Принят
МНТКС 10 ноября 1993 года
РУБЕРОИД
Ruberoid. Specifications
ГОСТ 10923-93
(в ред. Изменения N 1, введенного в действие Постановлением Госстроя РФ от 10.08.2000 N 78)
Группа Ж14
ОКП 57 7410
(код ОКП в ред. Изменения N 1, введенного в действие Постановлением Госстроя РФ от 10.08.2000 N 78)
1 января 1995 года
1. Разработан Научно-производственным объединением "Полимерстройматериалы" Российской Федерации.
Внесен Госстроем России.
2. Принят Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 10 ноября 1993 года.
За принятие голосовали:
Наименование |
Наименование органа государственного |
Азербайджанская Республика |
Госстрой Азербайджанской Республики |
3. Взамен ГОСТ 10923-82.
4. Переиздание. Май 1997 г.
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт распространяется на рубероид - рулонный кровельный и гидроизоляционный материал, получаемый путем пропитки кровельного картона нефтяными битумами с последующим нанесением на обе стороны полотна покровного состава, состоящего из смеси покровного битума и наполнителя, и посыпки.
Абзац исключен с 1 января 2001 года. - Изменение N 1, введенное в действие Постановлением Госстроя РФ от 10.08.2000 N 78.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты и технические условия:
Ссылка исключена с 1 января 2001 года. - Изменение N 1, введенное в действие Постановлением Госстроя РФ от 10.08.2000 N 78.
ГОСТ 12.3.009-76. Системы стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности
(ссылка введена Изменением N 1, введенным в действие Постановлением Госстроя РФ от 10.08.2000 N 78)
ГОСТ 21235-75. Тальк и талькомагнезит молотые. Технические условия
ТУ 21-22-15. Посыпка крупнозернистая для мягкой кровли
ТУ 21-27-84. Посыпка крупнозернистая цветная для рубероида с применением фосфатного связующего.
3. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
3.1. В зависимости от марки картона, назначения и вида посыпки рубероид подразделяют на марки, указанные в таблице 1.
Марка |
Марка |
Основное |
Вид посыпки |
РКК-400 |
400 |
Для верхнего слоя |
Крупнозернистая с лицевой |
Примечание. Допускается вместо пылевидной и мелкозернистой |
3.2. Рубероид выпускают в рулонах шириной 1000, 1025 и 1050 мм. Предельное отклонение по ширине полотна +/- 5 мм.
Общая площадь рулона рубероида марок РКК-400, РКЦ-400 и РКК-350 должна быть (10,0 +/- 0,5) м2, РКП-350 - (15,0 +/- 0,5) м2, РПП-300 и РПЭ-300 - (20,0 +/- 0,5) м2.
Допускается по согласованию с потребителем выпуск рулонов другой ширины и площади.
Справочная масса рулона рубероида различных марок приведена в Приложении А.
3.3. Условное обозначение рубероида в технической документации и при заказе должно состоять из слова "Рубероид", обозначений марки рубероида и настоящего стандарта.
Пример условного обозначения рубероида марки РКК-400:
Рубероид РКК-400 ГОСТ 10923-93
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
4.1. Характеристики (свойства)
4.1.1. Рубероид должен соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготовляться по технологическому регламенту, утвержденному предприятием-изготовителем.
4.1.2. Требования к внешнему виду рубероида, кромкам полотна, слипаемости, ровности торцов, величине выступов на торцах рулона, ширине кромки, количеству составных рулонов и полотен в рулоне - по ГОСТ 30547.
(п. 4.1.2 в ред. Изменения N 1, введенного в действие Постановлением Госстроя РФ от 10.08.2000 N 78)
4.1.3 исключен с 1 января 2001 года. - Изменение N 1, введенное в действие Постановлением Госстроя РФ от 10.08.2000 N 78.
4.1.4 исключен с 1 января 2001 года. - Изменение N 1, введенное в действие Постановлением Госстроя РФ от 10.08.2000 N 78.
4.1.5 исключен с 1 января 2001 года. - Изменение N 1, введенное в действие Постановлением Госстроя РФ от 10.08.2000 N 78.
4.1.6 исключен с 1 января 2001 года. - Изменение N 1, введенное в действие Постановлением Госстроя РФ от 10.08.2000 N 78.
4.1.7 исключен с 1 января 2001 года. - Изменение N 1, введенное в действие Постановлением Госстроя РФ от 10.08.2000 N 78.
4.1.8. Картонная основа рубероида должна быть пропитана битумом по всей толщине полотна. В разрезе рубероид должен быть черным с коричневым оттенком, без светлых прослоек непропитанного картона.
4.1.9. Качественные показатели рубероида в зависимости от марки должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.
Наименование |
Норма для рубероида марок |
РКК-400 |
РКК-350 |
РКП-350 |
РПП-300 |
РПЭ-300 |
Разрывная сила |
333 (34) |
313 (32) |
274 (28) |
216 (22) |
225 (23) |
<*> Для марки РКК-400. |
<**> Для марки РКЦ-400. |
4.1.10. Рубероид должен быть гибким. При испытании образца рубероида марки РПЭ-300 на брусе с закруглением радиусом (25,0 +/- 0,2) мм при температуре (271 +/- 1) К [минус (2 +/- 1) °С] и всех остальных марок рубероида при температуре (278 +/- 1) К [(5 +/- 1) °С] на лицевой поверхности образца не должно быть трещин.
4.1.11. Рубероид должен быть теплостойким. При испытании при температуре (353 +/- 2) К [(80 +/- 2) °С] в течение не менее 2 ч на поверхности образца не должно быть вздутий и следов перемещения покровного слоя.
