от 19 декабря 1988 г. N 4218
ПЛИТЫ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫЕ
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
Wood particle boards. Methods for determination of physical properties
ГОСТ 10634-88 (СТ СЭВ 6011-87, СТ СЭВ 6012-87, СТ СЭВ 6827-89, СТ СЭВ 6828-89)
(в ред. Изменения N 1, утв. в декабре 1990 г., Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 29.09.2008 N 221-ст)
Группа К29
ОКСТУ 5309
Срок действия
с 1 января 1990 года
до 1 января 1995 года
1. Разработан и внесен Министерством лесной промышленности СССР.
Разработчики: О.Е. Поташев, канд. техн. наук; И.В. Пинтус.
2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.12.1988 N 4218.
3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 6011-87, СТ СЭВ 6012-87, СТ СЭВ 6827-89, СТ СЭВ 6828-89.
4. Взамен ГОСТ 10634-78.
Обозначение НТД, ¦ Номер пункта, раздела
на который дана ссылка ¦
ГОСТ 2874-82 ¦Разд. 1
ГОСТ 10633-78 ¦Разд. 1, пп. 2.1, 3.2.1, 3.2.2, 4.6
ГОСТ 24104-88 ¦Разд. 1
ГОСТ 25336-82 ¦Разд. 1
6. Переиздание (май 1991 г.) с Изменением N 1, утвержденным в декабре 1990 г. (ИУС 3-91).
Настоящий стандарт распространяется на древесно-стружечные плиты (в дальнейшем - плиты) и устанавливает методы определения влажности, плотности, водопоглощения, разбухания в воде по толщине.
Стандарт не распространяется на плиты с облицованной и лакированной поверхностью.
1. АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ
Весы лабораторные по ГОСТ 24104-2001 среднего класса точности, обеспечивающие наибольший предел взвешивания (НПВ) - 500 г, с ценой деления (d) - 0,01 г.
(в ред. Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 29.09.2008 N 221-ст)
Шкаф сушильный, обеспечивающий высушивание образцов при температуре (103 +/- 2) °C.
Сосуд для воды с термостатом, обеспечивающим постоянную температуру (20 +/- 1) °C, с устройством для удержания образцов под водой.
Вода питьевая по ГОСТ 2874-82.
Эксикатор по ГОСТ 25336-82 с гигроскопическим веществом.
Фильтровальная бумага.
Инструмент для измерения линейных размеров образцов по ГОСТ 10633-78.
Бюкса металлическая, стеклянная или фарфоровая по ГОСТ 25336-82.
Плита (груз) металлическая квадратная размером 120 x 120 мм и массой (3 +/- 0,2) кг.
2. ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ К ИСПЫТАНИЮ
2.1. Правила отбора, количество, точность изготовления и кондиционирование образцов - по ГОСТ 10633-78.
2.2. Влажность определяют на образцах произвольной формы и размеров, массой не менее 20 г, имеющих площадь не менее 25 см2.
2.3. Плотность, разбухание в воде по толщине, водопоглощение определяют на образцах, имеющих форму прямоугольного параллелепипеда толщиной, равной толщине плиты, и размером 50 x 50 мм.
Допускается разбухание в воде по толщине и водопоглощение определять на образцах размерами, указанными в стандартах на конкретные виды продукции.
(п. 2.3 в ред. Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 29.09.2008 N 221-ст)
3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ
3.1. Определение влажности
3.1.1. Образцы взвешивают непосредственно после отбора.
3.1.2. Взвешенные образцы высушивают в сушильном шкафу при температуре (103 +/- 2) °C до постоянной массы.
Массу образца считают постоянной, если разность между двумя последовательными взвешиваниями, проведенными через 6 ч высушивания, не превышает 0,1% массы испытуемого образца.
3.1.3. Допускается измельчать образец. Измельченный образец взвешивают и высушивают в бюксе.
