от 27 июня 1980 г. N 3151
ГЕРМЕТИК МАРКИ УТ-34
Sealant of mark УТ-34. Specifications
ГОСТ 24285-80
(в ред. Изменения N 1, утв. в октябре 1984 г., Изменения N 2, утв. в ноябре 1989 г.)
Группа Л63
ОКП 22 5712
Срок действия
с 1 января 1981 года
до 1 января 1996 года
1. Разработан и внесен Министерством нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР.
Разработчики: А.Г. Петров, И.М. Плескач, И.Ш. Лейзеровская, Н.В. Иванова, О.Д. Муртазина, С.В. Резниченко, канд. хим. наук; Е.Е. Ковалева, Ю.А. Ионов, канд. техн. наук; С.П. Акатова, канд. хим. наук; В.В. Белякова, Т.П. Федулова.
2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.06.1980 N 3151.
3. Введен впервые.
Обозначение НТД, на который дана ссылка ¦ Номер пункта, подпункта
ГОСТ 12.1.005-88 ¦2.2
ГОСТ 12.1.007-76 ¦2.2
ГОСТ 1770-74 ¦4.8.1
ГОСТ 2768-84 ¦4.4.1
ГОСТ 5037-78 ¦5.1
ГОСТ 5799-78 ¦5.1
ГОСТ 5959-80 ¦5.2
ГОСТ 6128-81 ¦5.1
ГОСТ 7912-74 ¦4.7
ГОСТ 8420-74 ¦4.8.2
ГОСТ 9070-75 ¦4.8.1
ГОСТ 9142-90 ¦5.1, 5.2
ГОСТ 9147-80 ¦4.4.1
ГОСТ 13841-79 ¦5.1
ГОСТ 15841-88 ¦5.1, 5.2
ГОСТ 16536-90 ¦5.1, 5.2
ГОСТ 18573-86 ¦5.1
ГОСТ 21631-76 ¦1.3
ГОСТ 21751-76 ¦4.5
ГОСТ 21981-76 ¦4.6
ГОСТ 22638-89 ¦5.2
ГОСТ 22852-77 ¦5.1, 5.2
ГОСТ 24104-88 ¦4.1.1
ГОСТ 25336-82 ¦4.4.1
ГОСТ 28498-90 ¦4.4.1
ТУ 38.401-67-108-92 ¦4.4.1
ТУ 38.1011178-88 ¦5.1
5. Срок действия продлен до 01.01.1996 Постановлением Госстандарта СССР от 27.11.1989 N 3479.
6. Переиздание (апрель 1993 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в октябре 1984 г., ноябре 1989 г. (ИУС 1-85, 2-90).
Настоящий стандарт распространяется на герметик марки УТ-34 на основе жидкого тиокола, обладающий способностью вулканизоваться при комнатной температуре не ниже 15 °C и предназначенный для герметизации с помощью кисти, заливкой, шприцем различных металлических сочленений, соприкасающихся с воздухом и топливом, а также штепсельных разъемов различных приборов радио- и электротехнической аппаратуры. Не допускается непосредственное соприкосновение герметика с серебряными, латунными и медными контактами.
Герметик работоспособен при температуре от минус 60 до 130 °C.
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Герметик должен соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготовляться по технической документации, утвержденной в установленном порядке.
1.2. Герметик УТ-34 состоит из герметизирующей пасты, вулканизующего агента и ускорителя вулканизации. Вулканизующий агент может использоваться в виде порошка и пасты.
Смешивают компоненты герметика на месте потребления.
1.3. По физико-механическим показателям герметик должен соответствовать нормам, приведенным в табл. 1.
