Принято
Протоколом Межгосударственного совета
по стандартизации, метрологии
и сертификации
от 6 июня 2008 г. N 33
ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 10634-88 "ПЛИТЫ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫЕ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ"
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС N 5753.
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, BY, GE, KZ, KG, MD, RU, TJ, UZ, UA [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004].
Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации <*>.
<*> Дата введения в действие на территории Российской Федерации - 2009-01-01.
Раздел 1. Первый абзац изложить в новой редакции:
"Весы лабораторные по ГОСТ 24104-2001 среднего класса точности, обеспечивающие наибольший предел взвешивания (НПВ) - 500 г, с ценой деления (d) - 0,01 г".
Пункт 2.2. Заменить значение: 25 г на 20 г.
Пункт 2.3 изложить в новой редакции:
"2.3. Плотность, разбухание в воде по толщине, водопоглощение определяют на образцах, имеющих форму прямоугольного параллелепипеда толщиной, равной толщине плиты, и размером 50 x 50 мм.
Допускается разбухание в воде по толщине и водопоглощение определять на образцах размерами, указанными в стандартах на конкретные виды продукции".
Пункты 3.1.1, 3.3.1. Исключить слова: "с погрешностью не более 0,1%".
Пункты 3.2.2, 3.3.2 изложить в новой редакции:
"3.2.2. Толщину каждого образца измеряют с точностью 0,01 мм в точке пересечения его диагоналей на пласти образца.
3.3.2. Толщину каждого образца измеряют с точностью 0,01 мм в точке пересечения его диагоналей на пласти образца".
Пункты 3.3.3, 3.3.4 изложить в новой редакции:
"3.3.3. Образцы погружают в сосуд с дистиллированной водой с рН 7 +/- 1 при температуре (20 +/- 1) °С, при этом они должны располагаться в вертикальном положении, не должны соприкасаться друг с другом, а также с дном и боковыми стенками сосуда.
Образцы должны удерживаться на (25 +/- 5) мм ниже уровня поверхности воды.
3.3.4. Время выдержки образцов в воде устанавливают в стандартах на конкретные виды продукции".
