от 30 января 1974 г. N 313
КАРТОН ПРОКЛАДОЧНЫЙ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПРОКЛАДКИ ИЗ НЕГО
Gasket board and gaskets cut from it. Specifications
ГОСТ 9347-74
(в ред. Изменения N 1, утв. в декабре 1979 г., Изменения N 2, утв. в марте 1983 г., Изменения N 3, утв. в марте 1985 г., Изменения N 4, утв. в декабре 1988 г.)
Группа К74
ОКП 54 4331;
54 4332
Срок действия
с 1 января 1975 года
до 1 января 1995 года
1. Разработан и внесен Минлеспромом СССР.
Разработчик М.М. Кулиманин.
2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 30.01.1974 N 313.
3. Взамен ГОСТ 9347-60.
4. Периодичность проверки - 5 лет.
на который дана ссылка ¦
ГОСТ 2084-77 ¦4.7
ГОСТ 2228-81 ¦5.1
ГОСТ 7691-81 ¦5.1
ГОСТ 8047-78 ¦3.1
ГОСТ 8273-75 ¦5.1
ГОСТ 10541-78 ¦4.7
ГОСТ 12057-81 ¦2.1 (таблица 2)
ГОСТ 13523-78 ¦4.1, 4.2
ГОСТ 13525.1-79 ¦2.1 (таблица 2)
ГОСТ 13525.19-91 ¦2.1 (таблица 2)
ГОСТ 13648.1-78 ¦2.1 (таблица 2)
ГОСТ 13648.5-78 ¦2.1 (таблица 2)
ГОСТ 14192-77 ¦5.2
ГОСТ 15150-69 ¦5.1
ГОСТ 17626-81 ¦5.1
ГОСТ 21102-80 ¦4.4
ГОСТ 27015-86 ¦2.1 (таблица 2), 4.4
6. Срок действия продлен до 01.01.1995 Постановлением Госстандарта СССР от 06.12.1988 N 3956.
7. Переиздание (январь 1993 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, 4, утвержденными в декабре 1979 г., марте 1983 г., марте 1985 г., декабре 1988 г. (ИУС 2-80, 6-84, 6-85, 2-89).
Настоящий стандарт распространяется на картон, предназначенный для изготовления уплотнительных прокладок во фланцевых и других соединениях, а также на прокладки из него.
(Измененная редакция, Изм. N 4).
1. МАРКИ И РАЗМЕРЫ
1.1. Картон изготовляют следующих марок:
А - картон для прокладок соединений, применяемых в среде масла, бензина, воды;
Б - картон для прокладок соединений, применяемых в среде воды, воздуха.
1.2. Картон по толщине должен соответствовать нормам, указанным в табл. 1.
Марка А ¦ Марка Б
0,30 +/- 0,03 ¦ 0,30 +/- 0,03 1,50 + 0,25
0,50 +/- 0,05 ¦ 0,50 +/- 0,05 1,75 + 0,25
0,80 +/- 0,10 ¦ 0,80 +/- 0,10 2,00 + 0,25
¦ + 0,15
1,00 +/- 0,12 ¦ 1,00 2,25 + 0,25
¦ - 0,10
1,50 +/- 0,20 ¦ 1,25 +/- 0,25 2,50 + 0,25
(Измененная редакция, Изм. N 2, 4).
1.3. Колебания по толщине в одном листе картона марки А не должны превышать половины предельных отклонений, установленных для соответствующей толщины картона.
1.4. Картон марки А толщиной до 0,8 мм включительно должен изготовляться в листах и рулонах, картон толщиной 1,0 мм и 1,5 мм в листах.
Картон марки Б толщиной до 0,5 мм включительно должен изготовляться в рулонах, картон от 0,8 мм и выше - в листах.
Предельные отклонения по длине и ширине листа не должны превышать +/- 10 мм.
Размеры листов и ширина рулонов устанавливается по согласованию изготовителя с потребителем.
Диаметр рулона должен быть 600 - 800 мм.
1.5. Пример условного обозначения картона прокладочного марки А толщиной 1,00 мм:
Картон А-1,00 ГОСТ 9347-74
То же, марки Б толщиной 0,80 мм:
Картон Б-0,80 ГОСТ 9347-74
Прокладки по чертежу N 236-1702122 из картона прокладочного марки А толщиной 0,50 мм:
Прокладка 236-1702122-картона А-0,50 ГОСТ 9347-74.
2.1а. Картон должен изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Картон марки А должен изготовляться из небеленой хвойной целлюлозы, картон марки Б - из небеленой хвойной целлюлозы и макулатуры.
2.1. Технические показатели картона должны соответствовать нормам, указанным в табл. 2.