----------------------------------------T----------------------------------
Наименование показателя ¦ Норма герметика УТ-34
1. Внешний вид ¦ Однородная вязко-текучая масса
¦серого цвета без посторонних
¦включений
2. Жизнеспособность, ч ¦ 3 - 20
3. Условная прочность МПа (кгс/см2), ¦
не менее, при разрыве с вулканизующим ¦
агентом: ¦
в виде порошка ¦ 0,98 (10,0)
в виде пасты ¦ 0,59 (6,0)
4. Относительное удлинение при разрыве,¦ 170,0
%, не менее ¦
5. Относительное остаточное удлинение ¦ 12,0
после разрыва, %, не более ¦
6. Прочность связи при отслаивании от ¦ 1,66 (1,7)
анодированного алюминиевого сплава Д-16 ¦
(ГОСТ 21631-76), кН/м (кгс/см), не менее¦
7. Температурный предел хрупкости, °C, ¦ -33
не выше ¦
Пример условного обозначения герметика марки УТ-34:
Герметик УТ-34 ГОСТ 24285-80
1.4. По физико-механическим показателям герметизирующая паста должна соответствовать нормам, приведенным в табл. 2.
--------------------------------------------T------------------------------
1. Внешний вид ¦ Однородная масса от белого
¦ до серого цвета
2. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-1, с¦ 40 - 65
Примечание. Допускается нарастание вязкости в течение гарантийного срока не более чем до 100 с.
1.5. Вулканизующий агент в виде порошка и ускоритель вулканизации должны соответствовать требованиям технической документации на них, утвержденной в установленном порядке.
1.6. Вулканизующий агент в виде пасты должен представлять собой однородный пастообразный материал черного цвета, обеспечивающий соответствие герметика, изготовленного с его применением, требованиям настоящего стандарта.
Примечания. 1. В герметизирующей и вулканизующей пастах допускается наличие частиц наполнителя размером не более 0,3 мм, так как однородность паст обеспечивается пропуском их через комплект краскотерок с зазором не более 0,3 мм.
2. В процессе хранения и транспортирования допускается расслоение пасты вулканизующего агента. Перед применением пасту тщательно перемешивают до получения однородной массы.
1.7. Компоненты герметика поставляют в комплекте согласно табл. 3.
-------------------------------------T-------------------------------------
Наименование компонента ¦ Массовая доля, % (части по массе)
+------------------T------------------
¦ 1-й вариант ¦ 2-й вариант
Герметизирующая паста ¦ 88,17 (100,0) ¦ 83,75 (100,0)
Вулканизующий агент в виде порошка ¦ 10,67 (12,1) ¦ -
Вулканизующий агент в виде пасты ¦ - ¦ 15,15 (18,1)
Ускоритель вулканизации ¦ 1,16 (1,3) ¦ 1,10 (1,3)
Примечания. 1. Соотношение компонентов герметика в комплекте не является рецептурой при изготовлении герметика.
2. Соотношение компонентов для изготовления герметика приведено в п. 4.2.
Допускаемая погрешность при взвешивании материалов должна быть +/- 2%.
По согласованию между изготовителем и потребителем допускается поставка отдельных компонентов герметика.
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
2.1. Герметик и герметизирующая паста - трудногорючие вещества, в случае загорания тушить любыми средствами пожаротушения. Вулканизующие агенты и ускоритель вулканизации - горючие вещества, в случае загорания следует тушить тонкораспыленной водой, водой со смачивателем и химической пеной.
2.2. Токсичность герметика определяется токсичностью его компонентов.
Вулканизующий агент (порошок) по ГОСТ 12.1.007-76 относится ко 2-му классу опасности и высокоопасным веществам. Действует на центральную нервную систему, органы кровообращения, почки и легкие. Предельно допустимая концентрация (ПДК) вулканизующего агента в воздухе рабочей зоны производственных помещений - 0,3 мг/м3 по ГОСТ 12.1.005-88.
Вулканизующий агент (паста) относится к 3-му классу опасности, вызывает раздражение верхних дыхательных путей, слизистых оболочек глаз, опасен при поступлении через кожу.
Ускоритель вулканизации по степени воздействия на организм относится ко 2-му классу опасности, обладает общетоксическим действием. Длительное поступление пыли в организм приводит к разрыхлению десен, понижению кислотности желудочного сока. ПДК пыли в воздушной среде рабочей зоны производственных помещений 0,5 мг/м3.
