- Кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие материалы и изделия
- Поправка к ГОСТ 30340-95 Листы асбестоцементные волнистые. Технические условия
Поправка к ГОСТ 30547-97 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия
Поправка к ГОСТ Р ЕН 1848-1-2008 Материалы кровельные и гидроизоляционные
Поправка к ГОСТ Р 53227-2008 ЕН 12311-1:1999. Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения деформативно-прочностных свойств
ГОСТ Р ЕН 1110-2008. Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения теплостойкости
ГОСТ Р ЕН 1107-1-2008. Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения изменения линейных размеров
ГОСТ Р ЕН 1850-1-2008. Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения видимых дефектов
ГОСТ Р ЕН 1850-2-2008. Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные термопластичные или эластомерные. Метод определения видимых дефектов
ГОСТ Р ЕН 1848-1-2008. Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Методы определения длины, ширины и прямолинейности
ГОСТ Р ЕН 12039-2008. Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения прочности сцепления гранул посыпки с покровным слоем
МДС 12-34.2007. Гидроизоляционные работы
Письмо Росстроя от 24.05.2006 N СК-1974/02
Изменение N 1 ГОСТ 2678-94 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний
ГОСТ 30740-2000. Материалы герметизирующие для швов аэродромных покрытий. Общие технические условия
Постановление Госстроя РФ от 04.07.2001 N 67
ГОСТ 30693-2000. Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия
Постановление Госстроя РФ от 20.11.2000 N 111
Изменение N 1 ГОСТ 30547-97 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия
Постановление Госстроя РФ от 09.11.2000 N 109
ГОСТ 10296-79. Изол. Технические условия
Изменение N 2 ГОСТ 10296-79 Изол. Технические условия
ГОСТ 20429-84. Фольгоизол. Технические условия
Изменение N 2 ГОСТ 20429-84 Фольгоизол. Технические условия
ГОСТ 2697-83. Пергамин кровельный. Технические условия
Изменение N 1 ГОСТ 2697-83 Пергамин кровельный. Технические условия
Изменение N 1 ГОСТ 7415-86 Гидроизол. Технические условия
ГОСТ 7415-86. Гидроизол. Технические условия
ГОСТ 10923-93. Рубероид. Технические условия
ГОСТ 15879-70. Стеклорубероид. Технические условия
Постановление Госстроя РФ от 30.04.1999 N 33
Поправка к ГОСТ 2678-94 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний
Поправка к ГОСТ 26589-94 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний
Постановление Госстроя РФ от 26.01.1998 N 18-9
ВСН 40-96. Инструкция по герметизации стыков при ремонте полносборных зданий
Поправка к ГОСТ 2697-83 Пергамин кровельный. Технические условия
ГОСТ 26589-94. Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний
ГОСТ 30340-95. Листы асбестоцементные волнистые. Технические условия
Изменение N 1 ГОСТ 10296-79 Изол. Технические условия
Изменение N 1 ГОСТ 20429-84 Фольгоизол. Технические условия
Поправка к ГОСТ 20429-84 Фольгоизол. Технические условия
Постановление Госстроя СССР от 17.01.1983 N 12
СНиП II-26-76. Кровли
Постановление Госстроя СССР от 22.05.1979 N 71
ГОСТ 14791-79. Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная. Технические условия
Постановление Госстроя СССР от 21.06.1973 N 101
ГОСТ 18956-73. Материалы рулонные кровельные. Методы испытания на старение под воздействием искусственных климатических факторов
ПОПРАВКА К ГОСТ 30340-95 "ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
---------------------T----------------------T---------------------
Предисловие, пункт 3 ¦22 февраля 1995 г. ¦22 февраля 1996 г.
Пункт 4.1.2. ¦а число листов (дета- ¦а число листов (дета-
Последний абзац ¦лей) с такими дефекта-¦лей) с такими дефек-
¦ми не должно быть бо- ¦тами в выборке не
¦лее одной трети ее ¦должно быть более од-
¦объема ¦ной трети ее объема
