ПОПРАВКА К ГОСТ 2678 МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
Группа Ж19
-------------T-------------------T--------------------------------
Раздел 2 ¦ГОСТ 12.1.044-89 ¦ -
¦ССБТ. Пожаровзры- ¦
¦воопасность ¦
¦веществ и материа- ¦
¦лов. Номенклатура ¦
¦показателей и ¦
¦методы их ¦
¦определений ¦
¦ ¦ГОСТ 30244-94 Материалы строи-
¦ ¦тельные. Методы испытания на
¦ ¦воспламеняемость
¦ ¦ГОСТ 30444-97 Материалы строи-
¦ ¦тельные. Метод испытания на
¦ ¦распространение пламени
Пункт 3.1.5 ¦два рулона ¦для рулона
Пункт 3.4.3.2¦расстояние между ¦длину рабочего участка
¦захватами ¦
Пункт ¦(0,01 кгс/см2) ¦(1,0 кгс/см2)
3.4.4.1, ¦ ¦
3.4.4.2 ¦ ¦
Пункт ¦ l - l ¦ l - l
3.4.4.3 ¦ 2 1 ¦ 2
¦эпсилон = ------- x¦эпсилон = ------ x 100,
¦ l ¦ l
¦ 1 ¦
¦x 100, ¦
¦где l - расстояние¦где l - длина рабочего участка
¦ 1 ¦образца до испытания, мм;
¦между установочны- ¦
¦ми метками, мм; ¦
¦l - расстояние ¦l - длина рабочего участка
¦ 2 ¦ 2
¦между захватами в ¦образца в момент разрыва или
¦момент разрыва или ¦максимального значения силы,
¦максимального ¦мм.
¦значения силы, мм. ¦
Пункт 3.30 ¦Определение ¦Определение показателей
¦горючести ¦пожарной опасности
¦Группу горючести ¦Горючесть и группы горючести
¦Определяет разра- ¦определяют по ГОСТ 30244, группы
¦ботчик новой ¦распространения пламени - по
¦продукции при ¦ГОСТ 30444, группы
¦постановке ее на ¦воспламеняемости - по
¦производство по ¦ГОСТ 30402.
¦ГОСТ 12.1.044 ¦
