Приказом Ростехрегулирования
от 25 декабря 2008 г. N 729-ст
МАТЕРИАЛЫ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГИБКИЕ БИТУМОСОДЕРЖАЩИЕ
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ
Roofing, hydraulic-insulating, flexible, bitumen-based materials. Method for determination of linear dimensional change
EN 1107-1:1999 Flexible sheets for waterproofing. Bitumen sheets for roof waterproofing. Determination of dimensional stability (IDT)
ГОСТ Р ЕН 1107-1-2008
Группа Ж19
ОКС 91.100.99
1 сентября 2009 года
Сведения о стандарте
1. Подготовлен Компанией "ТехноНИКОЛЬ" и научно-исследовательским институтом строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук (НИИСФ РААСН) на основе выполненного Открытым акционерным обществом "Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве" (ОАО "ЦНС") аутентичного перевода регионального стандарта, указанного в пункте 4.
3. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 декабря 2008 г. N 729-ст.
4. Настоящий стандарт является идентичным по отношению к европейскому стандарту ЕН 1107-1:1999 "Материалы гибкие гидроизоляционные - Материалы кровельные и гидроизоляционные битумосодержащие - Определение изменения линейных размеров" (EN 1107-1:1999 "Flexible sheets for waterproofing - Bitumen sheets for roof waterproofing - Determination of dimensional stability").
Наименование настоящего стандарта изменено по отношению к наименованию европейского стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5-2004 (подраздел 3.5).
При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о которых приведены в дополнительном Приложении А.
5. Введен впервые.
Введение
Применение настоящего стандарта, устанавливающего метод определения изменения линейных размеров кровельных и гидроизоляционных гибких битумосодержащих материалов, позволяет получить адекватную оценку качества материалов, производимых в Российской Федерации и странах ЕС, обеспечить конкурентоспособность российской продукции на международном рынке, активизировать участие Российской Федерации в работе по международной стандартизации.
Настоящий стандарт применяют, если заключенные контракты или другие согласованные условия предусматривают применение кровельных и гидроизоляционных гибких битумосодержащих материалов с характеристиками, гармонизированными с требованиями европейских стандартов, а также в случаях, когда это технически и экономически целесообразно.
Настоящий стандарт распространяется на кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие материалы (далее - материалы) и устанавливает метод определения изменения линейных размеров, вызванного релаксацией внутренних напряжений в материале под воздействием нагрева в процессе производства.
Настоящий стандарт предназначен для определения характеристик и/или классификации материалов после их изготовления или поставки, до их укладки. Требования настоящего стандарта распространяются только на материалы и не применимы для определения характеристик изготовленных из них гидроизоляционных систем после производства работ.
Метод может быть использован для прогнозирования пригодности материалов для целей гидроизоляции в реальных условиях эксплуатации.
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие международные стандарты:
ИСО 5725-1:1994. Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений - Часть 1: Основные положения и определения
ИСО 5725-2:1994. Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений - Часть 2: Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений.
3. Термины и определения
В настоящем стандарте применен следующий термин с соответствующим определением:
3.1. Изменение линейных размеров (dimensional change): изменение длины образца в ненапряженном состоянии, вырубленного из полосы материала в продольном направлении, под воздействием заданной температуры, выраженное в процентах по отношению к длине образца до испытания.
4. Сущность метода
Образцы, вырубленные из полосы материала, отобранной для испытания, выдерживают при заданной температуре для релаксации внутренних напряжений в материале. Измеряют изменение длины образца оптическим или механическим методом (см. разделы 5, 7 и 9).
5. Средства испытаний
5.1. Общие положения
Для измерений используют два альтернативных метода:
a) Оптический метод (метод A)
Метод основан на оптическом измерении расстояния между рисками, нанесенными на образец до и после воздействия на него заданной температуры в течение заданного времени (см. рисунок 1).
a) Устройство для нанесения рисок
b) Образец для испытания
c) Стальная пластина
1 - центрирующий конус; 2 - съемная игла; 3 - гайка М5 (измерительная метка); 4 - участок с удаленным покровным слоем; 5 - алюминиевая бирка; 6 - риски; 7 - скрепки
Рисунок 1. Образец и средства испытаний (метод A)
b) Механический метод (B)
Метод основан на измерении изменения расстояния между двумя измерительными метками с использованием экстензометра (см. рисунок 2).
a) Экстензометр
b) Образец
1 - измерительные метки; 2 - основа; 3 - участки с удаленным покровным слоем
Рисунок 2. Образец и средства испытаний (метод B)
5.2. Средства испытаний для методов A и B
5.2.1. Сушильный шкаф с циркуляцией воздуха (без подачи воздуха извне), обеспечивающий поддержание температуры (80 +/- 2) °C.
