от 7 августа 1978 г. N 2116
ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
Wood particle boards. General requirements in testing physical and mechanical properties
ГОСТ 10633-78
(в ред. Изменения N 1, утв. в мае 1980 г., Изменения N 2, утв. в июне 1984 г., Изменения N 3, утв. в декабре 1986 г., Изменения N 4, утв. в ноябре 1990 г., Изменения N 5, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 29.09.2008 N 220-ст)
Группа К29
ОКСТУ 5309
1 января 1980 года
1. Разработан и внесен Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР.
Разработчики: А.Ф. Абельсон, канд. техн. наук (руководитель темы); О.Е. Поташев, канд. техн. наук.
2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 07.08.1978 N 2116.
3. Взамен ГОСТ 10633-73.
4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1773-89.
Обозначение НТД, на который дана ссылка ¦ Номер пункта, раздела
ГОСТ 166-89 ¦ 1
ГОСТ 427-75 ¦ 1
ГОСТ 6507-90 ¦ 1
ГОСТ 10632-2007 ¦ 2.6
(в ред. Изменения N 5, введенного в действие Приказом
ГОСТ 20736-75 ¦ 3.1
6. Ограничение срока действия снято по Протоколу N 4-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94).
7. Переиздание (апрель 2002 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, 4, утвержденными в мае 1980 г., июне 1984 г., декабре 1986 г., ноябре 1990 г. (ИУС 7-80, 9-84, 3-87, 2-91).
Настоящий стандарт распространяется на древесностружечные плиты и устанавливает правила подготовки образцов к испытаниям по определению физико-механических свойств проведения испытаний их физических и механических свойств.
(Измененная редакция, Изм. N 2, 4).
1. АППАРАТУРА
Микрометр по ГОСТ 6507 с погрешностью измерения не более 0,01 мм или трехточечным толщиномером с тремя опорными поверхностями, расположенными по углам равностороннего треугольника, и с трехточечной измерительной головкой, закрепленной на циферблатном индикаторе. Поверхности соприкосновения головок и опор должны быть закругленными и иметь радиус 6,0 мм; усилие прижима в точке измерения должно составлять (0,75 +/- 0,25) Н. Трехточечный толщиномер должен позволять одновременное измерение в трех точках с погрешностью не более 0,01 мм.
Штангенциркуль по ГОСТ 166, с погрешностью измерения не более 0,1 мм.
Линейка по ГОСТ 427, с погрешностью измерения не более 1 мм для измерения образца размером более 100 мм.
Установка для кондиционирования образцов.
Допускается использовать другие приборы и инструменты, обеспечивающие требуемую точность измерения.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 4).
2. ОТБОР ОБРАЗЦОВ И ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ
2.1. Количество плит, отбираемых для испытаний, устанавливают в соответствии с требованиями стандартов на продукцию.
2.2. Из каждой плиты, попавшей в выборку, вырезают минимальное количество образцов согласно таблице.
Вид испытания ¦Количество образцов
Определение плотности ¦ 6
Определение влажности ¦ 4
Определение водопоглощения ¦ 8
Определение разбухания по толщине ¦ 8
Определение предела прочности при изгибе ¦ 6
Определение модуля упругости при изгибе ¦ 6
Определение предела прочности при растяжении¦ 8
перпендикулярно пласти плиты ¦
Определение твердости ¦ 4
Определение ударной вязкости ¦ 4
Определение удельного сопротивления ¦
выдергиванию гвоздей: ¦
из пласти ¦ 4
из кромки ¦ 4
выдергиванию шурупов: ¦
из пласти ¦ 4
из кромки ¦ 4
Определение шероховатости ¦ 1
Определение покоробленности ¦ 1
(в ред. Изменения N 5, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 29.09.2008 N 220-ст)
Примечания. 1. Для вида испытаний, не указанных в таблице, количество образцов устанавливается в стандартах на соответствующие виды испытаний.
2. (Исключено, Изм. N 4).
3. Допускается определение плотности, водопоглощения и разбухания по толщине на одних и тех же образцах.
2.3. Образцы для испытаний отбирают из плиты по схеме, учитывающей размеры плит, контролируемые показатели качества и количество образцов (см. Приложение).
2.3.1. Параллельно поперечной кромке вырезают полосы шириной в зависимости от размеров образцов.
(п. 2.3.1 в ред. Изменения N 5, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 29.09.2008 N 220-ст)
2.3.2. Из полос вырезают образцы. При разделении полос на образцы надо учитывать следующее:
образцы должны испытываться из крайних и средних частей полосы;
образцы для определения одного и того же показателя вырезают из мест, расположенных на расстоянии не менее 100 мм друг от друга;
после контроля покоробленности образец может быть раскроен для других видов испытаний.
2.3.1, 2.3.2. (Измененная редакция, Изм. N 1).
2.3.3. На поверхность образца наносят маркировку, содержащую: номер плиты, номер образца в порядке его расположения на полосе, обозначение вида испытания. Маркировку наносят так, чтобы она была видна при всех дальнейших операциях в процессе испытаний.
(Измененная редакция, Изм. N 4).
2.4. Форма и размеры образцов для каждого вида испытаний приведены в стандартах соответствующих методов испытаний.
Пласти и кромки образцов должны быть взаимно перпендикулярны, кромки - попарно параллельны.
Отклонения по длине и ширине образца не должны превышать +/- 0,5 мм; отклонение образца размером более 100 мм не должно превышать +/- 1 мм.
Отклонение по толщине образца должно быть равно допустимому отклонению по толщине плиты, установленному стандартом на продукцию.
2.5. Образцы на наружных поверхностях не должны иметь следов от прокладок и лент, сколов у кромок и выкрашивание углов.
2.6. Все образцы, кроме образцов для определения влажности, покоробленности и содержания формальдегида, перед испытанием кондиционируют при температуре (20 +/- 2) °C и относительной влажности воздуха (65 +/- 5)% не менее 3 сут.
Допускается выдержка образцов в течение 24 ч после отбора плит для испытаний, при этом влажность плит должна соответствовать требованиям ГОСТ 10632.
2.7. (Исключен, Изм. N 4).
3. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
3.1. Статистические величины для оценки качества древесностружечных плит определяют по ГОСТ 20736 <*>.
<*> В Российской Федерации действует ГОСТ Р 50779.74-99.
3.2. В протокол (журнал) испытания заносят следующие данные:
наименование организации, проводящей испытание;
наименование предприятия-изготовителя плит (поставщика или его представителя);
характеристику отобранных плит, способ их производства, структуру, сорт, вид поверхности, номинальные размеры, плотность, влажность образцов во время испытаний;
объем испытуемой партии плит (объем партии, количество отобранных плит и образцов);
наименование исследуемого свойства;
статистические величины определяемого свойства;
обозначение стандарта, по которому проводилось испытание;
дату испытания;
подписи лиц, проводивших испытание.
(п. 3.2 в ред. Изменения N 5, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 29.09.2008 N 220-ст)
СХЕМА ОТБОРА ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПЛИТ
1 - образцы для определения плотности и разбухания по толщине; 2 - образцы для определения влажности; 3 - образцы для определения предела прочности при растяжении перпендикулярно пласти плиты; 4 - образцы для определения предела прочности при изгибе; 5 - образец для определения шероховатости; зона, ограниченная размерами 1200 и 650 мм, до раскроя может быть использована в качестве образца для определения покоробленности и для неразрушающего контроля качества на лабораторном стенде; 6 - зона вырезки образцов для определения содержания формальдегида и других видов испытаний
Приложение. (Измененная редакция, Изм. N 4).
