ПОПРАВКА К ГОСТ 24866-99 "СТЕКЛОПАКЕТЫ КЛЕЕНЫЕ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
--------------------T-----------------T--------------------------¬
¦Пункт 3.7 ¦указанным ¦указанным в таблице 2. ¦
¦ ¦в таблице 2 ¦При этом смещение стекол ¦
¦ ¦ ¦относительно друг друга ¦
¦ ¦ ¦не должно превышать ¦
¦ ¦ ¦1,0 мм ¦
¦Пункт 3.12 ¦должна быть ¦должна быть не менее 3 мм,¦
¦ ¦не менее 3 мм ¦а общая глубина герметизи-¦
¦ ¦ ¦рующего слоя - не менее ¦
¦ ¦ ¦9 мм ¦
+-------------------+------T----------+--------T-----------------+
¦Пункт 4.1.4, ¦0,78 ¦ 68 ¦0,72 ¦ 65 ¦
¦таблица 4, строка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Энергосберегающий"¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Строка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Морозостойкий" ¦0,78 ¦ 68 ¦0,72 ¦ 65 ¦
¦Пункт 4.1.6 ¦60 °С ¦60° ¦
¦Пункт 4.2.3, ¦Эффективность ¦ - ¦
¦второй абзац ¦влагопоглотителя ¦ ¦
¦ ¦контролируют еже-¦ ¦
¦ ¦сменно и при по- ¦ ¦
¦ ¦лучении каждой ¦ ¦
¦ ¦новой партии ¦ ¦
¦ ¦влагопоглотителя ¦ ¦
¦Пункт 4.3.1, ¦До 01.07.2001 ¦При нанесении маркировки ¦
¦четвертый абзац ¦года допускается ¦на стекло допускается ¦
¦ ¦маркировать ¦сокращать обозначение ¦
¦ ¦стеклопакеты ¦стеклопакета (например: ¦
¦ ¦водостойкими ¦4-16Аг-И4), ¦
¦ ¦этикетками, ¦ ¦
¦ ¦наклеиваемыми ¦ ¦
¦ ¦на кромки ¦ ¦
¦ ¦(торцы), ¦ ¦
¦Пункт 5.2, ¦Глубина гермети- ¦Общая глубина герметизиру-¦
¦таблица 5, графа ¦зирующего слоя ¦ющего слоя ¦
¦"Наименование +-----------------+--------------------------+
¦показателя" ¦ - ¦ + ¦
¦Строка "Герметич- ¦ ¦ ¦
¦ность", графа ¦ ¦ ¦
¦"периодические" ¦ ¦ ¦
¦Пункт 6.8, второй ¦Не менее 300 лк ¦Не менее 300 лк ¦
¦абзац ¦с расстояния ¦ ¦
¦ ¦0,6 - 0,8 м. ¦ ¦
¦Пункт 6.9.2 ¦500 x 500 мм ¦350 x 350 мм ¦
¦Пункт 6.10.2 ¦500 x 500 мм ¦350 x 350 мм ¦
¦Пункт 6.10.5 ¦если у всех ¦Если у всех образцов на ¦
¦ ¦образцов на ¦поверхности охлаждаемого ¦
¦ ¦поверхности ¦участка стекла внутри ¦
¦ ¦стекла ¦камеры ¦
¦Пункт 6.18.3 ¦20 мл ¦20 (+/- 1) мл ¦
¦Пункт 6.20.3 ¦(0,3 - 0,05) МПа ¦(0,3 ) МПа ¦
¦ ¦ ¦ -0.05 ¦
¦Пункт 6.20.4 ¦(0,3 - 0,05) МПа ¦(0,3 ) МПа ¦
¦ ¦ ¦ -0.05 ¦
¦Пункт 7.1 ¦ - ¦При длительном транспор- ¦
¦ ¦ ¦тировании (в том числе ¦
¦ ¦ ¦при отрицательных темпе- ¦
¦ ¦ ¦ратурах) условия транс- ¦
¦ ¦ ¦портирования устанавливают¦
¦ ¦ ¦в договоре на поставку из-¦
¦ ¦ ¦делий. ¦
¦Приложение В, ¦После извлечения ¦После извлечения стеклопа-¦
¦пункт В.4 ¦стеклопакета из ¦кета из воды его подверга-¦
¦ ¦воды его подвер- ¦ют визуальному осмотру. ¦
¦ ¦гают визуальному ¦ ¦
¦ ¦осмотру и контро-¦ ¦
¦ ¦лю точки росы ¦ ¦
¦ ¦внутри стекло- ¦ ¦
¦ ¦пакета. Точку ¦ ¦
¦ ¦росы определяют ¦ ¦
¦ ¦не более чем ¦ ¦
¦ ¦через 5 мин ¦ ¦
¦ ¦извлечения его ¦ ¦
¦ ¦из ванны. Образец¦ ¦
¦ ¦разрезают, отби- ¦ ¦
¦ ¦рают пробу влаго-¦ ¦
¦ ¦поглотителя из ¦ ¦
¦ ¦дистанционной ¦ ¦
¦ ¦рамки и определя-¦ ¦
¦ ¦ют эффективность ¦ ¦
¦ ¦в соответствии с ¦ ¦
¦ ¦6.18. ¦ ¦
¦пункт В.5 ¦если они имеют ¦если они не имеют следов ¦
¦ ¦точку росы и эф- ¦проникновения воды в каме-¦
¦ ¦фективность вла- ¦ры стеклопакета. ¦
¦ ¦гопоглотителя, ¦ ¦
¦ ¦соответствующие ¦ ¦
¦ ¦требованиям ¦ ¦
¦ ¦настоящего стан- ¦ ¦
¦ ¦дарта. ¦ ¦
¦пункт В.6, второй ¦и определяют ее ¦и определяют ее значение ¦
¦абзац ¦среднее значение,¦для каждого образца, затем¦
¦ ¦затем образцы ¦образцы разрезают и опре- ¦
¦ ¦разрезают и опре-¦деляют эффективность ¦
¦ ¦деляют среднее ¦влагопоглотителя по 6.18. ¦
¦ ¦значение их тем- ¦ ¦
¦ ¦пературы Т по ¦ ¦
¦ ¦ 2 ¦ ¦
¦ ¦6.18. ¦ ¦
¦пункт В.6, третий ¦температуру Т ¦эффективность влагопогло- ¦
¦абзац ¦ 2 ¦тителя каждого образца ¦
¦ ¦каждого образца ¦по 6.18. ¦
¦ ¦по 6.18 ¦ ¦
¦пункт В.6, четвер- ¦температуры Т ¦эффективности влагопог- ¦
¦тый абзац ¦ 2 ¦лотителя ¦
L-------------------+-----------------+---------------------------
