Принято МНТКС
17 мая 2000 года
ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 2697-83 "ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Группа Ж14
Принято Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 17.05.2000.
Зарегистрировано МНТКС N 3615.
Наименование ¦ Наименование органа государственного
государства ¦ управления строительством
¦Республики Армения
¦Министерства энергетики, индустрии
¦и торговли Республики Казахстан
Кыргызская Республика ¦Государственная инспекция по архитектуре
¦и строительству при Правительстве
¦Кыргызской Республики
Республика Молдова ¦Министерство развития территорий,
¦строительства и коммунального хозяйства
¦Республики Молдова
Республика Таджикистан ¦Комитет по делам архитектуры
¦и строительства Республики Таджикистан
Республика Узбекистан ¦Государственный Комитет Республики
¦Узбекистан по архитектуре
¦и строительству
Вводную часть дополнить наименованием: "1а. Область применения";
первый абзац после слова "картона" дополнить словами: "марки 350";
третий абзац исключить.
Стандарт дополнить разделом - 1б (перед разд. 1):
"1б. Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты и технические условия:
ГОСТ 12.3.009-76. Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности
ТУ 5770-502-00284718-94. Картон кровельный".
Пункт 1.2 дополнить абзацем:
"Допускается по согласованию с потребителем изготавливать рулоны другой площади".
Пункт 2.2 исключить.
Пункт 2.3. Заменить слово и значение: "нагрузка" на "сила", 270 Н (27 кгс) на 265 Н (27 кгс).
Пункты 2.4 - 2.6, 2.8 изложить в новой редакции:
"2.4. Водопоглощение пергамина при испытании в течение (24,0 +/- 0,1) ч должно быть не более 20% по массе.
2.5. Пергамин должен быть водонепроницаемым. При испытании при давлении не менее 0,001 МПа (0,01 кгс/см2) в течение не менее 10 мин на поверхности образца не должно появляться признаков проникания воды.
2.6. Пергамин должен быть гибким. При испытании на брусе с закруглением радиусом (25,0 +/- 0,2) мм при температуре не выше 5 °С на поверхности образца не должны появляться трещины.
2.8. Требования к внешнему виду пергамина, кромкам полотна, слипаемости, ровности торцов, величине выступов на торцах рулона, количеству составных рулонов и полотен в рулоне - по ГОСТ 30547 со следующим дополнением:
- поверхность пергамина должна быть матовой. Допускается наличие жирных пятен, не вызывающих слипания полотна в рулоне".
Пункты 2.9 - 2.11 исключить.
Пункт 2.12 изложить в новой редакции:
"2.12. Требования к сырью и материалам - по ГОСТ 30547. Для изготовления пергамина рекомендуются сырье и материалы, приведенные в Приложении А".
Раздел 2 дополнить пунктами - 2.13 - 2.13.2:
"2.13. Упаковка и маркировка
2.13.1. Упаковку рулонов пергамина производят полосой бумаги шириной не менее 500 мм или картона шириной не менее 300 мм, края которой должны проклеиваться по всей ширине или с двух сторон по всей длине.
Допускается применение других упаковочных материалов, обеспечивающих сохранность пергамина при транспортировании и хранении.
2.13.2. Маркировка пергамина должна производиться по ГОСТ 30547.
На этикетке (штампе) должны быть указаны:
- наименование материала и обозначение настоящего стандарта;
Перечень данных на этикетке (штампе) может быть дополнен или изменен по согласованию с потребителем продукции.
Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192 с нанесением основных, дополнительных и информационных надписей".
Разделы 3 - 6 изложить в новой редакции:
"3. Требования безопасности и охраны окружающей среды
3.1. Пергамин имеет следующие показатели пожарной опасности:
группа горючести - Г4 по ГОСТ 30244;
группа воспламеняемости - В3 по ГОСТ 30402.
3.2. По классификации ГОСТ 19433 пергамин не относится к опасным грузам.
3.3. Основными видами возможного опасного воздействия на окружающую среду является загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, почв и вод в результате неорганизованного сжигания и захоронения отходов пергамина на территории предприятия или вне его, а также свалка его в не предназначенных для этого местах.
3.4. Отходы, образующиеся при изготовлении пергамина, строительстве и ремонте зданий и сооружений, подлежат утилизации на территории предприятия-изготовителя или вывозу на полигоны промышленных отходов и организованному обезвреживанию в специальных, отведенных для этой цели, местах.
3.5. В случае загорания битума или пергамина следует применять следующие средства пожаротушения: кислотный или пенный огнетушители, асбестовое полотно, кошму, специальные порошки, воду со смачивателем.
3.6. При погрузочно-разгрузочных работах должны соблюдаться требования безопасности по ГОСТ 12.3.009.
4. Правила приемки
4.1. Правила приемки пергамина - по ГОСТ 30547. Размер партии устанавливают в количестве не более 3200 рулонов.
4.2. Водонепроницаемость и водопоглощение определяют не реже одного раза в месяц и при изменении сырьевых компонентов.
5. Методы испытаний
Методы испытаний - по ГОСТ 2678 со следующим дополнением:
- разрывную силу при растяжении определяют при скорости перемещения подвижного захвата (50 +/- 5) мм/мин.
6. Транспортирование и хранение
6.1. Транспортирование пергамина следует производить в крытых транспортных средствах в вертикальном положении не более чем в два ряда по высоте.
Допускается укладка сверху вертикальных рядов одного ряда в горизонтальном положении.
По согласованию с потребителем допускаются другие способы транспортирования, обеспечивающие сохранность пергамина.
6.2. Погрузку в транспортные средства и перевозку пергамина производят в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.
6.3. Рулоны пергамина должны храниться в сухом закрытом помещении в вертикальном положении не более чем в два ряда по высоте. Рулоны пергамина могут храниться в контейнерах и на поддонах.
Срок хранения пергамина - 6 мес со дня изготовления.
По истечении срока хранения пергамин должен быть проверен на соответствие требованиям настоящего стандарта. В случае соответствия пергамин может быть использован по назначению".
Раздел 7 исключить.
Стандарт дополнить разделом - 8:
"8. Указания по применению
Пергамин должен применяться в соответствии с действующими строительными нормами".
Стандарт дополнить Приложением - А:
"Приложение А
СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕРГАМИНА
Битум нефтяной кровельный марки БНК 40/180 или БНК 45/90 по ГОСТ 9548.
Картон кровельный марки 350 по ТУ 5770-502-00284718.
Другое сырье или материалы - по действующим нормативным документам, в соответствии с технологическим регламентом на производство пергамина".
