от 29 декабря 1978 г. N 271
ИЗОЛ
Isol-hydroinsulating material. Specifications
ГОСТ 10296-79
(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 29.12.1989 N 165, Изменения N 2, введенного в действие Постановлением Госстроя РФ от 10.08.2000 N 78)
Группа Ж14
ОКП 57 7461
1 января 1980 года
Разработчики: А.Д. Сугробкин; Г.Ф. Ярошенко, канд. хим. наук (руководитель темы); Н.Ф. Ваксман; В.А. Пискарев; М.Я. Крейндель; Л.М. Лейбенгруб.
2. Утвержден и введен в действие Постановлением Госстроя СССР от 29.12.1978 N 271.
3. Взамен ГОСТ 10296-71.
4. Исключен с 1 января 2001 года. - Изменение N 2, введенное в действие Постановлением Госстроя РФ от 10.08.2000 N 78.
5. Переиздание (июль 1993 г.) с Изменением N 1, утвержденным в декабре 1989 г. (ИУС 4-90).
1а. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт распространяется на изол - безосновный рулонный гидроизоляционный материал, получаемый из резинобитумного вяжущего с технологическими добавками и предназначенный для гидроизоляции строительных конструкций, мостов и тоннелей, а также для защиты наружной поверхности стальных труб тепловых сетей при температуре до 140 °C.
(вводная часть в ред. Изменения N 2, введенного в действие Постановлением Госстроя РФ от 10.08.2000 N 78)
1б. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ (раздел 1б введен Изменением N 2, введенным в действие Постановлением Госстроя РФ от 10.08.2000 N 78)
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные и технические документы:
ГОСТ 12.3.009-76. Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности
ГОСТ 2770-74. Масло каменноугольное для пропитки древесины. Технические условия
ГОСТ 12085-88. Мел природный обогащенный. Технические условия
ГОСТ 12871-93. Асбест хризотиловый. Общие технические условия
ГОСТ 16337-77. Полиэтилен высокого давления. Технические условия
ГОСТ 16338-85. Полиэтилен низкого давления. Технические условия
ГОСТ 17498-72. Мел. Виды, марки и основные технические требования
ГОСТ 21235-75. Тальк и талькомагнезит молотые. Технические условия
ГОСТ 22245-90. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия
ОСТ 1430-77. Смола инден-кумароновая. Технические условия
ТУ 38.108035-87. Резина дробленая марок РД, РДС и РДЕ.
1. РАЗМЕРЫ И МАРКИ
1.1. Изол выпускают в рулонах шириной полотна 800, 1000 и 1100 мм, толщиной - 2 мм.
Допускаемые отклонения от размеров полотна изола не должны превышать:
- по ширине ....................... +/- 10,0 мм
- по толщине ...................... +/- 0,2 мм
По согласованию с потребителем допускается выпуск изола другой ширины.
1.2. В зависимости от физико-механических показателей и наличия полимерной добавки изол подразделяют на две марки, указанные в табл. 1.
-------T------------------------------T--------------T------------
Марки ¦ Наименование ¦Общая площадь ¦ Справочная
¦ ¦ рулона, м2 ¦ масса <*>
¦ ¦ ¦ рулона, кг
И-БД ¦ Изол без полимерных добавок ¦ 10 +/- 0,5 ¦ 24
¦ ¦ 15 +/- 0,5 ¦ 36
И-ПД ¦ Изол с полимерными добавками ¦ 10 +/- 0,5 ¦ 24
¦ ¦ 15 +/- 0,5 ¦ 36
<*> Отклонения от справочной массы рулона не являются браковочным признаком.
Условное обозначение изола в технической документации и при заказе должно состоять из слова "Изол", обозначений марки изола и настоящего стандарта.
(абзац введен Изменением N 2, введенным в действие Постановлением Госстроя РФ от 10.08.2000 N 78)
Пример условного обозначения изола марки И-БД:
Изол И-БД ГОСТ 10296-79.
2.1. Изол должен изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.
2.2. Требования к сырью и материалам - по ГОСТ 30547. Для изготовления изола рекомендуется сырье и материалы, приведенные в Приложении А.
(п. 2.2 в ред. Изменения N 2, введенного в действие Постановлением Госстроя РФ от 10.08.2000 N 78)
2.3. Физико-механические показатели изола должны соответствовать указанным в табл. 2.
