от 29 декабря 1989 г. N 164
ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 20429-84 "ФОЛЬГОИЗОЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
1 февраля 1990 года
Вводная часть. Третий абзац исключить.
Пункт 1.2 дополнить абзацем (после второго): "Допускается по согласованию с потребителем изготовлять рулоны другой площади".
Пункт 2.2. Второй абзац. Заменить слова: "равномерно распределен по ширине полотна" на "нанесен по всей поверхности полотна сплошным слоем";
исключить слова: "борозд, бугров и складок".
Пункт 2.3 исключить.
Пункт 2.4. Второй абзац изложить в новой редакции: "Допускается по согласованию с потребителем применение других видов легко удаляемой бумаги";
третий абзац исключить.
Пункт 2.5. Второй абзац исключить.
Пункт 2.6. Заменить слова: "физико-механические" на "Качественные";
таблицу изложить в новой редакции:
Наименование показателя ¦Норма для фольгоизола вида
+-------------T-------------
¦ ФК ¦ ФГ
Водопоглощение в течение 24 ч, ¦ 0,5
% по массе, не более ¦
Масса вяжущего, г/м2, не менее ¦ 2000
Температура размягчения вяжущего, ¦ 393 (120) ¦ 413 (140)
К (°C), не менее ¦ ¦
Температура хрупкости вяжущего, ¦ 253 (-20) ¦ 258 (-15)
К (°C), не выше ¦ ¦
Пункты 2.7 - 2.9 изложить в новой редакции: "2.7. Фольгоизол должен быть гибким. При изгибании образца материала на брусе с закруглением радиусом (20,0 +/- 0,2) мм при температуре не выше 261 К (минус 12 °C) на слое вяжущего не должно быть трещин и отслоения вяжущего от фольги.
2.8. Фольгоизол должен быть теплостойким. При испытании образца материала при температурах (373 +/- 1) К [(100 +/- 1) °C] для марки ФК и (383 +/- 1) К [(110 +/- 1) °C] для марки ФГ в течение не менее 2 ч не должно быть вздутий, следов перемещения вяжущего.
2.9. Для изготовления кровельного фольгоизола должно применяться битумно-полимерное вяжущее, а для гидроизоляционного - битумно-резиновое вяжущее.
Материалы, применяемые для изготовления фольгоизола, должны отвечать требованиям стандартов и технических условий. Для изготовления фольгоизола рекомендуются сырье и материалы, приведенные в справочном Приложении 2".
Пункт 2.10 исключить.
Пункты 4.1, 4.2 изложить в новой редакции: "4.1. Правила приемки - по ГОСТ 26627-85. Размер партии устанавливают в количестве не более 500 рулонов.
4.2. Температуру размягчения вяжущего следует определять для каждой партии материала, водопоглощение - при каждом измерении рецептуры, но не реже одного раза в квартал; температуру хрупкости вяжущего - при постановке продукции на производство и при каждом изменении рецептуры".
Пункты 4.3 - 4.6 исключить.
Пункт 5.1 изложить в новой редакции: "5.1. Методы испытаний фольгоизола - по ГОСТ 2678-87. Перед проведением испытаний с фольгоизола удаляют прокладочный материал.
За массу вяжущего в рулоне принимают среднее арифметическое значение результатов испытаний трех образцов, при этом результат испытания каждого образца должен быть не менее 1900 г/м2".
Пункты 5.2 - 5.11, 6.2 исключить.
Пункт 7.1. Второй абзац изложить в новой редакции: "Гарантийный срок хранения фольгоизола - 12 мес со дня изготовления";
дополнить абзацем: "По истечении гарантийного срока хранения фольгоизол должен быть проверен на соответствие требованиям настоящего стандарта. В случае соответствия материал может быть использован по назначению".
Приложение. Заменить слово: "Приложение" на "Приложение 1". Стандарт дополнить справочным Приложением - 2:
"Приложение 2
СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФОЛЬГОИЗОЛА
Фольга алюминиевая марок М и Т - ГОСТ 618-73.
Битумы нефтяные кровельные - ГОСТ 9548-74.
Масло С-220 - ГОСТ 8463-76.
Масло ПС-28 - ГОСТ 12672-77.
Масла моторные автомобильные - ГОСТ 10511-78.
Асбест хризотиловый 7-го сорта - ГОСТ 12871-83.
Синтетический каучук марки СКИ-3 - ГОСТ 14925-79.
Синтетический каучук марок СКС-30 и АРКМ-27 - ГОСТ 15626-79.
Сосновая канифоль - ГОСТ 19113-84.
Битумы нефтяные дорожные - ГОСТ 22245-76.
Смола инден-кумароновая - ОСТ 14-30-77.
Бутилкаучук - ТУ 38.003169-79.
Резиновая крошка - ТУ 38.108035-87.
Масло каменноугольное - ГОСТ 2770-74
или другое сырье и материалы по НТД, утвержденным в установленном
порядке, в соответствии с технологическим регламентом на
производство фольгоизола".
