от 15 апреля 1970 г. N 41
СТЕКЛОРУБЕРОИД
Glass rubberoid. Specifications
ГОСТ 15879-70
(в ред. Изменения N 1, утв. в июне 1989 г., Изменения N 2, утв. в августе 2000 г.)
Группа Ж14
ОКП 57 7440
1 января 1971 года
2. Утвержден и введен в действие Постановлением Госстроя СССР от 15.04.1970 N 41.
3. Введен впервые.
Изменение N 2 принято Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 17.05.2000.
Зарегистрировано МНТКС N 3615.
Наименование ¦ Наименование органа государственного
государства ¦ управления строительством
Республика Армения ¦ Министерство градостроительства Республики
¦Армения
Республика Беларусь ¦ Министерство архитектуры и строительства
¦Республики Беларусь
Республика Казахстан ¦ Комитет по делам строительства Министерства
¦энергетики, индустрии и торговли
¦Республики Казахстан
Кыргызская Республика¦ Государственная инспекция по архитектуре и
¦строительству при Правительстве Кыргызской
¦Республики
Республика Молдова ¦ Министерство развития территорий,
¦строительства и коммунального хозяйства
¦Республики Молдова
Российская Федерация ¦ Госстрой России
Республика ¦ Комитет по делам архитектуры и
Таджикистан ¦строительства Республики Таджикистан
Республика Узбекистан¦ Государственный Комитет Республики
¦Узбекистан по архитектуре и строительству
4. Издание (октябрь 2001 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в июне 1989 г., августе 2000 г. (ИУС 9-89, 1-2001).
1а. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт распространяется на стеклорубероид - рулонный кровельный и гидроизоляционный материал на стекловолокнистой основе, получаемый нанесением с двух сторон на основу битумного вяжущего и посыпки.
1б. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты и технические условия:
ГОСТ 12.3.009-76. Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности
ГОСТ 6411-76. Масла цилиндровые тяжелые. Технические условия
ГОСТ 7377-85. Бумага для гофрирования. Технические условия
ГОСТ 8273-75. Бумага оберточная. Технические условия
ГОСТ 12672-77. Масло для прокатных станов из сернистых нефтей ПС-28. Технические условия
ГОСТ 19571-74. Слюда дробленая. Технические условия
ГОСТ 21235-75. Тальк и талькомагнезит молотые. Технические условия
ТУ 21-22-15-84. Посыпка крупнозернистая для мягкой кровли
ТУ 38.101429-75. Экстракты от селективной очистки остаточных масел
ТУ 38.101937-83. Масло-мягчитель для резиновой промышленности. Полимерпласт.
Раздел 1б. (Введен дополнительно, Изм. N 2).
1. МАРКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. В зависимости от назначения и вида посыпки на лицевой поверхности стеклорубероид подразделяют на марки, указанные в табл. 1.
------T---------------T-----------------------T-------------------
Марка¦ Наименование ¦ Вид посыпки ¦ Область применения
С-РК ¦ Стеклорубероид¦ Крупнозернистая с ¦ Для верхнего слоя
¦кровельный с ¦лицевой стороны и ¦кровельного ковра
¦крупнозернистой¦мелкозернистая или ¦
¦посыпкой ¦пылевидная посыпка с ¦
¦ ¦нижней стороны ¦
С-РЧ ¦ Стеклорубероид¦ Чешуйчатая с лицевой ¦
¦кровельный с ¦стороны и мелкозернис- ¦
¦чешуйчатой ¦тая или пылевидная ¦
¦посыпкой ¦посыпка с нижней ¦
¦ ¦стороны ¦
С-РМ ¦ Стеклорубероид¦ Мелкозернистая или ¦ Для оклеечной
¦гидроизоляцион-¦пылевидная посыпка с ¦гидроизоляции, ниж-
¦ный ¦двух сторон ¦них слоев кровель-
¦ ¦ ¦ного ковра и для
¦ ¦ ¦кровельного ковра,
¦ ¦ ¦имеющего защитный
¦ ¦ ¦покровный слой
Примечание. Допускается вместо пылевидной и мелкозернистой посыпки использовать для защиты нижней или обеих сторон полотна полимерную пленку.
Условное обозначение стеклорубероида в технической документации и при заказе должно состоять из слова "Стеклорубероид", обозначений марки стеклорубероида и настоящего стандарта.
Пример условного обозначения стеклорубероида марки С-РК:
Стеклорубероид С-РК ГОСТ 15879-70
1.2. Стеклорубероид выпускают в рулонах шириной полотна 1000 мм.
