от 13 апреля 1981 г. N 51
ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ НАРУЖНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
ТИПЫ, КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
Wooden external doors for dwellings and public buildings. Types, structure and dimensions
ГОСТ 24698-81
Группа Ж32
ОКП 53 6110; ОКП 53 6196
1 января 1984 года
Разработан Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР.
Исполнители: Ю.А. Арго (руководитель темы), канд. техн. наук; И.В. Строков; И.С. Посельская; Г.Г. Коваленко; З.А. Буркова; Г.В. Левушкин.
Внесен Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР;
Зам. председателя С.Г. Змеул.
Настоящий стандарт распространяется на деревянные наружные распашные двери для жилых и общественных зданий, а также для вспомогательных зданий и помещений предприятий различных отраслей народного хозяйства.
Стандарт не распространяется на двери уникальных общественных зданий: вокзалов, театров, музеев, спортивных дворцов, выставочных павильонов, дворцов культуры.
1. ТИПЫ, РАЗМЕРЫ И МАРКИ
1.1. Двери, изготовляемые по настоящему стандарту, в зависимости от назначения подразделяются на следующие типы:
Н - входные и тамбурные;
С - служебные;
Л - люки и лазы.
1.2. Двери типа Н должны изготовляться с щитовыми и рамочными полотнами. Рамочные полотна могут быть качающимися. Двери типов С и Л должны изготовляться с щитовыми полотнами. Щитовые полотна могут изготовляться с реечной обшивкой.
Двери типов Н и С изготовляются с однопольными и двупольными, остекленными и глухими полотнами, с порогом и без порога.
1.3. Все двери, изготовляемые по настоящему стандарту, относятся к дверям повышенной влагостойкости.
1.4. Габаритные размеры дверей должны соответствовать указанным на черт. 1. Размеры на чертежах стандарта даны для неокрашенных изделий и деталей в мм. Размеры проемов приведены в справочном Приложении 1.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВЕРЕЙ
По согласованию потребителя с предприятием-изготовителем допускается изменять рисунок остекления за счет уменьшения размеров стекол или их членения, а также применения глухих полотен.
Полотна дверей типа С, обиваемые с двух сторон тонколистовой оцинкованной сталью по ГОСТ 7118-78, имеют размеры по ширине на 6, а по высоте на 5 мм меньше, чем у полотен без обивки.
Дверьми типа С могут быть также двери со сплошным заполнением и усиленной коробкой по ГОСТ 6629-74.
1.5. Устанавливается следующая структура условного обозначения (марки) дверей.
X X X - X X X
-T- -T- -T- -T- -T- -T-
L---+---+-----+---+---+---- Вид изделия: Д - дверь
L---+-----+---+---+-----Тип изделия:
¦ ¦ ¦ ¦ Н - входная или тамбурная;
¦ ¦ ¦ ¦ С - служебная;
¦ ¦ ¦ ¦ Л - люк или лаз
L-----+---+---+---- Размер проема по высоте в дм
L---+---+---- Размер проема по ширине в дм
L---+---- Буквы, обозначающие:
¦ А, Б и В - варианты рисунков
¦ одного размера;
¦ Г - дверь глухая;
¦ К - дверь с качающимися полот-
¦ нами;
¦ Л - дверь левая;
¦ П - дверь с порогом;
¦ Т - дверь трудносгораемая;
¦ У - дверь утепленная;
¦ Щ - дверь щитовая;
¦ Р1 и Р2 - обшивка и ее типы
L---- Обозначение настоящего стандарта
Примеры условных обозначений:
дверь входная или тамбурная однопольная для проема высотой 21 и шириной 9 дм, остекленная, с правой навеской щитового полотна, с порогом, с обшивкой типа 2:
ДН 21-9ПЩР2 ГОСТ 24698-81
то же, с левой навеской рамочного полотна:
ДН 21-9ЛП ГОСТ 24698-81
дверь входная или тамбурная с качающимися полотнами для проема высотой 24 и шириной 15 дм:
ДН 24-15К ГОСТ 24698-81
дверь служебная двупольная глухая, для проема высотой 21 и шириной 13 дм, утепленная:
ДС 21-13ГУ ГОСТ 24698-81
люк однопольный для проема высотой 13 и шириной 10 дм:
ДЛ 13-10 ГОСТ 24698-81
2. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ
2.1. Двери должны изготовляться в соответствии с требованиями ГОСТ 475-78, настоящего стандарта и по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
2.2. Конструкция, форма и типоразмеры дверей должны соответствовать указанным на черт. 2 - 5, а размеры сечений - на черт. 6 - 13.
КОНСТРУКЦИЯ, ФОРМА И ТИПОРАЗМЕРЫ ДВЕРЕЙ
Двери щитовые
Сечения деталей см. на черт. 6 - 8.
Двери рамочные
Сечения деталей см. на черт. 9.
Сечения деталей см. на черт. 10.
Черт. 4
Двери рамочные с качающимися полотнами
ТИП С
Двери щитовые трудносгораемые и утепленные
ТИП Л
Люки и лазы
Сечения деталей см. на черт. 11 - 13.
