от 12 октября 1982 г. N 3945
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПАРАМЕТРЫ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ
Products of wood and wooden materials. Parameters of surface roughness
ГОСТ 7016-82*
(в ред. Изменения N 1, утв. в июне 1987 г.)
Группа К00
ОКСТУ 5303
Взамен
ГОСТ 7016-75
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12 октября 1982 г. N 3945 срок введения установлен с 01.07.1983.
Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от 16.06.1987 N 2075.
Переиздание (январь 1994 г.) с Изменением N 1, утвержденным в июне 1987 г. (ИУС 9-87).
1. Настоящий стандарт распространяется на древесину и продукцию из древесины (пиломатериалы, фанеру, шпон, древеснослоистые пластики, древесностружечные и древесноволокнистые плиты и изделия из них), не имеющих защитно-декоративных покрытий, и устанавливает номенклатуру параметров шероховатости поверхности, их числовые значения и общие указания по нормированию. Стандарт должен применяться при разработке нормативно-технической документации на конкретную продукцию.
2. Шероховатость поверхности древесины и древесных материалов характеризуется числовыми значениями параметров неровностей (риски, неровности разрушения, неровности упругого восстановления, волнистость, а также структурные неровности поверхностей плит, спрессованных из древесных частиц) и наличием или отсутствием ворсистости и мшистости на обработанных поверхностях.
3. Требования к шероховатости поверхности не включают требований к механическим повреждениям и порокам в виде резко выделяющихся отдельных неровностей (царапин, выколов и др.).
4. Требования к шероховатости поверхности устанавливаются без учета анатомических неровностей древесины.
При повышенных требованиях к качеству поверхности допускается устанавливать параметры шероховатости с учетом анатомических неровностей.
5. Требования к шероховатости поверхности должны устанавливаться путем указания параметра шероховатости (одного или нескольких) из номенклатуры, приведенной в п. 6, его числового значения по п. 7 и базовых длин, на которых определяют параметры шероховатости, по п. 8.
6. Параметры шероховатости (один или несколько) выбираются из следующей номенклатуры:
- среднее арифметическое высот отдельных наибольших неровностей на поверхности, вычисленное по формуле
где - расстояние от высшей до низшей точки i-й наибольшей неровности (черт. 1);
n - число наибольших неровностей (не менее 5).
Rm - наибольшая высота неровностей профиля, вычисленная по формуле (черт. 2).
где - расстояние от средней линии профиля до высшей точки профиля в пределах базовой длины;
- расстояние от средней линии профиля до низшей точки профиля в пределах базовой длины;
- высота неровностей профиля по десяти точкам при отсчете от базовой линии, вычисленная по формуле (черт. 2)
, (2)
или при отсчете от средней линии профиля, вычисляемой по формуле
где - высота i-го наибольшего выступа профиля;
- глубина i-й наибольшей впадины профиля,
где Ra - среднее арифметическое абсолютных отклонений профиля, вычисленное по формуле (черт. 3)
(3)
или приближенно:
- средний шаг неровностей профиля по впадинам, вычисленный по формуле (черт. 2)
- отклонение профиля от средней линии;
l - базовая длина; - расстояние от высшей точки i-го наибольшего выступа до линии, эквидистантной средней и непересекающей профиль; - расстояние от низшей точки i-ой наибольшей впадины до линии, эквидистантной средней и непересекающей профиль;
- шаг i-ой неровности по впадинам;
m - средняя линия профиля
где - шаг i-ой неровности по впадинам;
n - число шагов неровностей по впадинам.
Примечание. Параметр является вспомогательным и применяется совместно с одним из параметров
или
l - базовая длина
Рекомендуемые границы применения параметров по видам обработки приведены в Приложении 2.
7. Числовые значения параметров шероховатости , Rm, Rz, Ra и
(наибольшие, номинальные значения или диапазоны значений) должны выбираться из табл. 1 - 3.
мкм
Значение параметров Rm , Rz, Rm
max
- 1000 100 10,0
- 800 80 8,0
- 630 63 6,3
- 500 50 5,0
- 400 40 4,0
- 320 32 3,2
- 250 25 2,5
- 200 20 -
1600 160 16,0 -
1250 125 12,5 -
Примечание. Подчеркнутые являются предпочтительными значениями.
