79 ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ
ОКС 79.060.20
Группа К23
ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ Р 52078-2003 "ПЛИТЫ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫЕ, ОБЛИЦОВАННЫЕ ПЛЕНКАМИ НА ОСНОВЕ ТЕРМОРЕАКТИВНЫХ ПОЛИМЕРОВ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
1 июля 2008 года
Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2007 N 603-ст.
Раздел 2. Заменить ссылку: ГОСТ 10632-89 на ГОСТ 10632-2007, ГОСТ Р 50779.71-99 на ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007.
Пункт 3.1. Таблица 1. Графу "Толщина" изложить в новой редакции:
¦ Толщина <*> ¦
+-----------------------------------T----------------------------+
¦ Номинальный размер ¦ Предельное отклонение ¦
¦До 20 включ. с градацией через 1 мм¦ +/- 0,3 мм ¦
¦От 20 - с градацией через 1 мм ¦ +/- 0,5 мм ¦
L-----------------------------------+-----------------------------
Раздел 3 дополнить пунктом - 3.2.1а:
"3.2.1а. Плиты по выделению формальдегида подразделяют на два класса - Е1 и Е2 (таблица 3а)".
Пункт 3.2.9. Первый абзац после слов "группы качества" дополнить словами: ", класса плит по выделению формальдегида".
Пункт 4.5.1. Заменить слова: "категории покрытия" на "класса покрытия".
Раздел 5 дополнить пунктом - 5.2а:
"5.2а. Классификация плит по выделению формальдегида представлена в таблице 3а.
Таблица 3а
--------------T-----------------T----------------T----------------¬
¦ Класс плит ¦ Метод ¦Норма выделения ¦ Назначение ¦
¦по выделению ¦ испытания ¦ формальдегида ¦ испытаний ¦
¦формальдегида¦ ¦ в воздухе ¦ ¦
¦ Е1 ¦Камерный метод ¦До 0,124 мг/м3 ¦Квалификационные¦
¦ ¦по ГОСТ 30255-95 ¦воздуха включ. ¦и контрольные ¦
¦ ¦ ¦ ¦испытания ¦
¦ Е1 ¦Газоаналитический¦До 3,5 мг/м2 х ч¦Произаодственный¦
¦ ¦метод по [4] ¦включ. ¦контроль ¦
¦ Е2 ¦Камерный метод по¦Св. 0,124 мг/м3 ¦Квалификационные¦
¦ ¦ГОСТ 30255-95 и ¦воздуха ¦и контрольные ¦
¦ ¦газоаналитический¦Св. 3,5 до 8,0 ¦испытания ¦
¦ ¦метод по [4] ¦мг/м2 х ч включ.¦ ¦
¦ ¦Газоаналитический¦Св. 3,5 до 8,0 ¦Произаодственный¦
¦ ¦метод по [4] ¦мг/м2 х ч включ.¦контроль ¦
L-------------+-----------------+----------------+-----------------
Пункт 6.4. Таблица 4. Головка. После слов "длины, ширины" дополнить словом: "толщины" (2 раза).
Раздел 7 дополнить пунктом - 7.24:
"7.24. Выделение формальдегида из плит определяют по ГОСТ 30255-95 и [1]".
Приложение Е. Библиографию дополнить позицией - [4]:
"[4] ЕН 717-2-1995 <*> Плиты древесные. Определение выделения формальдегида. Часть 2. Определение выделения формальдегида методом с применением газового анализа".
<*> Оригинал международного стандарта находится во ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ".
