от 13 мая 1985 г. N 1334
СРЕДСТВА ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
МЕТОД ОЦЕНКИ КОРРОЗИОННОЙ АГРЕССИВНОСТИ
Wood protection means. Method of corrosive aggressiveness evaluation
ГОСТ 26544-85 (СТ СЭВ 4685-84)
Группа Л19
ОКСТУ 5309
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13 мая 1985 г. N 1334 срок действия установлен с 01.01.1986 до 01.01.1992.
Исполнитель Н.А. Максименко.
Зам. министра Н.Г. Никольский.
Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13 мая 1985 г. N 1334.
Настоящий стандарт распространяется на растворимые в воде или органических растворителях средства для защиты древесины и устанавливает метод оценки их коррозионной агрессивности на образцах из нелегированной стали.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4685-84.
1. СУЩНОСТЬ МЕТОДА
Метод заключается в выдержке пластинок (далее - образцы) из нелегированной стали в растворе защитного средства и последующей оценке коррозионной агрессивности защитного средства по скорости коррозии образцов или средней глубине ее проникновения.
2. ПРОБЫ И ОБРАЗЦЫ
2.1. Отбор и подготовку проб производят в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные виды защитных средств.
2.2. Для испытания применяют раствор защитного средства с концентрацией, соответствующей установленной в нормативно-технической документации на защитное средство. В качестве растворителя используют, в зависимости от вида защитного средства, дистиллированную воду или органические растворители.
2.3. Испытания проводят не менее чем на девяти образцах, каждый из которых помещают в отдельный сосуд.
Среднюю потерю массы образца в растворе для травления для каждой серии испытаний определяют не менее чем на трех контрольных образцах.
2.4. Образцы для одной серии испытаний следует вырезать из одного листа стали. Размеры образцов в мм должны быть следующими:
длина - (75,0 +/- 1,0),
ширина - (35,0 +/- 1,0),
толщина - (1,0 +/- 0,2).
Посередине ширины на расстоянии 5,0 мм от края образца просверливают отверстие (2,0 +/- 0,2) мм.
3. АППАРАТУРА, МАТЕРИАЛЫ, РЕАКТИВЫ И РАСТВОРЫ
Шкаф сушильный.
Весы с погрешностью взвешивания не более 0,0001 г.
Сосуды цилиндрические закрывающиеся из стекла или прозрачной пластмассы вместимостью 300 см3.
Эксикатор с осушающим веществом.
Пинцет.
Лист из нелегированной стали обыкновенного качества толщиной (1,0 +/- 0,2) мм по ГОСТ 16523-70.
Бумага наждачная с размером зерна .
Нить капроновая.
Кислота серная по ГОСТ 4204-77, ч.д.а., 10%-ный раствор.
Тиомочевина, ч.д.а.
Эфир диэтиловый.
Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300-72.
Бензин.
Раствор для травления: 2,5 г тиомочевины растворяют в 500 см3 раствора серной кислоты.
4. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ
4.1. Образцы зачищают наждачной бумагой до получения однородной поверхности, свободной от коррозии, маркируют механическим способом вблизи от края и промывают последовательно в бензине, спирте и эфире. Затем образцы переносят пинцетом. Для испарения эфира образцы выдерживают на воздухе, затем их помещают на 30 мин в сушильный шкаф с температурой (103 +/- 2) °C, охлаждают в эксикаторе и взвешивают с погрешностью не более 0,0001 г.
4.2. В цилиндрические сосуды наливают по 250 см3 раствора защитного средства. Образцы подвешивают на капроновых нитях и помещают в сосуд так, чтобы они не касались друг друга, стенок и дна сосуда. Уровень растворов должен быть на 10 мм выше уровня образцов и оставаться в течение испытания постоянным. Постоянство уровня растворов поддерживают путем приливания соответствующих растворителей.
Сосуды с образцами выдерживают в течение 20 сут при температуре (20 +/- 2) °C. После этого образцы извлекают из раствора и удаляют продукты коррозии путем выдерживания образцов в течение 30 мин в растворе для травления.
Одновременно с испытываемыми образцами травлению подвергают контрольные образцы, подготовленные согласно п. 4.1.
После травления образцы промывают в течение 30 мин в проточной воде, а затем последовательно в бензине, спирте и эфире. Затем в соответствии с требованиями п. 4.1.
5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЯ
5.1. Среднюю потерю массы образца при травлении () в граммах вычисляют с точностью до 0,0001 по формуле
где m - общая масса контрольных образцов до травления, г;
- общая масса контрольных образцов после травления, г;
n - количество контрольных образцов.
5.2. Скорость коррозии () в граммах на квадратный метр в сутки вычисляют с точностью до 0,0001 по формуле
, (2)
где - масса образца до испытания, г;
- масса образца после испытания, г;
S - площадь поверхности образца, м2 (при номинальных размерах равна 0,00547 м2);
t - продолжительность испытания, сут.
За результат испытания принимают среднее арифметическое значение девяти определений, расхождение между результатами которых не должно превышать 5%.
5.3. Среднюю глубину проникновения коррозии () в миллиметрах в год вычисляют с точностью до 0,00001 по формуле
, (3)
где - плотность стали, из которой изготовлены образцы, равная от 7,7 до
5.4. Коррозионную агрессивность защитного средства устанавливают по таблице.
----------------------T---------------------------T---------------
Скорость коррозии, ¦ Глубина проникновения ¦ Коррозионная
-2 -1 ¦ коррозии, мм в год ¦ агрессивность
г x м x сут ¦ ¦
До 0,20 ¦ До 0,00936 ¦Низкая
Св. 0,20 до 2,00 ¦Св. 0,00936 до 0,09360 ¦Средняя
" 2,00 " 20,00 ¦" 0,09360 " 0,93600 ¦Высокая
" 20,00 ¦" 0,9360 ¦Очень высокая
5.5. Результаты испытаний заносят в протокол испытаний, приведенный в рекомендуемом Приложении.
ПРОТОКОЛ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРРОЗИОННОЙ АГРЕССИВНОСТИ ЗАЩИТНОГО СРЕДСТВА
Наименование и марка защитного средства _______________________________
Растворитель защитного средства _______________________________________
Концентрация раствора защитного средства ______________________________
---------T------T-----------------T---------T---------T---------T---------¬
¦ Номера ¦Харак-¦ Количество ¦Средняя ¦ Средняя ¦Средняя ¦Корро- ¦
¦образцов¦терис-¦ испытанных ¦потеря ¦скорость ¦глубина ¦зионная ¦
¦ ¦тика ¦ образцов, шт. ¦массы ¦коррозии,¦проникно-¦агрес- ¦
¦ ¦стали +-------T---------+контроль-¦ -2 ¦вения ¦сивность ¦
¦ ¦ ¦на ¦для ¦ных ¦г x м x¦коррозии,¦защитного¦
¦ ¦ ¦корро- ¦контроль-¦образцов,¦ ¦мм в год ¦средства ¦
¦ ¦ ¦зионную¦ного ¦г ¦ -1 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦агрес- ¦испытания¦ ¦ x сут ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦сив- ¦на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ность ¦травление¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+------+-------+---------+---------+---------+---------+----------
"___" _______________ 19__ г.
Подпись _________________