5.2.2. Термодатчик, связанный с наружным электронным термометром, обеспечивающий измерение температуры с погрешностью не более +/- 1 °C в заданном температурном режиме.
5.2.3. Стальная пластина размерами ~= 280 x 80 x 6 мм с прорезями; используется как шаблон для частичного удаления покровного слоя и выравнивания образца при нанесении рисок и во время проведения измерений (см. рисунки 1 и 2).
5.2.4. Стеклянная пластина, покрытая тальком.
5.3. Средства испытаний для метода A (оптический метод)
5.3.1. Общие требования
Кроме средств испытаний, приведенных в 5.2, используют дополнительное оборудование, приведенное в 5.3.2 - 5.3.7.
5.3.2. Устройство из стали для нанесения рисок размерами ~= 25 x 10 x 250 мм с центрирующим конусом (диаметр ~= 8 мм, высота ~= 12 мм, угол конуса ~= 60°) и съемной иглой (диаметр заостренного конца иглы ~= 0,05 мм); расстояние от оси конуса до заостренного конца иглы (см. рисунок 1).
5.3.3. Гайки М5 или аналогичные приспособления, используемые в качестве измерительных меток.
5.3.4. Алюминиевые бирки размерами ~= 30 x 30 x 0,2 мм, на которые наносятся риски.
5.3.5. Канцелярский степлер для прикрепления алюминиевых бирок.
5.3.6. Измерительный инструмент со шкалой не менее 250 мм и ценой деления не более 1 мм.
5.3.7. Оптическое устройство для измерения длины (например измерительная лупа) с ценой деления не более 0,05 мм.
5.4. Средства испытаний для метода B (механический метод)
5.4.1. Общие требования
Кроме средств испытаний, приведенных в 5.2, используют дополнительное оборудование, приведенное в 5.4.2 и 5.4.3.
5.4.2. Экстензометр с измерительной базой 200 мм, снабженный механическим или электронным измерительным устройством с погрешностью измерения не более +/- 0,05 мм.
5.4.3. Измерительные метки для экстензометра.
6. Отбор образцов
Отбор образцов проводят в соответствии с требованиями стандартов на материалы конкретных видов.
Из полосы материала, отобранной для испытаний, вырубают пять образцов размерами [(250 x 50) +/- 1] мм равномерно по ширине полотна материала на расстоянии не менее 150 мм от края полотна, при этом больший размер образца должен быть расположен в продольном направлении полотна материала. Для материалов, содержащих более одной основы, вырубают 10 образцов.
Образцы нумеруют последовательно, начиная от одного края полотна материала; маркируют также лицевую и нижнюю стороны образца.
7. Подготовка образцов
Удаляют защитную пленку с образца путем прикрепления к нему полоски клеящей ленты при температуре окружающей среды, охлаждения образца до температуры определения его гибкости, приведенной в нормативном или техническом документе на материал конкретного вида, и последующего удаления защитной пленки с помощью прикрепленной полоски. Пленку можно удалить также струей сжатого воздуха при давлении не более 5 бар (), диаметр сопла ~= 0,5 мм.
Если с помощью указанных выше способов пленку удалить не удается, можно использовать обжиг пленки пламенем газовой горелки в течение минимального времени, необходимого для удаления пленки, не повреждая при этом покровный слой образца.
С нижней стороны образца удаляют покровный слой до основы, как показано на рисунках 1 или 2. Для удаления покровного слоя используют металлический шаблон и нагретый шпатель или аналогичный инструмент. Повреждение основы не допускается.
Измерительные метки приклеивают к основе с помощью клея, не содержащего растворитель, как показано на рисунках 1 и 2. При подготовке образцов для проведения испытаний оптическим методом алюминиевые бирки прикрепляют к образцу степлером с помощью двух металлических скрепок, проходящих через основу, под прямым углом к продольной кромке образца, как показано на рисунке 1. Для безосновных материалов измерительные метки приклеивают к поверхности образца. Для материалов, содержащих более одной основы, испытание проводят для обеих сторон образца.
Подготовленные образцы помещают на плоскую пластину, покрытую тальком, и выдерживают при температуре (23 +/- 2) °C в течение не менее 24 ч. Устройство для нанесения рисок, стальную пластину и измерительное устройство экстензометра также кондиционируют при указанной температуре.
