ПОПРАВКИ К ГОСТ 30674-99 "БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПРОФИЛЕЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
------------------T----------------------T------------------------¬
¦  В каком месте  ¦      Напечатано      ¦     Должно быть        ¦
¦ Пункт 5.1.4,    ¦элемента 2,5 м2       ¦элемента 2,5 м2 для     ¦
¦первый абзац     ¦                      ¦изделий белого цвета    ¦
¦                 ¦                      ¦и 2,2 м2 - для изделий  ¦
¦                 ¦                      ¦других цветов           ¦
¦ Пункт 5.2.3,    ¦+/- 0,5               ¦+/- 1,5                 ¦
¦таблица 1, графа ¦                      ¦                        ¦
¦"Зазор в притворе¦                      ¦                        ¦
¦(фальцлюфт)"     ¦                      ¦                        ¦
¦ Пункт 5.3.1,    ¦Воздухопроницаемость  ¦Воздухопроницаемость    ¦
¦таблица 2;       ¦при Дельта Р = 10 Па, ¦при Дельта Р = 100 Па,  ¦
¦                 ¦м3/(ч х м2), не более ¦м3/(ч х м2), не более   ¦
¦                 ¦3,5                   ¦17,0                    ¦
¦таблица 2,       ¦Разность значений     ¦Значения приведенного   ¦
¦примечание 1     ¦приведенного сопротив-¦сопротивления теплопе-  ¦
¦                 ¦ления теплопередаче   ¦редаче комбинации       ¦
¦                 ¦комбинаций профилей и ¦профилей изделия не     ¦
¦                 ¦стеклопакетов для из- ¦должны быть ниже этого  ¦
¦                 ¦делий с приведенным   ¦показателя для стеклопа-¦
¦                 ¦сопротивлением тепло- ¦кетов более чем на 15%. ¦
¦                 ¦передаче более        ¦                        ¦
¦                 ¦0,5 м2 х °С/Вт не     ¦                        ¦
¦                 ¦должна превышать 15%  ¦                        ¦
¦ Пункт 5.3.1     ¦         -            ¦Показатели приведенного ¦
¦                 ¦                      ¦сопротивления теплопе-  ¦
¦                 ¦                      ¦редаче для изделий из   ¦
¦                 ¦                      ¦профилей с другим числом¦
¦                 ¦                      ¦камер и другой конструк-¦
¦                 ¦                      ¦цией степлопакета прини-¦
¦                 ¦                      ¦мают, исходя из резуль- ¦
¦                 ¦                      ¦татов лабораторных испы-¦
¦                 ¦                      ¦таний.                  ¦
¦ Пункт 5.6.17,   ¦Самовентиляцию изде-  ¦Самовентиляцию изделий, ¦
¦второй абзац     ¦лий. При этом условия ¦а также в других слу-   ¦
¦                 ¦нарушения непрерывнос-¦чаях, предусмотренных   ¦
¦                 ¦ти прокладок устанав- ¦конструктивными решения-¦
¦                 ¦ливают в конструктор- ¦ми и установленных в    ¦
¦                 ¦ской документации.    ¦конструкторской докумен-¦
¦                 ¦                      ¦тации.                  ¦
¦ Пункт 5.7.6,    ¦Профилей не должно    ¦Профилей должно быть в  ¦
¦первый абзац     ¦быть более 10 мм.     ¦пределах 10 - 30 мм     ¦
¦ Пункт 5.9.10    ¦В рабочей документа-  ¦В рабочей документации. ¦
¦                 ¦ции.                  ¦При этом следует учиты- ¦
¦                 ¦                      ¦вать влияние водосливных¦
¦                 ¦                      ¦отверстий на смежные    ¦
¦                 ¦                      ¦функции изделий (звуко-,¦
¦                 ¦                      ¦теплоизоляция и др.)    ¦
¦ Пункт 5.10.2,   ¦При этом прокладки    ¦При этом потребителю    ¦
¦второй абзац     ¦под стеклопакеты реко-¦должна быть предостав-  ¦
¦                 ¦мендуется закреплять  ¦лена схема установки    ¦
¦                 ¦в профилях (в местах  ¦подкладок под стеклопа- ¦
¦                 ¦установки) в соответ- ¦кеты.                   ¦
¦                 ¦ствии с требованиями  ¦                        ¦
¦                 ¦настоящего стандарта  ¦                        ¦
¦ Пункт 6.5,      ¦Каждая партия изделий ¦Изделия должны проходить¦
¦первый абзац     ¦проходит контрольные  ¦контрольные             ¦
¦второй абзац     ¦Для проведения испыта-¦Испытания проводят на   ¦
¦                 ¦ний от партии изделий ¦трех образцах.          ¦
¦                 ¦методом случайного от-¦                        ¦
¦                 ¦бора выбирают образцы ¦                        ¦
¦                 ¦оконных блоков в коли-¦                        ¦
¦                 ¦честве 3% от объема   ¦                        ¦
¦                 ¦партии, но не менее   ¦                        ¦
¦                 ¦3 шт.                 ¦                        ¦
¦ Пункт 7.2.2     ¦Предельные отклонения ¦Предельные отклонения   ¦
¦                 ¦от номинальных разме- ¦номинальных размеров    ¦
¦                 ¦ров зазоров в притво- ¦зазоров под наплавом    ¦
¦                 ¦рах проверяют при по- ¦проверяют при помощи    ¦
¦                 ¦мощи набора щупов     ¦набора щупов. Зазоры    ¦
¦                 ¦                      ¦в притворе определяют   ¦
¦                 ¦                      ¦штангенциркулем путем   ¦
¦                 ¦                      ¦измерения смежных       ¦
¦                 ¦                      ¦размеров сечений.       ¦
¦ Приложение Г,   ¦      Рисунок         ¦     Рисунок            ¦
¦рисунок Г.3      ¦                      ¦                        ¦
¦ Пункт Г.4       +----------------------+------------------------+
¦                 ¦         -            ¦С целью повышения       ¦
¦                 ¦                      ¦надежности теплоизо-    ¦
¦                 ¦                      ¦ляции монтажного узла   ¦
¦                 ¦                      ¦рекомендуется примене-  ¦
¦                 ¦                      ¦ние оконных блоков с    ¦
¦                 ¦                      ¦шириной коробки не      ¦
¦                 ¦                      ¦менее 80 мм.            ¦
L-----------------+----------------------+-------------------------