Черт. 5
ТИП Н
Двери щитовые
Сечение А1
Сечение А2
Черт. 6. Сечения деталей дверей
Сечение А5
Сечение А6
Вариант с обкладкой
Черт. 7
Двери щитовые с обшивкой
Черт. 8
ТИП Н
Двери рамочные
Черт. 9
Сечение В1
Сечение В2
Сечение В3
Сечение В4
Сечение В5
Черт. 10
Сечение Г1
Сечение Г2
Сечение Г3
Сечение Г4
Черт. 11
ТИП С
Двери щитовые
Трудносгораемые
Черт. 12
Утепленные
Черт. 12
ТИП Л
Люки и лазы
Черт. 13
2.3. Полотна щитовых дверей должны изготовляться со сплошным заполнением щита калиброванными по толщине деревянными рейками.
Облицовка дверей производится материалами в соответствии с ГОСТ 475-78 в части, относящейся к дверям повышенной влагостойкости.
При условии сплошной обшивки дверей с наружной стороны профилированными рейками по ГОСТ 8242-75 по слою пергамина по ГОСТ 2697-75 или обшивки оцинкованной сталью по ГОСТ 7118-78 допускается применение твердых древесно - волокнистых плит марки Т-400 по ГОСТ 4598-74 или клееной фанеры марки ФК по ГОСТ 3916-69. Тамбурные двери допускается изготовлять без обшивки деревянными рейками. Рейки крепятся шурупами по ГОСТ 1144-80 или гвоздями по ГОСТ 4028-63 длиной 40 мм с антикоррозийным покрытием. Максимальный шаг креплений - 500 мм. Крепления в каждом ряду должны располагаться на одном уровне по всей ширине полотна.
2.4. Нижние части полотен дверей типа Н должны быть защищены деревянными планками толщиной 16 - 19 мм или полосами из декоративного бумажно-слоистого пластика толщиной 1,3 - 2,5 мм по ГОСТ 9590-76, сверхтвердых древесно-волокнистых плит толщиной 3,2 - 4 мм по ГОСТ 4598-74, тонколистовой оцинкованной стали. Древесные и пластмассовые защитные материалы крепят водостойким клеем и шурупами с антикоррозийным покрытием, а стальные полосы - шурупами длиной 30 - 40 мм по ГОСТ 1144-80. Шаг крепления по периметру 100 мм. Размеры защитных планок и полос указаны на черт. 6 - 11.
2.5. Полотна и коробки трудносгораемых и утепленных дверей типа С следует защищать тонколистовой оцинкованной сталью толщиной 0,35 - 0,8 мм по ГОСТ 7118-78 по всей поверхности с обеих сторон, как указано на черт. 12. Листы стали между собой соединяются в одинарный фальц.
2.6. Полотна трудносгораемых дверей типа С с обеих сторон покрывают слоями асбестового картона толщиной 5 мм по ГОСТ 2850-75.
Полотна утепленных дверей типа С покрывают с одной стороны слоем мягких древесно-волокнистых плит толщиной 12 мм по ГОСТ 4598-74. По периметру полотна со стороны изоляции крепят гвоздями или шурупами деревянные рейки 12 x 30 мм, шаг креплений 100 - 150 мм.
2.7. Для остекления дверей применяют оконное стекло толщиной 4 - 5 мм по ГОСТ 111-78.
Если стекло находится на расстоянии 800 мм или менее от низа полотна и при использовании стекол большого формата, должны устанавливаться защитные ограждения.
Примеры установки защитных ограждений приведены в рекомендуемом Приложении 2.
Толщина стекла, конструкция защитных решеток и изменения конструкции дверей, связанные с установкой электрозамков, должны быть указаны в рабочих чертежах.
2.8. Для защиты от механических повреждений снижения шума и теплопотерь двери типа Н должны быть укомплектованы дверными закрывателями типа ЗД1 по ГОСТ 5091-78, уплотняющими прокладками по ГОСТ 10174-72 или из пористой резины по ГОСТ 7338-77, дверными упорами типа УД1 по ГОСТ 5091-78. В двупольных дверях должны устанавливаться задвижки ЗТ или шпингалеты ШВ по ГОСТ 5090-79.
2.9. Необходимость комплектования дверей замками по ГОСТ 5089-80 должна указываться в заказе.
2.10. Расположение приборов и их типы приведены в обязательном Приложении 3.
2.11. В заказе на поставку дверей должно быть указано:
число дверей по маркам и обозначение настоящего стандарта;
вид и цвет отделки;
толщина стекла;
спецификация приборов.
РАЗМЕРЫ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ
ТИП Н
Примечание. В скобках указаны размеры проемов для качающихся дверей.
ТИП С
ТИП Л
ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ
Деревянные ограждения
Металлические ограждения
РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРИБОРОВ В ДВЕРЯХ
Однопольные двери типов Н и С
Двупольные двери типов Н и С
Двери типа Л
Петля для противовеса
Примечания. 1. В дверях типа С закрыватели не устанавливаются.
2. Замки устанавливаются в случаях, предусмотренных рабочими чертежами.
3. Ручки-скобы могут устанавливаться вертикально или горизонтально.
4. Петли для противовеса устанавливаются в однопольных люках. Допускается применение петель другой конструкции.