Наименование показателя ¦ Норма для изола марок
+------------T-------------
¦ И-БД ¦ И-ПД
Условная прочность, МПа (кгс/см2), ¦0,45 (4,6) ¦ 0,60 (6,1)
не менее ¦ ¦
(в ред. Изменения N 2, введенного в действие Постановлением
Относительное удлинение, %, не менее ¦ 55 ¦ 80
Относительное остаточное удлинение, ¦ 25 ¦ 30
%, не более ¦ ¦
Водопоглощение в течение 24 ч, ¦ 1,0 ¦ 0,8
% по массе, не более ¦ ¦
2.4. Изол должен быть гибким. При испытании на брусах в условиях, приведенных в табл. 3, на поверхности образца не должно быть трещин.
-------------T----------------------------------------------------
Марка изола ¦ Условия испытания изола на гибкость
+-------------------------T--------------------------
¦ на брусе с закруглением ¦ при температуре, К (°C),
¦ радиусом, мм ¦ не выше
И-БД ¦ 25,0 +/- 0,2 ¦ 253 (минус 20)
¦ 5,0 +/- 0,2 ¦ 258 (минус 15)
И-ПД ¦ 25,0 +/- 0,2 ¦ 248 (минус 25)
¦ 5,0 +/- 0,2 ¦ 253 (минус 20)
(п. 2.4 в ред. Изменения N 2, введенного в действие Постановлением Госстроя РФ от 10.08.2000 N 78)
2.5. Изол должен быть теплостойким. При испытании образца материала при температуре (423 +/- 1) К [(150 +/- 1) °C] в течение не менее 2 ч не должно быть увеличения длины и появления вздутий.
2.6. Полотно изола должно быть намотано на жесткий сердечник диаметром не менее 60 мм, изготовленный из материала, обеспечивающего сохранность изола при его транспортировании и хранении.
По согласованию с потребителем разрешается намотка полотна изола на сердечники диаметром не менее 40 мм. В этом случае сердечник должен быть изготовлен из древесины.
Длина сердечника должна быть равна ширине полотна либо больше или меньше ее не более чем на 10 мм.
2.7. Рулоны должны иметь ровные торцы. Допустимая высота выступов не должна превышать 20 мм. Края полотен в стыке рулона должны быть ровно обрезаны.
2.2 - 2.7. (Измененная редакция, Изм. N 1).
2.8. Полотно изола не должно иметь дыр, разрывов, складок, надрывов кромок, а также непереработанных частиц резины и посторонних включений.
2.9. Нижняя поверхность полотна изола (внутренняя в рулоне) должна быть покрыта сплошным слоем пылевидной посыпки. Полотно изола не должно быть слипшимся.
2.10. Требования к числу составных рулонов и полотен в рулоне - по ГОСТ 30547.
(п. 2.10 в ред. Изменения N 2, введенного в действие Постановлением Госстроя РФ от 10.08.2000 N 78)
2.11. Изол должен быть водонепроницаемым. При испытании изола при давлении не менее 0,08 МПа (0,8 кгс/см2) в течение не менее 10 мин на поверхности образца не должно появляться признаков проникания воды.
(п. 2.11 введен Изменением N 2, введенным в действие Постановлением Госстроя РФ от 10.08.2000 N 78)
2.12. Упаковка и маркировка
(п. 2.12 введен Изменением N 2, введенным в действие Постановлением Госстроя РФ от 10.08.2000 N 78)
2.12.1. Упаковку рулонов изола производят полосой бумаги шириной не менее 500 мм или картона шириной не менее 300 мм, края которой должны проклеиваться по всей ширине или с двух сторон по всей длине.
Допускается применение других упаковочных материалов, обеспечивающих сохранность изола при транспортировании и хранении.
(п. 2.12.1 введен Изменением N 2, введенным в действие Постановлением Госстроя РФ от 10.08.2000 N 78)
2.12.2. Маркировка изола должна производиться по ГОСТ 30547. На этикетке (штампе) должны быть указаны:
- наименование материала и его марка;
В нижней части этикетки должно быть приведено следующее указание:
"Рулоны хранить и перевозить только в горизонтальном положении".
Перечень данных на этикетке (штампе) может быть дополнен или изменен по согласованию с потребителем.
Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192 с нанесением основных, дополнительных и информационных надписей.
(п. 2.12.2 введен Изменением N 2, введенным в действие Постановлением Госстроя РФ от 10.08.2000 N 78)
3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
3.1. Правила приемки - по ГОСТ 30547. Размер партии устанавливают в количестве не более 1400 рулонов.