Предельные отклонения по ширине рулона +/- 10 мм.
1.3. Площадь одного рулона стеклорубероида должна быть (10 +/- 0,5) м2.
Допускается по согласованию с потребителем выпуск стеклорубероида другой ширины и площади.
Справочная масса рулона стеклорубероида в зависимости от марки приведена в Приложении А.
1.4. Стеклорубероид должен соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготовляться по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.
1.5. Требования к внешнему виду стеклорубероида, слипаемости, ровности торцов, величине выступов на торцах рулона, ширине кромки, количеству составных рулонов и полотен в рулоне - по ГОСТ 30547.
1.6. Стеклорубероид должен соответствовать требованиям, указанным в табл. 2.
------------------------------------------------T-----------------
Наименование показателя ¦ Значение
Разрывная сила при растяжении, Н (кгс), не менее¦ 294 (30)
Масса вяжущего, г/м2, не менее ¦ 2100
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не ¦ 1,5
более ¦
Масса основы, г/м2 ¦ 50 - 250
Температура хрупкости вяжущего, К (°C), не выше ¦ 258 (минус 15)
Потеря посыпки, г/образец <*>, не более ¦ 3,0
<*> Для стеклорубероида марок С-РК и С-РЧ.
1.7. Стеклорубероид должен быть водонепроницаемым. При испытании стеклорубероида всех марок при давлении не менее 0,001 МПа (0,01 кгс/см2) в течение не менее 72 ч, а стеклорубероида марки С-РМ дополнительно при давлении 0,08 МПа (0,8 кгс/см2) в течение не менее 10 мин на поверхности образца не должно появляться признаков проникания воды.
1.8. Стеклорубероид должен быть гибким. При изгибании образца материала на брусе с закруглением радиусом (25,0 +/- 0,2) мм при температуре К (
°C) на лицевой поверхности образца не должно быть трещин.
1.8а. Стеклорубероид должен быть теплостойким. При испытании образца материала при температуре (353 +/- 1) К [(80 +/- 1) °C] в течение не менее 2 ч не должно быть сползания посыпки, вздутий и других дефектов битумного вяжущего.
1.9 - 1.11. (Исключены, Изм. N 2).
1.12. (Исключен, Изм. N 1).
1.13. (Исключен, Изм. N 2).
1.14. (Исключен, Изм. N 1).
1.15, 1.16. (Исключены, Изм. N 2).
1.17. Требования к сырью и материалам - по ГОСТ 30547.
Для изготовления стеклорубероида рекомендуются сырье и материалы, приведенные в Приложении Б.
1.18. (Исключен, Изм. N 1).
1.19, 1.20. (Исключены, Изм. N 2).
1.21. (Исключен, Изм. N 1).
1.22. Полотно стеклорубероида должно быть плотно намотано на жесткий или мягкий сердечник, обеспечивающий сохранность рулона при транспортировании и хранении. Длина сердечника должна быть равна ширине полотна стеклорубероида или превышать ее не более чем на 10 мм.
Допускается использование в качестве сердечников картона, наматываемого вместе с полотном стеклорубероида. Длина полотна картона при этом должна быть не менее 3 м, а ширина должна соответствовать ширине стеклорубероида с допускаемым отклонением +/- 5 мм. По согласованию с потребителем допускается намотка рулонов стеклорубероида без сердечника.
1.23. Упаковка и маркировка
1.23.1. Каждый рулон стеклорубероида должен быть обернут по всей ширине бумагой, масса 1 м2 которой должна быть не менее 120 г, по ГОСТ 8273 или ГОСТ 7377 или другой бумагой аналогичного качества. Ширина бумаги должна быть на 100 - 150 мм больше ширины стеклорубероида. При этом бумага должна выступать на 100 - 150 мм от торца рулона, на который должны устанавливаться рулоны стеклорубероида в процессе его складирования и транспортирования.
По согласованию с потребителем допускается применение других упаковочных материалов и способов упаковки, обеспечивающих сохранность стеклорубероида при транспортировании и хранении.
1.23.2. Маркировка стеклорубероида должна производиться по ГОСТ 30547.
На этикетке (штампе) должны быть указаны:
- наименование материала и его марка;
Перечень данных на этикетке (штампе) может быть дополнен или изменен по согласованию с потребителем продукции.
Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192 с нанесением основных, дополнительных и информационных надписей.
1.23, 1.23.1, 1.23.2. (Введены дополнительно, Изм. N 2).
