от 17 сентября 1980 г. N 146
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПОКРЫТИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
Product of woods and wooden materials. Coatings of lacguers and paints. Classification and designations
ГОСТ 24404-80
Группа Ж30
ОКП 53 0100
с 1 июля 1981 года
Разработан Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР.
Исполнители: С.И. Полуэктова (руководитель темы); В.В. Кислый, канд. техн. наук; А.И. Мануйлов, канд. хим. наук; Г.В. Левушкин.
Внесен Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР.
Зам. министра Н.А. Серов.
Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 17 сентября 1980 г. N 146.
Настоящий стандарт распространяется на лакокрасочные покрытия (в дальнейшем - покрытия), наносимые на поверхности изделий из древесины и древесных материалов, применяемых в строительстве, и устанавливает классификацию покрытий по внешнему виду и условиям эксплуатации, а также их обозначение в конструкторской и технологической документации.
Основные термины, применяемые в настоящем стандарте, и их определения приведены в рекомендуемом Приложении 1.
1. КЛАССИФИКАЦИЯ
1.1. Классификация по внешнему виду
1.1.1. Внешний вид покрытия характеризуется качеством исполнения покрытия и его оптическими свойствами.
1.1.2. Классификацию покрытий по качеству исполнения производят в соответствии с таблицей.
---------------------------T-----------------------------------------
Наименование показателей ¦ Нормы для покрытий классов
внешнего вида покрытия +------T-------T--------T-------T---------
¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ V
1. Царапины шириной до ¦Не допускаются¦ ¦ ¦Допуска-
0,5 мм, глубиной менее ¦ ¦ ¦ ¦ются без
толщины покрытия: ¦ ¦ ¦ ¦ограниче-
количество, шт./м2, не ¦ ¦2 ¦3 ¦ния
более ¦ ¦ ¦ ¦
Общая длина, см/м2, не ¦ ¦20 ¦50 ¦100
более ¦ ¦ ¦ ¦
2. Пузыри (в том числе ¦Не допускаются¦ ¦ ¦
проколы): ¦ ¦ ¦ ¦
диаметром до 0,5 мм в ко-¦ ¦5 ¦10 ¦20
личестве, шт./м2, не более ¦ ¦ ¦ ¦
диаметром от 1,0 мм в ко-¦ ¦3 ¦5 ¦10
3. Включения: ¦ ¦ ¦ ¦
диаметром до 0,5 мм в ко-¦Не до-¦5 ¦10 ¦30 ¦Допуска-
личестве, шт./дм2, не более¦пуска-¦ ¦ ¦ ¦ются <*>
диаметром до 1,0 мм в ко-¦ются ¦5 ¦10 ¦10 ¦
личестве, шт./м2, не более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
4. Пропуски лакокрасочно-¦Не допускаются¦ ¦5 ¦10
го материала или просвечи- ¦ ¦ ¦ ¦
вание нижележащего слоя для¦ ¦ ¦ ¦
непрозрачного покрытия об- ¦ ¦ ¦ ¦
щей площадью, см2/м2, не ¦ ¦ ¦ ¦
более ¦ ¦ ¦ ¦
5. Потеки общей площадью,¦Не допускаются¦10 ¦20 ¦Допуска-
см2/м2, не более ¦ ¦ ¦ ¦ются
6. Вмятины площадью не ¦Не допускаются¦2 ¦3 ¦10
более 3 см2 в количестве, ¦ ¦ ¦ ¦
7. Поднятие ворса ¦ Не допускается ¦ Допускается
8. Риски, штрихи, шаг- ¦Не до-¦ Допускаются ¦Допуска-
рень, структурные неровнос-¦пуска-¦ незначительные ¦ются
ти ¦ются ¦ ¦
9. Неравномерность глянца¦Не допускается¦10 ¦20 ¦Допуска-
или матовости общей пло- ¦ ¦ ¦ ¦ется
щадью, см2/м2, не более ¦ ¦ ¦ ¦
10. Разнооттеночность об-¦Не допускается¦20 ¦40 ¦Допуска-
щей площадью, см2/м2, не ¦ ¦ ¦ ¦ется
более ¦ ¦ ¦ ¦
11. Пятна: ¦ ¦ ¦ ¦
диаметр, мм, не более ¦Не допускаются¦5 ¦10 ¦Допуска-
количество, шт./м2, не ¦ ¦2 ¦2 ¦ются
более ¦ ¦ ¦ ¦
12. Дефекты печати (рас- ¦ Не допускаются
плывчатость и перекос ри- ¦
сунка, различия в интенсив-¦
ности окраски) ¦
<*> Включения диаметром от 1 до 2 мм допускаются без ограничения.
Примечания. 1. На поверхности покрытия не допускается наличие дефектов одновременно более: II класс - 2, III класс - 5, IV класс - 8. На поверхности покрытия V класса количество допускаемых дефектов не ограничивается.
2. Скопление включений не допускается. Расстояние между включениями не должно быть менее 10 мм.
Ориентировочные классы покрытий на лицевых поверхностях изделий из древесины и древесных материалов могут быть определены по рекомендуемому Приложению 2.
1.1.3. В зависимости от оптических свойств покрытия делят на прозрачные и непрозрачные (в том числе с декоративным рисунком); по степени блеска - на глянцевые и матовые.
1.1.4. Качество исполнения покрытия проверяют визуально или с применением простых измерительных средств (металлической линейки, лупы и др.).
Осмотр поверхности, в зависимости от ее размеров и вида дефектов, производят с расстояния от 300 до 1000 мм под углом от 30 до 90° при дневном или искусственном освещении. Нормы искусственного освещения принимают в соответствии с требованиями главы СНиП II-А.9-71.