При этом массу образца считают постоянной, если разность между двумя последовательными взвешиваниями, проведенными через 0,5 ч высушивания, не превышает 0,1% массы испытуемого образца.
3.1.4. Перед каждым последующим взвешиванием образцы охлаждают в эксикаторе до температуры, равной температуре воздуха в помещении.
3.2. Определение плотности
3.2.1. Проводят измерение размеров образца.
Длину (ширину) образца измеряют в соответствии с ГОСТ 10633-78 в двух местах параллельно кромкам между двумя точками согласно черт. 1.
За длину (ширину) образца принимают среднее арифметическое значение результатов двух параллельных измерений.
3.2.2. Толщину каждого образца измеряют с точностью 0,01 мм в точке пересечения его диагоналей на пласти образца.
(п. 3.2.2 в ред. Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 29.09.2008 N 221-ст)
3.2.3. Образец взвешивают с погрешностью не более 0,1%.
3.3. Определение водопоглощения и разбухания в воде по толщине
3.3.1. Образцы взвешивают не позднее чем через 0,5 ч после кондиционирования.
3.3.2. Толщину каждого образца измеряют с точностью 0,01 мм в точке пересечения его диагоналей на пласти образца.
(п. 3.3.2 в ред. Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 29.09.2008 N 221-ст)
3.3.3. Образцы погружают в сосуд с дистиллированной водой с рН 7 +/- 1 при температуре (20 +/- 1) °С, при этом они должны располагаться в вертикальном положении, не должны соприкасаться друг с другом, а также с дном и боковыми стенками сосуда.
Образцы должны удерживаться на (25 +/- 5) мм ниже уровня поверхности воды.
(п. 3.3.3 в ред. Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 29.09.2008 N 221-ст)
3.3.4. Время выдержки образцов в воде устанавливают в стандартах на конкретные виды продукции.
(п. 3.3.4 в ред. Изменения N 2, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 29.09.2008 N 221-ст)
3.3.5. После выдержки образцы извлекают из воды.
При определении разбухания по толщине осушают поверхность образцов от капель воды фильтровальной бумагой.
При определении водопоглощения образцы размером (100 x 100) мм помещают каждый отдельно в горизонтальном положении между листами фильтровальной бумаги и складывают в стопы.
Образцы размером (25 x 25) мм укладывают между листами фильтровальной бумаги рядами в пределах площади плиты (груза).
На уложенные образцы кладут груз, выдерживают в таком положении 30 с, затем груз снимают и удаляют фильтровальную бумагу.
3.3.4; 3.3.5. (Измененная редакция, Изм. N 1).
3.3.6. Образцы вторично взвешивают и измеряют толщину не позднее чем через 10 мин после извлечения их из воды.
4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
4.1. Влажность образца (W) в процентах вычисляют по формуле
где - масса образца, высушенного до постоянной массы, г;
- масса образца до высушивания, г.
Результат округляют с точностью до первого десятичного знака.
4.2. Плотность образца () в килограммах на кубический метр вычисляют по формуле
где m - масса образца, кг;
l, b и h - соответственно длина, ширина и толщина образца, м.
Результат округляют с точностью до целого числа.
4.3. Водопоглощение образца () в процентах вычисляют по формуле
где - масса образца до погружения в воду, г;
- масса образца после погружения в воду, г.
4.4. Разбухание в воде по толщине образца () в процентах вычисляют по формуле
где - толщина образца до погружения в воду, мм;
- толщина образца после извлечения из воды, мм.
4.5. За результат испытания плиты принимают среднее арифметическое значение результатов испытаний всех образцов, отобранных из данной плиты, с округлением соответственно по пп. 4.1 - 4.4.
4.6. Результаты испытаний заносят в протокол, составленный по ГОСТ 10633-78.
В протоколе дополнительно указывают размеры испытанных образцов, а при определении водопоглощения и разбухания по толщине - время их выдержки в воде.