мкм
Значение параметра Ra
100 10,0 1,00
80 8,0 0,80
63 6,3 0,63
50 5,0 0,50
40 4,0 -
32 3,2 -
25 2,5 -
20 2,0 -
16,0 1,6 -
12,5 1,25 -
Значение параметра Sz, мм
- 10,0 1,00 0,10
- 8,0 0,80 0,08
- 6,3 0,63 0,06
- 5,0 0,50 0,05
- 4,0 0,40 0,04
- 3,2 0,32 0,032
- 2,5 0,25 0,025
- 2,0 0,20 -
- 1,6 0,16 -
12,5 1,25 0,125 -
8. Числовые значения параметров шероховатости Rm, Rz и Ra должны определяться на базовых длинах l, устанавливаемых из соотношения значений параметров и базовой длины, приведенных в табл. 4 и 5.
Соотношение значений параметров Rm, Rz и базовой длины l
Rm, Rz, мкм ¦ l, мм
От 2,5 до 16 ¦ 0,8
" 16 " 50 ¦ 2,5
" 51 " 160 ¦ 8
" 161 " 500 ¦ 25
Соотношение значений параметра Ra и базовых длин l
Ra, мкм ¦ l, мм
От 0,5 до 3,2 ¦ 0,8
" 3,3 " 12,5 ¦ 2,5
" 12,6 " 100 ¦ 8,0
При определении параметра измерение
выполняется в пределах шага каждой из выбранных наибольших неровностей.
9. В технической документации на чертежах на детали и изделия при указании значений параметров должны быть оговорены случаи, когда ворсистость и мшистость на поверхности не допускаются.
10. Обозначения шероховатости поверхности на чертежах должны выполняться по ГОСТ 2.309-73.
11. Термины, используемые в стандарте, и их определения приведены в Приложении 1 и ГОСТ 2789-73.
12. Методы определения параметров шероховатости - по ГОСТ 15612-85.
Термин ¦ Определение
1. Анатомические неровнос-¦Неровности обработанной поверхности
ти древесины ¦древесины, образованные вскрытыми
¦полостями сосудов или клеток
2. Структурные неровности ¦Неровности поверхности плит и деталей,
¦спрессованных из древесных частиц со
¦связующим или без него, обусловленные
¦формой, размерами и расположением этих
¦частиц на поверхности
3. Неровности упругого ¦Неровности, образующиеся в результате
восстановления ¦неодинаковой величины упругого
¦восстановления после обработки режущим
¦инструментом поверхностного слоя
¦древесины на участках различной
¦плотности и твердости
4. Неровности разрушения ¦Неровности, образующиеся в результате
древесины ¦выколов и вырывов пучков волокон
¦древесины
5. Риски ¦По ГОСТ 2140-81
6. Волнистость ¦По ГОСТ 2140-81
7. Ворсистость ¦По ГОСТ 2140-81
8. Мшистость ¦По ГОСТ 2140-81
9. Выступ профиля ¦По ГОСТ 25142-82
10. Впадина профиля ¦По ГОСТ 25142-82
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ШЕРОХОВАТОСТИ
-----------------T---------------------------------------------------------
Материал, ¦ Значения параметров
изделие и способ +----------T----------------------------------------------
обработки ¦ Параметр ¦ Параметры профиля
¦Rm , мкм+------------T----------T----------T-----------
¦ max ¦ Rm, мкм ¦ Rz, мкм ¦ Ra, мкм ¦ S , мм
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ z
Пиломатериалы ¦500 - 1600¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
хвойных пород ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
после рамного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
распила ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Пиломатериалы ¦320 - 1000¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
лиственных пород ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
распила ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Пиломатериалы ¦ 40 - 800 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
после пиления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
дисковыми пилами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Шпон лущеный ¦ 50 - 320 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
Шпон строганый ¦ 32 - 500 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -
Древесина ¦ - ¦ 16 - 250 ¦ 16 - 250 ¦ - ¦ 2,5 - 12,5
массивная, про- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
дольное фрезиро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
вание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Древесина и шпон¦ - ¦ 250 - 12,5 ¦ 10 - 160 ¦2,5 - 16 ¦
шлифованные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Древесностружеч-¦ - ¦12,5 - 500,0¦ 10 - 400 ¦2,5 - 12,5¦
ные плиты шлифо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ванные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Древесностружеч-¦ - ¦12,5 - 630,0¦ 10 - 400 ¦2,5 - 16,0¦ 0,1 - 2,5
ные плиты нешли- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
фованные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Древесноволок- ¦ - ¦ 8,0 - 32 ¦6,3 - 16,0¦0,5 - 1,6 ¦
нистые плиты шли-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
фованные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Древесноволок- ¦ - ¦ 10 - 40 ¦ 8 - 20 ¦0,6 - 3,2 ¦0,125 - 3,2
нистые плиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
нешлифованные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
