Приказом Ростехрегулирования
от 25 декабря 2008 г. N 762-ст
МАТЕРИАЛЫ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ГИБКИЕ БИТУМОСОДЕРЖАЩИЕ
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДИМЫХ ДЕФЕКТОВ
Roofing and hydraulic-insulating flexible bitumen-based materials. Method for determination of visual defects
EN 1850-1:1999 Flexible sheets for waterproofing. Determination of visible defects. Part 1. Bitumen sheets for roof waterproofing (IDT)
ГОСТ Р ЕН 1850-1-2008
Группа Ж19
ОКС 91.100.99
1 сентября 2009 года
Сведения о стандарте
1. Подготовлен Компанией "ТехноНИКОЛЬ" и научно-исследовательским институтом строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук (НИИСФ РААСН) на основе выполненного Открытым акционерным обществом "Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве" (ОАО "ЦНС") аутентичного перевода европейского стандарта, указанного в пункте 4.
3. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 декабря 2008 г. N 762-ст.
4. Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту ЕН 1850-1:1999 "Материалы гибкие гидроизоляционные - Определение видимых дефектов. Часть 1: Материалы кровельные и гидроизоляционные битумосодержащие" (EN 1850-1:1999 "Flexible sheets for waterproofing - Determination of visible defects - Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing").
Наименование настоящего стандарта изменено по отношению к наименованию европейского стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5-2004 (подраздел 3.5).
При применении настоящего стандарта рекомендуется вместо ссылочного европейского стандарта использовать соответствующий ему национальный стандарт Российской Федерации, сведения о котором приведены в дополнительном Приложении А.
5. Введен впервые.
Введение
Применение настоящего стандарта, устанавливающего метод определения видимых дефектов кровельных и гидроизоляционных гибких битумосодержащих материалов, позволяет получить адекватную оценку качества материалов, производимых в Российской Федерации и странах ЕС, обеспечить конкурентоспособность российской продукции на международном рынке, активизировать участие Российской Федерации в работе по международной стандартизации.
Настоящий стандарт применяют, если заключенные контракты или другие согласованные условия предусматривают применение кровельных и гидроизоляционных гибких битумосодержащих материалов с характеристиками, гармонизированными с требованиями европейских стандартов, а также в случаях, когда это технически и экономически целесообразно.
Настоящий стандарт распространяется на кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие материалы (далее - материалы) и устанавливает метод определения видимых дефектов, которые могут оказывать влияние на эксплуатационные свойства материалов.
В настоящем стандарте использована ссылка на следующий региональный стандарт:
ЕН 13416:2001. Материалы гибкие гидроизоляционные - Материалы кровельные и гидроизоляционные битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные) - Правила отбора образцов.
3. Термины и определения
3.1. Вздутие (blister): возвышение на поверхности материала различных размеров и формы с пустотой внутри.
3.2. Трещина (crack): разрыв битумного вяжущего на поверхности материала до основы или по всей толщине материала.
3.3. Дыра (hole): отверстие в материале, через которое может проникнуть вода.
3.4. Оголенные участки <*> (naked spots): непокрытые крупнозернистой минеральной посыпкой участки поверхности полотна материала площадью более 100 мм2.
<*> Для материалов с крупнозернистой минеральной посыпкой.
4. Сущность метода
Отобранный рулон материала раскатывают на плоской поверхности и осматривают поверхность полотна материала для выявления видимых дефектов.
5. Отбор образцов и подготовка к испытаниям
5.1. Отбор образцов
Для проведения испытаний отбирают полный неповрежденный рулон материала в соответствии с ЕН 13416.
5.2. Подготовка к испытаниям
Испытания проводят в условиях окружающей среды без предварительной выдержки и кондиционирования рулона.
В случае разногласий испытания проводят при температуре (23 +/- 2) °C после кондиционирования материала при этой температуре не менее 20 ч.
6. Методика проведения испытаний
Отобранный рулон укладывают на плоскую поверхность. Рулон осторожно раскатывают лицевой стороной вверх и осматривают невооруженным глазом всю поверхность полотна материала для выявления вздутий, трещин, дыр, оголенных участков или других видимых дефектов. Затем полотно материала осторожно переворачивают и осматривают нижнюю поверхность полотна для выявления видимых дефектов.
7. Отчет об испытаниях
Отчет об испытаниях должен содержать:
a) данные, необходимые для идентификации испытуемого материала;
b) ссылку на настоящий стандарт и отклонения от его требований;
c) информацию об отборе образцов и подготовке к испытаниям в соответствии с разделом 5;
d) дату проведения испытаний.
(справочное)
СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ССЫЛОЧНОМУ ЕВРОПЕЙСКОМУ СТАНДАРТУ
Таблица А.1
Обозначение ссылочного |
Обозначение и наименование соответствующего |
ЕН 13416:2001 |
ГОСТ Р ЕН 13416-2008. Материалы кровельные |