4.1.12. Рубероид должен быть водонепроницаемым. При испытании при давлении не менее 0,001 МПа (0,01 кгс/см2) в течение не менее 72 ч на поверхности образца не должно быть признаков проникания воды.
4.1.13. Рубероид РКЦ-400 должен быть цветостойким. При испытании образца в течение не менее 2 ч не должно быть изменения цвета посыпки.
4.1.14. Требования к сырью и материалам, применяемым для изготовления рубероида, - по ГОСТ 30547.
Сырье и материалы, применяемые для изготовления рубероида, указаны в Приложении Б.
4.2. Упаковка и маркировка
(п. 4.2 в ред. Изменения N 1, введенного в действие Постановлением Госстроя РФ от 10.08.2000 N 78)
4.2.1. Упаковку рулонов рубероида производят полосой бумаги шириной не менее 500 мм или картона шириной не менее 300 мм, края которой должны проклеиваться по всей ширине или с двух сторон по всей длине.
Допускается применение других упаковочных материалов, обеспечивающих сохранность рубероида при транспортировании и хранении.
(п. 4.2.1 введен Изменением N 1, введенным в действие Постановлением Госстроя РФ от 10.08.2000 N 78)
4.2.2. Маркировка рубероида должна производиться по ГОСТ 30547. На этикетке (штампе) должны быть указаны:
- наименование материала и его марка;
Перечень данных на этикетке (штампе) может быть дополнен или изменен по согласованию с потребителем продукции.
Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192 с нанесением основных, дополнительных и информационных надписей.
(п. 4.2.2 введен Изменением N 1, введенным в действие Постановлением Госстроя РФ от 10.08.2000 N 78)
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (раздел 5 в ред. Изменения N 1, введенного в действие Постановлением Госстроя РФ от 10.08.2000 N 78)
5.1. Рубероид имеет следующие показатели пожарной опасности:
- группа горючести - Г4 по ГОСТ 30244;
- группа воспламеняемости - В3 по ГОСТ 30402;
- группа распространения пламени - РП4 по ГОСТ 30444.
5.2. По классификации ГОСТ 19433 рубероид не относится к опасным грузам.
5.3. Основными видами возможного опасного воздействия на окружающую среду является загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, почв и вод в результате неорганизованного сжигания и захоронения отходов рубероида на территории предприятия или вне его, а также свалка его в не предназначенных для этого местах.
5.4. Отходы, образующиеся при изготовлении рубероида, строительстве и ремонте зданий и сооружений, подлежат утилизации на территории предприятия-изготовителя или вывозу на полигоны промышленных отходов и организованному обезвреживанию в специальных, отведенных для этой цели местах.
5.5. В случае загорания битума, покровного состава или рубероида следует применять следующие средства пожаротушения: кислотный или пенный огнетушители, асбестовое полотно, кошму, специальные порошки, воду со смачивателем.
5.6. При погрузочно-разгрузочных работах должны соблюдаться требования безопасности по ГОСТ 12.3.009.
6. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
6.1. Правила приемки рубероида - по ГОСТ 30547.
Размер партии устанавливают в количестве не более 5000 рулонов.
6.2. Водонепроницаемость и водопоглощение следует определять не реже одного раза в месяц и при изменении сырьевых компонентов.
7. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ (раздел 7 в ред. Изменения N 1, введенного в действие Постановлением Госстроя РФ от 10.08.2000 N 78)
Методы испытаний - по ГОСТ 2678 со следующим дополнением:
- разрывную силу при растяжении определяют при скорости перемещения подвижного захвата (50 +/- 5) мм/мин.
8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ (раздел 8 в ред. Изменения N 1, введенного в действие Постановлением Госстроя РФ от 10.08.2000 N 78)
8.1. Транспортирование рубероида следует производить в крытых транспортных средствах в вертикальном положении не более чем в два ряда по высоте.
Допускается укладка сверх вертикальных рядов одного ряда в горизонтальном положении.
По согласованию с потребителем допускаются другие способы транспортирования, обеспечивающие сохранность рубероида.
8.2. Погрузку в транспортные средства и перевозку рубероида производят в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.
8.3. Рулоны рубероида должны храниться рассортированными по маркам в сухом закрытом помещении в вертикальном положении не более чем в два ряда по высоте. Рулоны рубероида могут храниться в контейнерах и на поддонах.
Срок хранения рубероида - 12 мес со дня изготовления.
По истечении срока хранения рубероид должен быть проверен на соответствие требованиям настоящего стандарта. В случае соответствия рубероид может быть использован по назначению.
9. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Рубероид должен применяться в соответствии с действующими строительными нормами и правилами [1, 2].
(информационное)
СПРАВОЧНАЯ МАССА РУЛОНА РУБЕРОИДА
Марка рубероида |
Справочная масса рулона, кг |
РКК-400 |
28 |
Отклонение от справочной массы не является браковочным признаком. Справочная масса рассчитана для рубероида с крупнозернистой и пылевидной посыпкой.
Приложение Б
(рекомендуемое)
СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РУБЕРОИДА
Битумы нефтяные кровельные по ГОСТ 9548.
Картон кровельный по действующей технической документации.
Тальк и талькомагнезит по ГОСТ 21235.
Посыпка крупнозернистая цветная для рубероида с применением фосфатного связующего по ТУ 21-27-84.
Посыпка крупнозернистая для мягкой кровли по ТУ 21-22-15.
Песок для строительных работ по ГОСТ 8736.
Другое сырье или материалы - по нормативной документации по стандартизации, утвержденной в установленном порядке, в соответствии с технологическим регламентом на производство рубероида.
Приложение В
(информационное)
БИБЛИОГРАФИЯ
1. СНиП II-26-76. Строительные нормы и правила. Часть 1. Нормы проектирования. Глава 26. Кровли
2. СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия.
