Принято МНТКС
17 мая 2000 года
ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 20429-84 "ФОЛЬГОИЗОЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Принято Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 17.05.2000.
Зарегистрировано МНТКС N 3615.
Наименование ¦ Наименование органа государственного
государства ¦ управления строительством
Республика Армения ¦Министерство градостроительства Республики
¦Армения
Республика Беларусь ¦Министерство архитектуры и строительства
¦Республики Беларусь
¦Министерства энергетики, индустрии
¦и торговли Республики Казахстан
Кыргызская Республика ¦Государственная инспекция по архитектуре
¦и строительству при Правительстве
¦Кыргызской Республики
Республика Молдова ¦Министерство развития территорий,
¦строительства и коммунального хозяйства
¦Республики Молдова
Республика Таджикистан ¦Комитет по делам архитектуры
¦и строительства Республики Таджикистан
Республика Узбекистан ¦Государственный Комитет Республики
¦Узбекистан по архитектуре и строительству
Вводную часть изложить в новой редакции:
"1а. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт распространяется на фольгоизол - рулонный кровельный и гидроизоляционный материал, состоящий из рифленой алюминиевой фольги, покрытой с нижней стороны слоем битумно-резинового или битумно-полимерного вяжущего и предназначенный для устройства кровельного ковра и защитного покрытия тепловой изоляции трубопроводов".
Стандарт дополнить разделом - 1б (перед разд. 1):
"1б. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные и технические документы:
ГОСТ 12.3.009-76. Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности
ГОСТ 2770-74. Масло каменноугольное для пропитки древесины. Технические условия
ГОСТ 7730-89. Пленка целлюлозная. Технические условия
ГОСТ 8463-76. Масло С-220. Технические условия
ГОСТ 9569-79. Бумага парафинированная. Технические условия
ГОСТ 10541-78. Масла моторные универсальные и для автомобильных карбюраторных двигателей. Технические условия
ГОСТ 12672-77. Масло для прокатных станов и сернистых нефтей ПС-28. Технические условия
ГОСТ 12871-93. Асбест хризотиловый. Общие технические условия
ГОСТ 14925-79. Каучук синтетический цис-изопреновый. Технические условия
ГОСТ 15628-79. Каучуки синтетические бутадиен-метилстирольный СКМС-30 АРКМ-27 и бутадиен-стирольный СКС-30 АРКМ-27. Технические условия
ГОСТ 19113-84. Канифоль сосновая. Технические условия
ГОСТ 22245-90. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия
ОСТ 1430-77. Смола инден-кумароновая. Технические условия
ТУ 38.108035-87. Резина дробленая марок РД, РДС и РДЕ
ТУ 38.303103-93. Бутилкаучук синтетический".
Пункт 1.1 дополнить абзацами:
"Условное обозначение фольгоизола в технической документации и при заказе должно состоять из слова "Фольгоизол", обозначений вида фольгоизола и настоящего стандарта.
Пример условного обозначения фольгоизола вида ФК:
Фольгоизол ФК ГОСТ 20429-84".
Пункт 1.2. Четвертый абзац. Заменить слова: "справочном Приложении" на "Приложении А".
Пункт 2.5 изложить в новой редакции:
"2.5. Требования к числу составных рулонов и полотен в рулоне - по ГОСТ 30547".
Пункт 2.6. Таблица. Для показателя "Температура хрупкости вяжущего" заменить значение: "253 (-20)" на "248 (минус 25)".
Пункт 2.7. Заменить значения: "(20,0 +/- 0,2)" на "(25,0 +/- 0,2)"; "261 (минус 12°)" на "258 (минус 15°)".
Пункт 2.9. Второй абзац. Заменить слова: "справочном Приложении 2" на "Приложении Б".
