Принято
Межгосударственной научно-технической комиссией
по стандартизации, техническому нормированию
и сертификации в строительстве
17 мая 2000 года
ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 10296-79 "ИЗОЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Принято Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 17.05.2000.
Зарегистрировано МНТКС N 3615.
Наименование государства¦ Наименование органа государственного
¦ управления строительством
¦Республики Армения
Республика Беларусь ¦Министерство архитектуры
¦и строительства Республики Беларусь
¦Министерства энергетики, индустрии
¦и торговли Республики Казахстан
Кыргызская Республика ¦Государственная инспекция
¦по архитектуре и строительству при
¦Правительстве Кыргызской Республики
Республика Молдова ¦Министерство развития территорий,
¦строительства и коммунального хозяйства
¦Республики Молдова
Республика Таджикистан ¦Комитет по делам архитектуры
¦и строительства Республики Таджикистан
Республика Узбекистан ¦Государственный Комитет Республики
¦Узбекистан по архитектуре
¦и строительству
Вводную часть изложить в новой редакции:
"1а. Область применения
Настоящий стандарт распространяется на изол - безосновный рулонный гидроизоляционный материал, получаемый из резинобитумного вяжущего с технологическими добавками и предназначенный для гидроизоляции строительных конструкций, мостов и тоннелей, а также для защиты наружной поверхности стальных труб тепловых сетей при температуре до 140 °C".
Стандарт дополнить разделом - 1б (перед разд. 1):
"1б. Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные и технические документы:
ГОСТ 12.3.009-76. Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности
ГОСТ 2770-74. Масло каменноугольное для пропитки древесины. Технические условия
ГОСТ 12085-88. Мел природный обогащенный. Технические условия
ГОСТ 12871-93. Асбест хризотиловый. Общие технические условия
ГОСТ 16337-77. Полиэтилен высокого давления. Технические условия
ГОСТ 16338-85. Полиэтилен низкого давления. Технические условия
ГОСТ 17498-72. Мел. Виды, марки и основные технические требования
ГОСТ 21235-75. Тальк и талькомагнезит молотые. Технические условия
ГОСТ 22245-90. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия
ОСТ 1430-77. Смола инден-кумароновая. Технические условия
ТУ 38.108035-87. Резина дробленая марок РД, РДС и РДЕ".
Пункт 1.2 дополнить абзацами:
"Условное обозначение изола в технической документации и при заказе должно состоять из слова "Изол", обозначений марки изола и настоящего стандарта.
Пример условного обозначения изола марки И-БД:
Изол И-БД ГОСТ 10296-79".
Пункт 2.2 изложить в новой редакции:
"2.2. Требования к сырью и материалам - по ГОСТ 30547. Для изготовления изола рекомендуется сырье и материалы, приведенные в Приложении А".
Пункт 2.3. Таблица 2. Для показателя "Условная прочность" заменить значения: (4,50) на (4,6); (6,00) на (6,1).
Пункты 2.4, 2.10 изложить в новой редакции:
"2.4. Изол должен быть гибким. При испытании на брусах в условиях, приведенных в табл. 3, на поверхности образца не должно быть трещин.
-------------T----------------------------------------------------
Марка изола ¦ Условия испытания изола на гибкость
+-------------------------T--------------------------
¦ на брусе с закруглением ¦ при температуре, К (°C),
¦ радиусом, мм ¦ не выше
И-БД ¦ 25,0 +/- 0,2 ¦ 253 (минус 20)
¦ 5,0 +/- 0,2 ¦ 258 (минус 15)
И-ПД ¦ 25,0 +/- 0,2 ¦ 248 (минус 25)
¦ 5,0 +/- 0,2 ¦ 253 (минус 20)
2.10. Требования к числу составных рулонов и полотен в рулоне - по ГОСТ 30547".
Раздел 2 дополнить пунктами - 2.11 - 2.12.2:
"2.11. Изол должен быть водонепроницаемым. При испытании изола при давлении не менее 0,08 МПа (0,8 кгс/см2) в течение не менее 10 мин на поверхности образца не должно появляться признаков проникания воды.