2.3. При работе с герметиком необходимо применять индивидуальные средства защиты согласно типовым отраслевым нормам, утвержденным в установленном порядке.
2.4. Помещения, в которых проводят работы с герметиком, должны быть оборудованы эффективной приточно-вытяжной вентиляцией.
3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
3.1. Герметики принимают партиями. Партией герметика считают партию герметизирующей пасты, укомплектованную соответствующим количеством вулканизующего агента и ускорителя вулканизации и сопровождаемую документом о качестве, содержащим:
товарный знак или наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
условное обозначение продукта;
номер партии, количество каждого компонента и соотношение компонентов;
количество мест в партии и их общая масса;
дату выпуска;
результаты проведенных испытаний или подтверждение о соответствии партии герметика требованиям настоящего стандарта с указанием условий проведения испытаний (температуры и относительной влажности воздуха);
штамп отдела технического контроля предприятия-изготовителя.
Партией герметизирующей пасты считают количество ее, единовременно выгруженное из смесительного оборудования.
3.2. Для контроля качества герметиков и герметизирующих паст на соответствие требованиям настоящего стандарта по показателям, приведенным в подпунктах 1 - 6 табл. 1 и в табл. 2, проводят приемосдаточные испытания, для чего отбирают 15% упаковочных единиц, но не менее трех единиц от каждой партии.
Температурный предел хрупкости герметика проверяют периодически не реже одного раза в квартал в объеме приемосдаточных испытаний.
3.3. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей проводят испытания этой же пробы герметизирующей пасты на других дозировках вулканизующего агента и ускорителя вулканизации в пределах, указанных в табл. 4.
При получении удовлетворительных результатов испытания герметизирующей пасты или герметика, полученного на той же партии герметизирующей пасты и одной из дозировок вулканизующего агента и ускорителя вулканизации, партию пасты или герметика считают соответствующей требованиям настоящего стандарта.
При получении неудовлетворительных результатов испытаний проводят испытания на удвоенном количестве образцов вновь отобранной пробы герметизирующей пасты и разных дозировках вулканизующего агента и ускорителя вулканизации.
При получении неудовлетворительных результатов повторных испытаний герметизирующей пасты на всех дозировках вулканизующего агента и ускорителя вулканизации всю партию герметизирующей пасты или герметика бракуют.
При неудовлетворительных результатах повторных испытаний по температурному пределу хрупкости испытания переводят в приемосдаточные до получения положительных результатов не менее чем на пяти партиях подряд.
Примечание. Допускается проверять каждое тарное место.
3.1 - 3.3. (Измененная редакция, Изм. N 2).
4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
4.1. Отбор проб.
4.1.1. Пробу у изготовителя отбирают в момент выгрузки из краскотерки или от каждой упаковочной единицы, у потребителя - у каждой упаковочной единицы согласно п. 3.2 после тщательного перемешивания. Пробы массой не менее 100 г соединяют в объединенную пробу, масса которой должна быть не менее 500 г.
Пробу взвешивают на весах лабораторных общего назначения 4-го класса точности ГОСТ 24104-88 с пределом взвешивания 1 кг.
4.1.2. Объединенную пробу тщательно перемешивают и помещают в банку. На банку наклеивают этикетку с указанием наименования продукта, номера партии и даты отбора пробы.
4.1.1, 4.1.2. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
4.2. Герметик готовят по рецептурам, приведенным в табл. 4.
-------------------------------T-------------------------------------------
+---------------------T---------------------
Герметизирующая паста ¦99,31 - 88,31 (100,0)¦99,89 - 83,82 (100,0)
Вулканизующий агент в виде ¦ 8,21 - 10,54 ¦ -
порошка ¦ (9,0 - 12,0) ¦
Вулканизующий агент в виде ¦ - ¦ 10,67 - 15 - 10
пасты ¦ ¦ (12,0 - 18,0)
Ускоритель вулканизации ¦ 0,46 - 1,15 ¦ 0,44 - 1,08
¦ (0,5 - 1,3) ¦ (0,5 - 1,3)
4.3. Внешний вид герметика и герметизирующей пасты определяют визуально: наносят тонкий слой герметика или герметизирующей пасты на стеклянную пластинку неограниченного размера в количестве не более 10 г и просматривают на свет.