1.1.5. Блеск глянцевых прозрачных покрытий определяют рефлектоскопом Р-4 по ГОСТ 16143-75. Степень блеска покрытий I класса не должна быть ниже 8 строки, II класса - ниже 3 строки. Степень блеска глянцевых прозрачных покрытий III, IV, V классов не регламентируется.
1.1.6. Степень блеска глянцевых непрозрачных покрытий и матовость покрытий определяют визуально путем сравнения с образцами-эталонами, утвержденными в установленном порядке.
1.1.7. Образцы-эталоны должны проверяться не реже одного раза в год. Размеры образцов-эталонов из плитных материалов должны быть не менее 150 - 200 мм; длина образцов-эталонов в виде брусков должна быть не менее 200 мм.
1.1.8. Параметры шероховатости поверхности изделий из древесины и древесных материалов под отделку определяют по нормативно-технической документации на изделия.
1.2. Классификация по условиям эксплуатации
1.2.1. По условиям эксплуатации покрытия делят на стойкие к воздействию климатических факторов и стойкие в особых средах.
1.2.2. Покрытия, стойкие к воздействию климатических факторов, подразделяют по ГОСТ 9.104-79, стойкие в особых средах - по ГОСТ 9.032-74.
2. ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОКРЫТИЙ
2.1. Обозначение покрытий записывают в следующем порядке:
а) лакокрасочный материал внешнего слоя покрытия по ГОСТ 9825-73;
б) класс покрытия в соответствии с таблицей настоящего стандарта;
в) оптические свойства покрытия: прозрачное - П, непрозрачное - Н, непрозрачное с декоративным рисунком - НД;
г) степень блеска покрытия: глянцевое - Г, матовое - М;
д) условия эксплуатации покрытия: покрытия, стойкие к воздействию климатических факторов, обозначают по ГОСТ 9.104-79, стойкие в особых средах - по ГОСТ 9.032-74.
2.2. Цвет покрытия, при необходимости, указывают полным наименованием после условного обозначения покрытия.
2.3. Основное условие эксплуатации покрытия в обозначении указывают на первом месте.
2.4. Допускается указывать обозначение системы покрытия по ГОСТ 2.310-68 в технологической последовательности (шпатлевка, грунтовка, внешний слой покрытия, количество слоев).
2.5. Примеры обозначения покрытий:
Покрытие голубой пентафталевой эмалью, III класса, непрозрачное, глянцевое, эксплуатирующееся в атмосфере, загрязненной газами химических и других производств в условиях умеренного макроклиматического района:
Эмаль ПФ-115.III.Н.Г.7/1-У2 голубая
Покрытие нитроцеллюлозным лаком II класса, непрозрачное с декоративным рисунком, глянцевое, эксплуатирующееся в закрытом помещении с естественной вентиляцией в промышленной атмосфере тропического сухого макроклиматического района:
Лак НЦ-2101.II.НД.Г.Т2
Покрытие алкидно-мочевинным лаком IV класса, прозрачное, глянцевое, эксплуатирующееся в закрытом отапливаемом и искусственно вентилируемом помещении в условиях умеренного макроклиматического района в атмосфере сельской местности:
Лак МЧ-270.IV.П.Г.У4
ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ
---------------------------------T------------------------------------
Термин ¦ Определение
1. Лакокрасочное покрытие ¦По ГОСТ 9.072-77
2. Прозрачная отделка ¦По ГОСТ 17743-72
3. Непрозрачная отделка ¦По ГОСТ 17743-72
4. Покрытие с декоративным рисун-¦Искусственное воспроизведение
ком ¦текстуры и цвета древесины, а также
¦других рисунков
5. Царапины ¦По ГОСТ 20400-74
6. Пузыри ¦По ГОСТ 9.072-77
7. Проколы ¦По ГОСТ 9.072-77
8. Включения ¦По ГОСТ 9.072-77
9. Пропуски ¦По ГОСТ 20400-74
10. Потеки ¦По ГОСТ 9.072-77
11. Вмятина ¦По ГОСТ 20400-74
12. Риски ¦По ГОСТ 20400-74
13. Штрихи ¦По ГОСТ 9.072-77
14. Шагрень ¦По ГОСТ 20400-74
15. Структурные неровности ¦Неровности покрытия, являющиеся
¦следствием специфических неровностей
¦строения древесины или неровностей,
¦образующихся при прессовании древес-
¦ных материалов
16. Разнооттеночность ¦По ГОСТ 9.032-77
17. Пятно ¦Ограниченный участок поверхности
¦покрытия, отличающийся по цвету
18. Расплывчатость рисунка ¦Нечеткое изображение рисунка
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ КЛАССЫ ПОКРЫТИЙ НА ЛИЦЕВЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
---------------------------------------------------T--------------
Группы изделий ¦Класс покры-
¦тия, не ниже
1. Плиты древесно-волокнистые с лакокрасочным ¦III
покрытием ¦
2. Встроенные и антресольные шкафы ¦III
3. Окна и двери балконные ¦III
4. Паркетные доски и щиты ¦III
5. Доски подоконные ¦III
6. Детали фрезерованные для строительства, ¦
в том числе: ¦
доски пола, наличники, поручни, плинтусы и т.п. ¦III
обшивки, раскладки и т.п. ¦IV
7. Детали для малоэтажных жилых и общественных ¦IV
зданий (за исключением деталей наружной обшивки) ¦
8. Детали наружной обшивки малоэтажных жилых и ¦V
общественных зданий ¦
9. Детали опалубки, ворот, заборов и т.п. ¦V
Примечание. Соответствующие классы лакокрасочных покрытий на лицевых поверхностях изделий из древесины и древесных материалов указывают в стандартах и технических условиях на продукцию.