Раздел 2 дополнить пунктами - 2.11, 2.12:
"2.11. Фольгоизол должен быть водонепроницаемым. При испытании фольгоизола ФК при давлении не менее 0,001 МПа (0,01 кгс/см2) в течение не менее 72 ч, а фольгоизола ФГ при давлении не менее 0,2 МПа (2,0 кгс/см2) в течение не менее 2 ч на поверхности образца не должно появляться признаков проникания воды.
2.12. Упаковка и маркировка
2.12.1. Упаковка рулонов фольгоизола производится полосой бумаги шириной не менее 500 мм или картона шириной не менее 300 мм, края которой должны проклеиваться по всей ширине или с двух сторон по всей длине.
Рулоны фольгоизола после обертывания бумагой вместо проклейки могут быть обвязаны шпагатом.
Допускается применение других упаковочных материалов, обеспечивающих сохранность фольгоизола при транспортировании и хранении.
2.12.2. Маркировка фольгоизола должна производиться по ГОСТ 30547.
На этикетке (штампе) должны быть указаны:
- наименование материала и его вид;
Перечень данных на этикетке (штампе) может быть дополнен или изменен по согласованию с потребителем продукции.
Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192 с нанесением основных, дополнительных и информационных надписей".
Раздел 3 изложить в новой редакции:
"3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
3.1. Фольгоизол имеет следующие показатели пожарной опасности:
для марки ФК
- группа горючести - Г4 по ГОСТ 30244;
- группа воспламеняемости - В3 по ГОСТ 30402;
- группа распространения пламени - РП4 по ГОСТ 30444;
для марки ФГ
- группа воспламеняемости - В3 по ГОСТ 30402.
3.2. По классификации ГОСТ 19433 фольгоизол не относится к опасным грузам.
3.3. Основными видами возможного опасного воздействия на окружающую среду является загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, почв и вод в результате неорганизованного сжигания и захоронения отходов фольгоизола на территории предприятия или вне его, а также свалка его в не предназначенных для этого местах.
3.4. Отходы, образующиеся при изготовлении фольгоизола, строительстве и ремонте зданий и сооружений, подлежат утилизации на территории предприятия-изготовителя или вывозу на полигоны промышленных отходов и организованному обезвреживанию в специальных, отведенных для этой цели, местах.
3.5. В случае загорания битума, вяжущего или фольгоизола следует применять следующие средства пожаротушения: кислотный или пенный огнетушители, асбестовое полотно, кошму, специальные порошки, воду со смачивателем.
3.6. При погрузочно-разгрузочных работах должны соблюдаться требования безопасности по ГОСТ 12.3.009-76".
Пункт 4.1. Заменить ссылку: "ГОСТ 26627-85" на "ГОСТ 30547".
Пункт 4.2 изложить в новой редакции:
"4.2. Температуру размягчения вяжущего следует определять для каждой партии материала, водопоглощение - не реже одного раза в квартал и при изменении сырьевых компонентов, температуру хрупкости вяжущего и водонепроницаемость - при постановке продукции на производство и изменении сырьевых компонентов".
Раздел 6. Наименование. Исключить слова: "Маркировка, упаковка".
Пункт 6.1 исключить.
Стандарт дополнить пунктом - 6.3а (после п. 6.3):
"6.3а. Погрузку в транспортные средства и перевозку фольгоизола производят в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида".
Пункт 6.4 дополнить абзацами:
"Срок хранения фольгоизола - 12 мес со дня изготовления.
По истечении срока хранения фольгоизол должен быть проверен на соответствие требованиям настоящего стандарта. В случае соответствия фольгоизол может быть использован по назначению".
Раздел 7 исключить.
Стандарт дополнить разделом - 8:
"8. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Фольгоизол должен применяться в соответствии с действующими строительными нормами".
Приложение 1. Заменить обозначение: "1" на "А".
Приложение 2. Заменить обозначение: "2" на "Б";
двенадцатый абзац. Заменить ссылку: "ТУ 38.003169-79" на "ТУ 38.303103";
из обозначений стандартов и технических условий исключить две последние цифры.