4.4. Определение жизнеспособности герметика.
4.4.1. Аппаратура и материалы
Ступки фарфоровые по ГОСТ 9147-80 и полиэтиленовые.
Пластина площадью не менее 100 см2 из металла или стекла.
Эксикатор по ГОСТ 25336-82.
Нефрас по ТУ 38.401-67-108.
Ацетон по ГОСТ 2768-84.
Часы любой конструкции по действующей нормативно-технической документации.
Психрометр по действующей нормативно-технической документации.
Термометр стеклянный по ГОСТ 28498-90 с диапазоном измерения от минус 20 до 100 °C, ценой деления 1 °C, допускаемой погрешностью +/- 1 °C.
Весы лабораторные общего назначения 4-го класса точности по ГОСТ 24104-88 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.
Допускается применять другие средства измерения с соответствующим диапазоном измерений и погрешностью не более указанной.
4.4.2. Тщательно перемешанный герметик массой 40 - 60 г наносят на гладкую металлическую или стеклянную пластину площадью не менее 100 см2, предварительно обезжиренную нефрасом или ацетоном. Часть герметика размазывают шпателем по пластине и повторяют эту операцию со следующей частью герметика через каждые (30 +/- 5) мин до тех пор, пока он сохраняет свою жизнеспособность, т.е. не перестает размазываться по поверхности и прилипать к ней.
Испытание проводят при температуре (23 +/- 2) °C и относительной влажности воздуха 45 - 85%.
4.4.1, 4.4.2. (Измененная редакция, Изм. N 2).
4.4.3. За результат испытания принимают последнее время, когда герметик еще сохраняет жизнеспособность.
4.5. Условную прочность, относительное удлинение при разрыве и относительную остаточную деформацию после разрыва определяют по ГОСТ 21751-76 на образцах типа 1 толщиной (2,0 +/- 0,2) мм. Высота выемки шаблона - (2,5 +/- 0,5) мм.
После исчезновения жизнеспособности образцы выдерживают на воздухе при температуре (23 +/- 2) °C в течение не менее 3 ч, а затем термостатируют в течение (24,0 +/- 0,5) ч при температуре (70 +/- 2) °C.
Допускается вулканизация герметиков по ускоренному режиму: перед испытанием образец герметика выдерживают при температуре (23 +/- 2) °C до потери жизнеспособности, затем термостатируют в течение (12 +/- 0,5) ч при температуре (80 +/- 2) °C.
Перед испытанием образцы выдерживают при температуре (23 +/- 2) °C не менее 6 ч.
Скорость движения подвижного зажима разрывной машины должна быть (500 +/- 50) мм/мин.
При подсчете результатов испытания в расчет принимают образцы, отклонения от среднего значения которых не превышают +/- 30%.
Средства измерения для контроля параметров по п. 4.4.1.
4.6. Прочность связи герметика УТ-34 при отслаивании определяют по ГОСТ 21981-76 при скорости подвижного зажима (100 +/- 20) мм/мин.
Слой герметика перед наложением сетки выдерживают на воздухе (25 +/- 5) мин при температуре (23 +/- 2) °C.
Приготовленные образцы вулканизуют по режиму, указанному в п. 4.5.
4.5, 4.6. (Измененная редакция, Изм. N 2).
4.7. Определение температурного предела хрупкости проводят по ГОСТ 7912-74 на образцах, изготовленных, как указано в п. 4.5.
4.8. Определение условной вязкости герметизирующей пасты.
4.8.1. Аппаратура, приборы, материалы
Вискозиметр ВЗ-1 с соплом 5,4 мм по ГОСТ 9070-75.
Цилиндр мерный вместимостью 100 см3 по ГОСТ 1770-74 2-го класса точности.
Термометр по п. 4.4.1.
