Введена
Письмом Госстроя РФ
от 23 июля 2001 г. N 9-28/462
ПОПРАВКА К ГОСТ 24700-99 "БЛОКИ ОКОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
--------------T------------------------T--------------------------¬
¦В каком месте¦      Напечатано        ¦        Должно быть       ¦
¦Пункт 4.2,   ¦с двумя одномерными     ¦с двумя однокамерными     ¦
¦структура    ¦стеклопакетами          ¦стеклопакетами            ¦
¦условных     ¦                        ¦                          ¦
¦обозначений  ¦                        ¦                          ¦
¦Пункт 5.1.4, ¦дверные полотна - по    ¦дверные полотна - по      ¦
¦первый абзац ¦ширине 900 мм, по       ¦ширине 900 мм, по высоте  ¦
¦             ¦высоте 2300 мм          ¦2300 мм. Для изделий с    ¦
¦             ¦                        ¦сечением брусков более    ¦
¦             ¦                        ¦чем 78 х 78 мм допускается¦
¦             ¦                        ¦увеличение размера по     ¦
¦             ¦                        ¦высоте на 10%             ¦
¦Пункт 5.2.2, ¦+/- 0,5                 ¦+/- 1,5                   ¦
¦таблица 1,   ¦                        ¦                          ¦
¦графа "Зазор ¦                        ¦                          ¦
¦в притворе   ¦                        ¦                          ¦
¦(фальцлюфт)" ¦                        ¦                          ¦
¦Пункт 5.3.1, ¦Воздухопроницаемость при¦Воздухопроницаемость при  ¦
¦таблица 2    ¦Дельта Р = 10 Па, м3/   ¦Дельта Р = 100 Па, м3/    ¦
¦             ¦(ч х м2), не более 3,5  ¦(ч х м2), не более 17,0   ¦
¦Пункт 5.3.2  ¦500/600                 ¦250/400                   ¦
¦Пункт 5.3.6  ¦с 01.07.2002 г.         ¦с 01.07.2003 г.           ¦
¦Пункт 5.3.8  ¦на 3 - 4 круглых шкантах¦на 4 и более круглых      ¦
¦             ¦диаметром не менее 6 мм ¦шкантах диаметром не менее¦
¦             ¦(или на двух шкантах    ¦6 мм или на 3 (2) шкантах ¦
¦             ¦диаметром 10 - 12 мм)   ¦диаметом 12 (16) мм на    ¦
¦             ¦на клею.                ¦клею.                     ¦
¦Пункт 5.4.1, ¦4 - 15 мм               ¦4 - 20 мм                 ¦
¦второй абзац ¦                        ¦                          ¦
¦Пункт 5.4.15,¦с 01.07.2002 г.         ¦с 01.07.2003 г.           ¦
¦третий абзац ¦                        ¦                          ¦
¦Пункт 5.5.12,¦150 Н х м;              ¦25 Н х м;                 ¦
¦третий абзац ¦                        ¦                          ¦
¦Пункт 6.5,   ¦Каждая партия изделий   ¦Изделия должны проходить  ¦
¦первый абзац;¦проходит контрольные    ¦контрольные               ¦
¦второй абзац ¦Для проведения испытаний¦Испытания проводят на     ¦
¦             ¦от партии изделий       ¦трех образцах.            ¦
¦             ¦методом случайного      ¦                          ¦
¦             ¦отбора отбирают образ-  ¦                          ¦
¦             ¦цы оконных блоков в     ¦                          ¦
¦             ¦количестве 3% от объема ¦                          ¦
¦             ¦партии, но не менее     ¦                          ¦
¦             ¦3 шт.                   ¦                          ¦
¦Пункт 7.2.3  ¦          -             ¦Результат испытаний должен¦
¦             ¦                        ¦быть не ниже установлен-  ¦
¦             ¦                        ¦ного для группы "средняя  ¦
¦             ¦                        ¦Б".                       ¦
L-------------+------------------------+---------------------------