2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
2.1. Правила приемки - по ГОСТ 30457.
2.2. Размер партии устанавливают в количестве не более 3200 рулонов.
2.3. Водопоглощение и водонепроницаемость при давлении не менее 0,001 МПа (0,01 кгс/см2) определяют не реже одного раза в месяц и при изменении сырьевых компонентов.
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,08 МПа (0,8 кгс/см2) определяют при использовании материала для гидроизоляции по требованию потребителя.
2.4. (Исключен, Изм. N 2).
3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
Методы испытаний - по ГОСТ 2678 со следующим дополнением: разрывную силу при растяжении определяют при скорости перемещения подвижного захвата (50 +/- 5) мм/мин.
4.1. Транспортирование стеклорубероида следует производить в крытых транспортных средствах в горизонтальном положении не более пяти рулонов по высоте или в вертикальном положении в один ряд по высоте с укладкой сверх вертикального ряда одного ряда рулонов в горизонтальном положении.
По согласованию с потребителем допускаются другие способы транспортирования, обеспечивающие сохранность стеклорубероида.
4.2. Погрузку в транспортные средства и перевозку стеклорубероида производят в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.
4.3. Рулоны стеклорубероида должны храниться рассортированными по маркам в сухом закрытом помещении в вертикальном положении в один ряд по высоте на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.
Рулоны стеклорубероида могут храниться в контейнерах и на поддонах. Срок хранения стеклорубероида - 12 мес со дня изготовления.
По истечении срока хранения стеклорубероид должен быть проверен на соответствие требованиям настоящего стандарта. В случае соответствия стеклорубероид может быть использован по назначению.
Разделы 3, 4. (Измененная редакция, Изм. N 2).
Раздел 5. (Исключен, Изм. N 2).
6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
6.1. Стеклорубероид имеет следующие показатели пожарной опасности:
- группа горючести - Г4 по ГОСТ 30244;
- группа воспламеняемости - В3 по ГОСТ 30402;
- группа распространения пламени - РП4 по ГОСТ 30444.
6.2. По классификации ГОСТ 19433 стеклорубероид не относится к опасным грузам.
6.3. Основными видами возможного опасного воздействия на окружающую среду является загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, почв и вод в результате неорганизованного сжигания и захоронения отходов стеклорубероида на территории предприятия или вне его, а также свалка его в не предназначенных для этого местах.
6.4. Отходы, образующиеся при изготовлении стеклорубероида, строительстве и ремонте зданий и сооружений, подлежат утилизации на территории предприятия-изготовителя или вывозу на полигоны промышленных отходов и организованному обезвреживанию в специальных, отведенных для этой цели, местах.
6.5. В случае загорания битума, вяжущего или стеклорубероида следует применять следующие средства пожаротушения: кислотный или пенный огнетушители, асбестовое полотно, кошму, специальные порошки, воду со смачивателем.
6.6. При погрузочно-разгрузочных работах должны соблюдаться требования безопасности по ГОСТ 12.3.009.
7. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Стеклорубероид должен применяться в соответствии с действующими строительными нормами.
Разделы 6, 7. (Введены дополнительно, Изм. N 2).
СПРАВОЧНАЯ МАССА РУЛОНА СТЕКЛОРУБЕРОИДА
Марка стеклорубероида ¦ Справочная масса рулона, кг <*>
С-РК ¦ 29
С-РЧ ¦ 23
С-РМ ¦ 23
<*> Рассчитана для стеклорубероида с основой массой 100 г/м2.
Отклонение от справочной массы не является браковочным признаком.
Приложение А. (Введено дополнительно, Изм. N 1; измененная редакция, Изм. N 2).
Приложение Б
СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЕКЛОРУБЕРОИДА
Масло цилиндровое 52 по ГОСТ 6411.
Битумы нефтяные кровельные по ГОСТ 9548.
Масло ПС-28 по ГОСТ 12672.
Слюда дробленая по ГОСТ 19571.
Вермикулит вспученный по ГОСТ 12865.
Тальк и талькомагнезит по ГОСТ 21235.
Стекловолокнистая основа по действующей нормативной документации.
Экстракты от селективной очистки остаточных масел по ТУ 38.101429.
Посыпка крупнозернистая для мягкой кровли по ТУ 21-22-15.
Масло-мягчитель для резиновой промышленности Полимерпласт по ТУ 38.101937.
Другое сырье или материалы - по действующим нормативным документам в соответствии с технологическим регламентом на производство стеклорубероида.
Приложение Б. (Измененная редакция, Изм. N 2).