Циклогексанон (с содержанием основного вещества не менее 98%, с температурой кипения 153 - 156 °C, плотностью ).
4.8.2. К (120,0 +/- 0,5) г пасты при тщательном перемешивании небольшими порциями добавляют (36 +/- 1) см3 циклогексанона до полного растворения пасты.
Дальнейшее определение проводят по ГОСТ 8420-74 при температуре (23 +/- 2) °C.
5.1. Герметизирующую пасту упаковывают в железные или алюминиевые фляги по ГОСТ 5037-78 и ГОСТ 5799-78 с плотно закрывающимися крышками, исключающими попадание влаги и других посторонних веществ. Вместимость фляга должна быть не более 50 дм3. Фляги пломбируются.
По согласованию с потребителем допускается упаковывать пасту в полиэтиленовые фляги вместимостью 60 дм3.
По согласованию потребителя с изготовителем допускается упаковка герметизирующей пасты в мелкой полиэтиленовой (ТУ 38.1011178-88) или в металлической из белой жести (ГОСТ 6128-81) таре с последующей упаковкой в деревянные (ГОСТ 18573-86, ГОСТ 16536-90, ГОСТ 15841-88) или картонные (ГОСТ 13841-79, ГОСТ 22852-77, ГОСТ 9142-90) ящики.
5.2. Вулканизующий агент и ускоритель вулканизации упаковывают в стеклянную или полиэтиленовую тару по ТУ 38.1011178-88 с последующим упаковыванием в деревянные ящики по ГОСТ 16536-90 или по ГОСТ 15841-88, в ящики из листовых древесных материалов по ГОСТ 5959-80, ГОСТ 22638-89 или ящики из гофрированного картона по ГОСТ 22852-77 или ГОСТ 9142-90.
По согласованию с потребителем допускается упаковывание вулканизующего агента в виде порошка и ускорителя вулканизации в полиэтиленовые двухслойные мешки.
5.3. Маркировку транспортной тары производят по ГОСТ 14192-77.
На бидоны, ящики картонные или из гофрированного картона наклеивают бумажный ярлык, а на деревянные ящики - фанерные ярлыки с указанием:
товарного знака или наименования предприятия-изготовителя и его товарного знака;
условного обозначения продукта;
номера партии;
массы брутто и нетто;
даты изготовления;
обозначения настоящего стандарта.
Маркировка транспортной тары с вулканизующим агентом должна содержать:
товарный знак или наименование предприятия-изготовителя и его товарного знака;
наименование вулканизующего агента;
номер партии;
массу брутто и нетто.
На деревянные, картонные или ящики из гофрированного картона с мелкой расфасовкой дополнительно наносят манипуляционный знак "Верх, не кантовать" по ГОСТ 14192-77.
Порошкообразные компоненты, упакованные в полиэтиленовые мешки, маркируют этикеткой, вкладываемой между слоями полиэтилена, и дополнительно наносят манипуляционный знак "Боится сырости" по ГОСТ 14192-77.
5.4. Компоненты герметиков транспортируют любым видом транспорта при температуре не ниже минус 35 °C.
5.5. Герметизирующая паста и вулканизующий агент в виде пасты следует хранить в плотно закрытой таре при температуре от минус 20 до 30 °C в складских помещениях.
Допускается у изготовителя хранить компоненты герметика на открытых площадках не более 15 сут.
При транспортировании и хранении компонентов герметика при отрицательной температуре перед применением их температуру доводят до температуры производственного помещения.
5.6. Условия транспортирования и хранения ускорителя вулканизации и вулканизующего агента в виде порошка по технической документации, утвержденной в установленном порядке.
6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
6.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества герметика требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.
6.2. Гарантийный срок хранения герметизирующей пасты - 3 мес со дня изготовления, а вулканизующего агента в виде пасты - 1 год со дня изготовления.
6.3. Гарантийные сроки хранения ускорителя вулканизации и вулканизующего агента в виде порошка - по технической документации, утвержденной в установленном порядке.
6.4. (Исключен, Изм. N 2).
