.
На каждой кромке выполняют два измерения на крайних зонах кромки, если ее длина меньше или равна 2 м, или три измерения - на крайних зонах кромки и в ее середине, если ее длина больше 2 м.
3.5. Перпендикулярность кромок контролируют с помощью приспособления б (черт. 1) по показанию индикатора с погрешностью не более 0,5 мм.
Измерения производят на всех четырех углах плиты.
4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
4.1. Результаты каждого измерения сравнивают с установленными предельными отклонениями размеров и формы древесностружечных и древесноволокнистых плит.
4.2. Результаты всех измерений включают в протокол, составленный в соответствии с требованиями ГОСТ 10633-78, с указанием расстояния от линии расположения точек замера толщины до кромки.