(в ред. Изменения N 2, введенного в действие Постановлением Госстроя РФ от 10.08.2000 N 78)
Водонепроницаемость и гибкость на брусе радиусом (25,0 +/- 0,2) мм следует определять не реже одного раза в квартал и при изменении сырьевых компонентов; до 01.01.2002 определения являются факультативными.
3.2 - 3.5. (Исключены, Изм. N 1).
4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ (раздел 4 в ред. Изменения N 2, введенного в действие Постановлением Госстроя РФ от 10.08.2000 N 78)
Методы испытаний - по ГОСТ 2678 со следующим дополнением:
- условную прочность, относительное удлинение и относительное остаточное удлинение определяют на образцах-лопатках типа 1 при постоянной скорости перемещения подвижного захвата (50 +/- 5) мм/мин.
5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ (раздел 5 в ред. Изменения N 2, введенного в действие Постановлением Госстроя РФ от 10.08.2000 N 78)
5.1. Транспортирование изола следует производить в крытых транспортных средствах в горизонтальном положении не более пяти рулонов по высоте, при этом должна быть обеспечена особая сохранность нижнего ряда рулонов от повреждений.
При температуре минус 15 °C и ниже в процессе погрузки и разгрузки рулоны изола не должны подвергаться ударам.
Допускается транспортирование рулонов изола в контейнерах и на поддонах. По согласованию с потребителем допускаются другие способы транспортирования, обеспечивающие сохранность изола.
5.2. Погрузку в транспортные средства и перевозку изола производят в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.
5.3. Рулоны изола должны храниться рассортированными по маркам в сухом закрытом помещении в горизонтальном положении не более пяти рулонов по высоте, при этом должна быть обеспечена особая сохранность нижнего ряда рулонов от повреждений.
Рулоны изола могут храниться в контейнерах и на поддонах.
Срок хранения изола - 12 мес со дня изготовления.
По истечении срока хранения изол должен быть проверен на соответствие требованиям настоящего стандарта. В случае соответствия изол может быть использован по назначению.
6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Раздел 6 исключен с 1 января 2001 года. - Изменение N 2, введенное в действие Постановлением Госстроя РФ от 10.08.2000 N 78.
7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (раздел 7 введен Изменением N 2, введенным в действие Постановлением Госстроя РФ от 10.08.2000 N 78)
7.1. Изол имеет следующие показатели пожарной опасности:
- группа горючести - Г4 по ГОСТ 30244;
- группа воспламеняемости - В3 по ГОСТ 30402.
7.2. По классификации ГОСТ 19433 изол не относится к опасным грузам.
7.3. Основными видами возможного опасного воздействия на окружающую среду является загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, почв и вод в результате неорганизованного сжигания и захоронения отходов изола на территории предприятия или вне его, а также свалка его в не предназначенных для этого местах.
7.4. Отходы, образующиеся при изготовлении изола, строительстве и ремонте зданий и сооружений, подлежат утилизации на территории предприятия-изготовителя или вывозу на полигоны промышленных отходов и организованному обезвреживанию в специальных, отведенных для этой цели, местах.
7.5. В случае загорания битума или изола следует применять следующие средства пожаротушения: кислотный или пенный огнетушители, асбестовое полотно, кошму, специальные порошки, воду со смачивателем.
7.6. При погрузочно-разгрузочных работах должны соблюдаться требования безопасности по ГОСТ 12.3.009.
8. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ (раздел 8 введен Изменением N 2, введенным в действие Постановлением Госстроя РФ от 10.08.2000 N 78)
Изол должен применяться в соответствии с действующими строительными нормами.
СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗОЛА
Битумы нефтяные кровельные по ГОСТ 9548.
Мел природный обогащенный по ГОСТ 12085.
Асбест хризотиловый 7-го сорта по ГОСТ 12871.
Полиэтилен высокого давления (низкой плотности) по ГОСТ 16337.
Полиэтилен низкого давления (высокой плотности) по ГОСТ 16338.
Мел по ГОСТ 17498.
Тальк по ГОСТ 21235.
Битумы нефтяные дорожные по ГОСТ 22245.
Смола инден-кумароновая по ОСТ 14-30.
Резиновая крошка по ТУ 38.108035.
Масло каменноугольное по ГОСТ 2770
или другое сырье и материалы по НТД, утвержденным в установленном порядке, в соответствии с технологическим регламентом на производство изола.