8. Методика проведения испытаний
8.1. Метод A (оптический метод)
При применении оптического метода (см. 5.3) измеряют длину образца до испытания при температуре (23 +/- 2) °C с помощью измерительного инструмента с ценой деления 1 мм. Затем на образец наносят первую риску. Для этого стальную пластину с прорезями помещают на образец так, чтобы прорези находились над измерительной меткой и алюминиевой биркой. Центрирующий конус устройства для нанесения рисок помещают в центр измерительной метки и иглой наносят на алюминиевую бирку первую риску без дополнительного усилия, только под действием собственного веса устройства. Первая риска должна быть идентифицирована.
8.2. Метод B (механический метод)
При применении механического метода (см. 5.4) устанавливают измерительное устройство на измерительные метки при температуре (23 +/- 2) °C и измеряют расстояние между ними (длина образца до испытания ) с погрешностью не более +/- 0,05 мм.
8.3. Общие положения (методы A и B)
Сушильный шкаф предварительно нагревают до температуры (80 +/- 2) °C. Температуру в шкафу устанавливают с помощью термодатчика, расположенного вблизи испытуемых образцов.
Подготовленные образцы помещают на обильно покрытую тальком стеклянную пластину так, чтобы измерительные метки находились сверху, и выдерживают в сушильном шкафу при температуре (80 +/- 2) °C в течение 24 ч +/- 10 мин. Образцы не должны прилипать к пластине во время проведения испытания. Заданная температура должна поддерживаться в сушильном шкафу в течение всего периода проведения испытания.
Затем пластины с образцами вынимают из шкафа и выдерживают при температуре (23 +/- 2) °C не менее 4 ч.
9. Вычисление и обработка результатов испытаний, точность метода
9.1. Метод A (оптический метод)
На образцы наносят вторую риску, как описано в 8.1. Для каждого образца измеряют расстояние между внешними краями двух рисок в радиальном направлении (см. рисунок 1) с помощью оптического измерительного инструмента с погрешностью не более +/- 0,05 мм.
Изменение длины каждого образца выражают в процентах по отношению к длине образца до испытания .
9.2. Метод B (механический метод)
Повторно измеряют расстояние между измерительными метками, как описано в 8.2, с погрешностью не более +/- 0,05 мм.
Для каждого образца определяют разность между длиной образца до () и после проведения испытания.
9.3. Обработка результатов
Результаты приводят со знаком "+" в случае увеличения длины образца и знаком "-" в случае уменьшения длины образца в процессе испытания.
Изменение длины образца вычисляют как среднеарифметическое значение результатов испытания пяти образцов.
Результат округляют до 0,1%.
Для материалов, содержащих более одной основы, результаты испытаний вычисляют отдельно для каждой стороны материала.
9.4. Точность метода
Точность метода определения изменения линейных размеров получена на основании межлабораторных измерений в соответствии с ИСО 5725-2 для материалов на полиэфирной основе.
Для материалов на других основах, а также для безосновных материалов данные о точности метода отсутствуют.
9.4.1. Повторяемость
Установлены следующие характеристики повторяемости:
- диапазон пяти отдельных значений - ;
- среднеквадратическое отклонение повторяемости - ;
- доверительный интервал (95%) результата - ;
- предел повторяемости (разность между результатами двух измерений) - r = 0,2%.
9.4.2. Воспроизводимость
Установлены следующие характеристики воспризводимости:
- среднеквадратическое отклонение воспроизводимости - ;
- предел воспроизводимости (разность между результатами двух измерений) - R = 0,3%.
Приведенные выше термины соответствуют ИСО 5725-1 и ИСО 5725-2.
10. Отчет об испытаниях
Отчет об испытаниях должен содержать:
a) данные, необходимые для идентификации испытуемого материала;
b) ссылку на настоящий стандарт и отклонения от его требований;
c) информацию об отборе образцов в соответствии с разделом 6;
d) информацию о подготовке образцов в соответствии с разделом 7;
e) информацию о проведении испытаний в соответствии с 9.3 с указанием применяемого метода (A или B);
f) дату проведения испытаний.
(справочное)
СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ССЫЛОЧНЫМ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
Таблица А.1
Обозначение ссылочных |
Обозначение и наименование соответствующих |
ИСО 5725-1:1994 |
ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002. Точность (правильность и |
ИСО 5725-2:1994 |
ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002. Точность (правильность и |
