от 10 февраля 1981 г. N 16
СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ. СТРОИТЕЛЬСТВО
ПРИБОРЫ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ
НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Product-quality index system. Building. Window and door fittings. Nomenclature of indices
ГОСТ 4.215-81
Группа Ж08
1 января 1982 года
Настоящий стандарт распространяется на приборы для окон и дверей и устанавливает номенклатуру показателей их качества для применения при:
разработке стандартов и технических условий;
выборе оптимального варианта новых изделий;
аттестации изделий, прогнозировании и планировании повышения их качества;
представлении отчетности и информации о качестве.
Стандарт разработан на основе и в соответствии с ГОСТ 4.200-78.
1.1. Номенклатура показателей качества приборов для окон и дверей по критериям, единицы измерения и обозначения показателей качества указаны в табл. 1.
------------------------------------------------------T-----------
Наименование критерия, показателя качества ¦Обозначение
и единица измерения ¦показателя
¦качества
1. Технический уровень
1.1. Показатели назначения
1.1.1. Количество секретов замка ¦-
1.1.2. Момент силы, прикладываемой к ключу врезного ¦М
сувальдного замка или к постоянному ключу накладного ¦
сувальдного замка, Н x м ¦
1.1.3. Момент силы, прикладываемой к фалевой ручке, ¦М
Н x м ¦ 1
1.1.4. Сила, прикладываемая к защелке, Н (кгс) ¦P
¦ 2
1.1.5. Сила, прикладываемая к фиксатору, ¦P
Н (кгс) ¦ 3
1.1.6. Начальное усилие у автоматического доводчика ¦-
для открывания качающейся двери из закаленного ¦
стекла, Н (кгс) ¦
1.1.7. Продолжительность закрывания автоматическим ¦-
доводчиком качающейся двери из закаленного стекла, с ¦
1.1.8. Усилие на разрыв дверной цепочки, ¦-
Н (кгс) ¦
1.1.9. Угол обозрения дверного глазка, рад ¦-
1.1.10. Шероховатость лицевых поверхностей приборов ¦-
под защитно-декоративное покрытие, мкм ¦
1.1.11. Вид защитно-декоративного или защитного ¦-
покрытия ¦
1.1.12. Вид и марка материала, применяемого для ¦-
изготовления основных деталей приборов ¦
1.2. Показатели конструктивности
1.2.1. Форма приборов ¦-
1.2.2. Размеры предельных отклонений сопрягаемых и ¦-
несопрягаемых деталей приборов от номинальных ¦
размеров ¦
1.2.3. Соосность зенковки, мм ¦-
1.2.4. Овальность осей, полуосей и трубок петель, ¦-
мм ¦
1.2.5. Зазор между осью и полуосью и трубкой петли, ¦-
мм ¦
1.2.6. Зазор между трубкой и плоскостью карты ¦-
петли, мм ¦
1.3. Показатели надежности
1.3.1. Число циклов безотказной работы сборочных ¦
единиц врезных цилиндровых замков и врезных защелок: ¦
цилиндрового механизма ¦-
постоянного ключа цилиндрового механизма ¦-
засова или засова-защелки ¦-
защелки или фиксатора ¦-
фалевых ручек, ручек-кнопок с защелкой или засовом- ¦-
защелкой ¦
1.3.2. Число циклов работы сборочных единиц врезных ¦
и накладных сувальдных замков: ¦
засова и сувальд ¦-
защелки с фалевыми ручками ¦-
1.3.3. Число циклов безотказной работы автомати- ¦-
ческого доводчика для открывания качающейся двери из ¦
закаленного стекла ¦
1.3.4. Наработка дверного закрывателя, тыс. циклов ¦-
1.4. Показатели технологичности
1.4.1. Трудоемкость изготовления прибора, норма-час ¦-
1.4.2. Материалоемкость прибора, кг ¦-
1.5. Эргономические показатели
1.5.1. Рациональность расположения элементов ¦-
конструкции прибора, балл ¦
1.5.2. Соответствие элементов и сборочных единиц ¦-
прибора размерам кисти руки и силовым возможностям ¦
человека, балл ¦
1.6. Эстетические показатели
1.6.1. Композиционная целостность формы и цветового ¦-
решения прибора, балл ¦
1.6.2. Соответствие прибора архитектурно-эстетическим¦-
требованиям, балл ¦
1.6.3. Внешний вид, балл ¦-
1.6.4. Качество упаковки и рекламно-сопроводи- ¦-
тельной документации, балл ¦
2. Стабильность показателей качества
2.1. Показатели соблюдения стандартов (ТУ), процент ¦-
брака, количество рекламаций, гарантийный срок ¦
эксплуатации прибора ¦
3. Экономическая эффективность
3.1. Себестоимость, руб. ¦С
3.2. Оптовая цена, руб./ед. ¦С
¦ оп
3.3. Рентабельность, % ¦Р
4. Конкурентоспособность
4.1. Показатель патентной чистоты ¦П
¦ ч
4.2. Показатель патентной защиты ¦П
¦ з
4.3. Наличие экспорта прибора ¦П
¦ э
2.1. Область применения критериев качества приборов должна приниматься по ГОСТ 4.200-78.
2.2. Применяемость показателей качества приборов в соответствии с их видами приведена в табл. 2.
----------T--------T------T------T-----------T---------T----------
Шифр ¦Замки и ¦Ручки ¦Петли ¦Приборы для¦Приборы ¦Приборы
показателя¦защелки ¦ ¦ ¦ дверей из ¦запира- ¦вспомога-
качества ¦ ¦ ¦ ¦ стекла ¦ющие ¦тельные
1.1.1 ¦+/- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦-
1.1.2 ¦+/- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦-
1.1.3 ¦- ¦+ ¦- ¦- ¦- ¦-
1.1.4 ¦+/- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦-
1.1.5 ¦+/- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦-
1.1.6 ¦- ¦- ¦- ¦+/- ¦- ¦-
1.1.7 ¦- ¦- ¦- ¦+/- ¦- ¦-
1.1.8 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦+/-
1.1.9 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦+/-
1.1.10 ¦+ ¦+ ¦+ ¦+ ¦+ ¦+
1.1.11 ¦+ ¦+ ¦+ ¦+ ¦+ ¦+
1.1.12 ¦+ ¦+ ¦+ ¦+ ¦+ ¦+
1.2.1 ¦+ ¦+ ¦+ ¦+ ¦+ ¦+
1.2.2 ¦+ ¦+ ¦+ ¦+ ¦+ ¦+
1.2.3 ¦- ¦- ¦+ ¦- ¦- ¦-
1.2.4 ¦- ¦- ¦+ ¦- ¦- ¦-
1.2.5 ¦- ¦- ¦+ ¦- ¦- ¦-
1.2.6 ¦- ¦- ¦+ ¦- ¦- ¦-
1.3.1 ¦+ ¦+/- ¦- ¦- ¦- ¦-
1.3.2 ¦+ ¦+/- ¦- ¦- ¦- ¦-
1.3.3 ¦- ¦- ¦- ¦+/- ¦- ¦-
1.6.1 ¦+ ¦+ ¦+ ¦+ ¦+ ¦+
1.6.2 ¦+ ¦+ ¦+ ¦+ ¦+ ¦+
1.6.3 ¦+ ¦+ ¦+ ¦+ ¦+ ¦+
1.6.4 ¦+ ¦+/- ¦- ¦+ ¦+/- ¦+/-
Примечание. Знак "+" означает применяемость, знак "-" неприменяемость, знак "+/-" - ограниченную применяемость соответствующего показателя качества в зависимости от типа прибора.