-----------------------T-----------------------------------T---------------------
Наименование ¦ Норма для марки ¦ Метод испытания
показателя +-----------------T-----------------+
¦ А ¦ Б ¦
¦ для картона толщиной, мм ¦
+--------T--------T--------T--------+
¦от 0,30 ¦ 1,00; ¦ 0,30; ¦от 0,80 ¦
¦до 0,80 ¦ 1,50 ¦ 0,50 ¦до 2,50 ¦
1. Плотность, г/см3, ¦ 0,80 ¦ 0,80 ¦ 0,70 ¦ 0,75 ¦ По ГОСТ 27015-86
не менее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
2. Впитываемость при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ По ГОСТ 13648.5-78
полном погружении, %, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и п. 4.7 настоящего
не более: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стандарта
воды ¦ 60 ¦ 60 ¦ 120 ¦ 120 ¦
бензина ¦ 35 ¦ 30 ¦ - ¦ - ¦
масла ¦ 35 ¦ 30 ¦ - ¦ - ¦
3. Предел прочности ¦18 (1,8)¦18 (1,8)¦20 (2,0)¦16 (1,6)¦ По ГОСТ 13525.1-79
при растяжении в попе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и п. 4.8 настоящего
речном направлении, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стандарта
МПа (кгс/мм2), не менее¦ ¦ ¦ ¦ ¦
4. Линейная деформация¦ + 0,8 ¦ + 0,8 ¦ + 0,8 ¦ + 0,8 ¦ По ГОСТ 12057-81 и
в поперечном направле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦п. 4.9 настоящего
нии после выдерживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стандарта
в гигростате, %, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
5. Сжимаемость, % ¦15 - 30 ¦12 - 25 ¦ - ¦ - ¦ По ГОСТ 13648.1-78
¦ ¦ ¦ ¦ ¦и п. 4.10 настоящего
¦ ¦ ¦ ¦ ¦стандарта
6. Упругая деформация,¦ 45 ¦ 45 ¦ - ¦ - ¦ По ГОСТ 13648.1-78
%, не менее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и п. 4.10 настоящего
¦ ¦ ¦ ¦ ¦стандарта
7. Влажность, % ¦10 +/- 2¦10 +/- 2¦10 +/- 2¦10 +/- 2¦ По ГОСТ 13525.19-91,
¦ ¦ ¦ ¦ ¦разд. 3
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3, 4).
2.2. (Исключен, Изм. N 2).
2.3. Картон и прокладки должны иметь цвет натурального волокна.
2.4. Поверхность картона и прокладок из него должна быть ровной, без короблений, вмятин, складок, морщин, неволокнистых включений и пятен, ухудшающих потребительские свойства.
2.5. Картон должен изготовляться с обрезом или без обреза кромок. Обрезанный картон и прокладки должны иметь ровную и чистую кромку.
2.4; 2.5. (Измененная редакция, Изм. N 4).
2.6. При изготовлении прокладок картон не должен расслаиваться.
3. ПРИЕМКА
3.1. Определение партии и объем выборки картона и прокладок по ГОСТ 8047-78.
3.2. Для проверки качества картона и прокладок должно отбираться 10% прокладок от каждой коробки, а также должен использоваться образец картона, вложенный в коробку.
3.3. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке от той же партии продукции.
Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.
4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
4.1. Отбор и подготовка образцов к испытанию - по ГОСТ 8047-78. Кондиционирование - по ГОСТ 13523-78.
4.2. Методы испытаний - по п. 2.1 настоящего стандарта с дополнениями, изложенными ниже.
4.3. Кондиционирование образцов картона и прокладок перед испытанием и испытания производятся по ГОСТ 13523-78 при температуре (20 +/- 1) °С и относительной влажности воздуха (65 +/- 2)% <*>.
<*> С 01.01.1991 температура (23 +/- 1) °С; относительная влажность воздуха (50 +/- 2)%.
Продолжительность кондиционирования перед испытанием должна быть не менее 24 ч.
4.4. Толщина картона должна определяться по ГОСТ 27015-86, размеры - по ГОСТ 21102-80.
4.5, 4.6. (Исключены, Изм. N 2).
4.7. Для определения впитываемости при полном погружении применяются: бензин автомобильный марки А-76 по ГОСТ 2084-77, масло автомобильное марки АС-8 по ГОСТ 10541-78. Впитываемость воды, масла, бензина определяется за 6 ч.
4.8. Предел прочности при растяжении допускается определять на образцах картона шириной мм.
4.9. Линейная деформация определяется после выдерживания образцов картона в гигростате в течение 24 ч при температуре (20 +/- 2) °С.
4.10. Испытания на сжимаемость и упругую деформацию должны проводиться на образцах картона, собранных в пачку толщиной от 1,4 до 2,0 мм. Сжимаемость определяется при нагрузке (6,90 +/- 0,15) МПа (70 +/- 1,5) кгс/см2.
4.11. Соответствие размеров прокладок чертежам проверяют при помощи специальной контрольной оснастки, являющейся дубликатом пуансона-штампа.
4.7 - 4.11. (Введены дополнительно, Изм. N 4).
5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
5.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение - по ГОСТ 7691-81 со следующими дополнениями:
листовой картон должен упаковываться в рамки или мягкую упаковку;
прокладки одного обозначения должны быть связаны по 100 шт. и уложены в картонные коробки, заклеенные по линии разъема бандеролью из плотной бумаги;
в каждую коробку должен быть вложен образец картона размером 400 х 400 мм той партии, из которой вырублены прокладки. Образец допускается сгибать пополам по длине волокна;
на каждую коробку с прокладками должна быть наклеена печатная этикетка с указанием:
наименования организации, в систему которой входит предприятие-изготовитель;
наименования предприятия-изготовителя, его местонахождения и товарного знака;
обозначения прокладок;
количества прокладок;
порядкового номера коробки.
В каждую коробку должна быть вложена печатная этикетка с указанием наименования организации, в систему которой входит предприятие-изготовитель;
наименования предприятия-изготовителя и его местонахождения;
даты выработки картона;
порядкового номера коробки;
даты выработки прокладок;
картон и прокладки из него должны храниться в закрытых помещениях в условиях хранения С по ГОСТ 15150-69.
5.2, 5.3. (Исключены, Изм. N 4).
5.4, 5.5. (Исключены, Изм. N 2).
6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
6.1. Изготовитель гарантирует соответствие прокладочного картона и прокладок из него требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения и транспортирования.
6.2. Гарантийный срок хранения - 1 год со дня изготовления картона.
Разд. 6. (Введен дополнительно, Изм. N 4).
