Принято МНТКС
17 мая 2000 года
ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 30547-97 "МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Принято Межгосударственной научно-исследовательской комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 17.05.2000.
Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС N 3670.
За принятие проголосовали:
---------------------------T----------------------------------------------¬
¦ Наименование государства ¦ Наименование органа государственного ¦
¦Республика Армения ¦Министерство градостроительства Республики ¦
¦ ¦Армения ¦
¦Республика Казахстан ¦Комитет по делам строительства Министерства ¦
¦ ¦энергетики, индустрии и торговли Республики ¦
¦ ¦Казахстан ¦
¦Кыргызская Республика ¦Государственная инспекция по архитектуре ¦
¦ ¦и строительству при Правительстве Кыргызской ¦
¦ ¦Республики ¦
¦Республика Таджикистан ¦Комитет по делам архитектуры и строительства ¦
¦ ¦Республики Таджикистан ¦
¦Республика Узбекистан ¦Госкомархитектстрой Республики Узбекистан ¦
L--------------------------+-----------------------------------------------
Пункт 4.1.2 после слова "складок" дополнить словами: "кроме материалов на перфорированной основе".
Пункт 4.1.10. Второй абзац изложить в новой редакции:
"215 (22) - для ненаплавляемых материалов на картонной основе";
дополнить абзацем (после второго):
"274 (28) - для наплавляемых материалов на картонной основе;
294 (30) - для материалов на стекловолокнистой основе;
343 (35) - для материалов на основе из полимерных волокон;
392 (40) - для материалов на комбинированной основе".
Пункт 4.1.12. Для вулканизационных эластомерных материалов заменить значение: 300% на 250%.
Раздел 4 дополнить пунктом - 4.1.12а (после п. 4.1.12).
"4.1.12а. Условная прочность и относительное удлинение при разрыве рулонных армированных полимерных материалов должны быть не менее:
2,5 МПа (25 кгс/см2) и 15% - для невулканизированных эластомерных с армированием из стекловолокон;
2,5 МПа (25 кгс/см2) и 100% - то же, с армированием из полимерных волокон;
6,0 МПа (60 кгс/см2) и 15% - для вулканизированных эластомерных с армированием из стекловолокон;
5,0 МПа (50 кгс/см2) и 100% - то же, с армированием из полимерных волокон;
12,0 МПа (120 кгс/см2) и 15% - для термопластичных с армированием из стекловолокон;
9,0 МПа (90 кгс/см2) и 60% - то же, с армированием из полимерных волокон.
При этом условная прочность и относительное удлинение при разрыве этих материалов без армирования должны удовлетворять требованиям 4.1.12".
Пункт 4.1.15 после слова "материалы" дополнить словами: "(кроме беспокровных)".
Пункт 4.1.17 после слова "вяжущего" дополнить словом: "наплавляемых".
Пункт 4.1.21 изложить в новой редакции:
"4.1.21. Гидроизоляционные материалы должны быть водонепроницаемыми при испытании в течение не менее 2 ч при давлении не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2), если иные условия испытания не установлены в нормативных документах на конкретные виды материала".
Пункт 4.3.2. Исключить слова: "- количество материала в партии".
Пункт 6.13 дополнить абзацем:
"Перечень сведений о продукции в документе о качестве может быть дополнен по согласованию с потребителем этой продукции".
Приложение А, таблица А.1. Показатель "Водонепроницаемость" дополнить знаком сноски: <*>;
для показателя "Масса вяжущего или покровного состава с наплавляемой стороны" исключить знак сноски: <*>;
сноска <*>. Заменить слова: "стеклохолсте" на "перфорированной основе";
графа "Применяемость". Для показателя "Температура хрупкости вяжущего или покровного состава" после слова "битумно-полимерных" дополнить словом: "наплавляемых".