2.12. Упаковка и маркировка
2.12.1. Упаковку рулонов изола производят полосой бумаги шириной не менее 500 мм или картона шириной не менее 300 мм, края которой должны проклеиваться по всей ширине или с двух сторон по всей длине.
Допускается применение других упаковочных материалов, обеспечивающих сохранность изола при транспортировании и хранении.
2.12.2. Маркировка изола должна производиться по ГОСТ 30547. На этикетке (штампе) должны быть указаны:
- наименование материала и его марка;
В нижней части этикетки должно быть приведено следующее указание:
"Рулоны хранить и перевозить только в горизонтальном положении".
Перечень данных на этикетке (штампе) может быть дополнен или изменен по согласованию с потребителем.
Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192 с нанесением основных, дополнительных и информационных надписей".
Пункт 3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 26627 на ГОСТ 30547;
дополнить абзацем:
"Водонепроницаемость и гибкость на брусе радиусом (25,0 +/- 0,2) мм следует определять не реже одного раза в квартал и при изменении сырьевых компонентов; до 01.01.2002 определения являются факультативными".
Разделы 4, 5 изложить в новой редакции:
"4. Методы испытаний
Методы испытаний - по ГОСТ 2678 со следующим дополнением:
- условную прочность, относительное удлинение и относительное остаточное удлинение определяют на образцах-лопатках типа 1 при постоянной скорости перемещения подвижного захвата (50 +/- 5) мм/мин.
5. Транспортирование и хранение
5.1. Транспортирование изола следует производить в крытых транспортных средствах в горизонтальном положении не более пяти рулонов по высоте, при этом должна быть обеспечена особая сохранность нижнего ряда рулонов от повреждений.
При температуре минус 15 °C и ниже в процессе погрузки и разгрузки рулоны изола не должны подвергаться ударам.
Допускается транспортирование рулонов изола в контейнерах и на поддонах. По согласованию с потребителем допускаются другие способы транспортирования, обеспечивающие сохранность изола.
5.2. Погрузку в транспортные средства и перевозку изола производят в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.
5.3. Рулоны изола должны храниться рассортированными по маркам в сухом закрытом помещении в горизонтальном положении не более пяти рулонов по высоте, при этом должна быть обеспечена особая сохранность нижнего ряда рулонов от повреждений.
Рулоны изола могут храниться в контейнерах и на поддонах.
Срок хранения изола - 12 мес со дня изготовления.
По истечении срока хранения изол должен быть проверен на соответствие требованиям настоящего стандарта. В случае соответствия изол может быть использован по назначению".
Раздел 6 исключить.
Стандарт дополнить разделами - 7, 8:
"7. Требования безопасности и охраны окружающей среды
7.1. Изол имеет следующие показатели пожарной опасности:
- группа горючести - Г4 по ГОСТ 30244;
- группа воспламеняемости - В3 по ГОСТ 30402.
7.2. По классификации ГОСТ 19433 изол не относится к опасным грузам.
7.3. Основными видами возможного опасного воздействия на окружающую среду является загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, почв и вод в результате неорганизованного сжигания и захоронения отходов изола на территории предприятия или вне его, а также свалка его в не предназначенных для этого местах.
7.4. Отходы, образующиеся при изготовлении изола, строительстве и ремонте зданий и сооружений, подлежат утилизации на территории предприятия-изготовителя или вывозу на полигоны промышленных отходов и организованному обезвреживанию в специальных, отведенных для этой цели, местах.
7.5. В случае загорания битума или изола следует применять следующие средства пожаротушения: кислотный или пенный огнетушители, асбестовое полотно, кошму, специальные порошки, воду со смачивателем.
7.6. При погрузочно-разгрузочных работах должны соблюдаться требования безопасности по ГОСТ 12.3.009.
8. Указания по применению
Изол должен применяться в соответствии с действующими строительными нормами".
Приложение. Заменить слово: "Приложение" на "Приложение А";
заменить ссылку: ГОСТ Р 50134 на ГОСТ 12871.
Информационные данные. Пункт 4 исключить.
