ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КАДАСТРА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
ПИСЬМО от 11 мая 2007 г. N КЯ/1028
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАЗЪЯСНЕНИЯХ К ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ В ЕГРОКС
С 01.07.07 организации технической инвентаризации в соответствии с Приказом Минэкономразвития России N 268 от 08.09.06 обязаны для целей ведения ЕГРОКС предоставлять в Роснедвижимость сведения об объектах капитального строительства, в том числе в электронном виде.
Роснедвижимостью утвержден формат предоставления сведений (Приказ N П/0062 от 21.03.07). Однако сведения, передаваемые в ЕГРОКС в рамках его ведения, имеют дополнительные особенности по сравнению с передачей сведений в рамках инвентаризации архивов организаций технической инвентаризации.
Направляю дополнительные разъяснения к передаче данных для внесения сведений в ЕГРОКС в соответствии с п. 7 Правил ведения Единого государственного реестра объектов капитального строительства, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 08.09.2006 N 268 (ред. от 13.12.2006).
До 30.05.07 необходимо ознакомить ОТИ, аккредитованные в субъекте Российской Федерации, с вышеуказанными разъяснениями.
К.В.ЯНКОВ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ К ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ В ЕГРОКС В СООТВЕТСТВИИ С П. 7 ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, УТВЕРЖДЕННЫХ ПРИКАЗОМ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ ОТ 08.09.2006 N 268 (РЕД. ОТ 13.12.2006)
1. Требования к структуре файла
Файл со сведениями, представляемыми для технического учета, должен соответствовать XML-схеме V09_STD_NEW_Complex_Realty.
2. Требования к размеру файла
Размер файла должен быть равен 5 (+/-1) Мб.
3. Требования к имени файла
Для передачи данных об объектах капитального строительства имена файлов имеют вид: TUOKS_STD_P_O_CN _ddmmgggg_N.xml,
где:
TUOKS_STD - префикс, обозначающий принадлежность информации файлу обмена технического учета объектов капитального строительства;
P - код получателя информации;
O - код отправителя информации;
CN - кадастровый номер района;
dd - день, mm - месяц, gggg - год формирования передаваемого файла;
N - идентификационный номер файла - 10-символьный порядковый номер передаваемого файла.
4. Разъяснения к содержанию файла
4.1. Атрибут CodeType
Для сведений, представляемых для технического учета, атрибут CodeType в файле должен иметь значение = '005'.
¦ ¦-¦ attributes ¦
¦ L-- L-----¬
¦ ¦CodeType¦ ¦
¦ L--------- ¦
¦ 002 - инвентаризация ¦
--+ архивов БТИ; 005 - ¦
¦ ¦ технический учет ОКС ¦
¦ ¦ ¦Version¦ ¦
¦ ¦ L-------- ¦
¦ ¦ Версия схемы. Данная ¦
¦ ¦ версия - 09 ¦
¦ L-----------------------
4.2. Передача сведений о ликвидации объекта
Сведения о ликвидируемом объекте должны передаваться в реквизите Register\ReasonModification. Реквизиты Technical_Accaunt не заполняются.
4.3. Передача сведений об изменении объекта
При передаче сведений об изменении характеристик Здания ( Сооружения ) - передается полностью информация о Здании (Сооружении). Информация о помещениях в данном случае не передается.
При передаче сведений об изменении характеристик помещения внутри Здания (Сооружения) - передается полностью информация о здании и информация об изменившемся помещении (помещениях). Информацию о неизменившихся помещениях передавать не нужно.
При передаче сведений об образовании нового помещения передается информация о здании и информация о вновь образованном помещении.
4.4. Пояснения к разделу Technical_Accaunt
Сведения в разделе Technical_Accaunt - сведения о техническом учете, заполняются только в АС ЕГРОКС. Из ОТИ не выгружаются.
4.5. Пояснения к разделу Number_Register
В поле CadastralNumber - выгружается кадастровый номер, присвоенный в АС ЕГРОКС, если ОКС уже поставлен на учет в ЕГРОКС.
Рекомендуем качественные бани из оцилиндрованного бревна: бани из бревнаСкачать:
Скачать: Письмо Роснедвижимости от 11.05.2007 N КЯ/1028 "О дополнительных разъяснениях к передаче данных для внесения сведений в ЕГРОКС"Скачать: Письмо Роснедвижимости от 11.05.2007 N КЯ/1028 "О дополнительных разъяснениях к передаче данных для внесения сведений в ЕГРОКС"
Информацию о банях из оцилиндрованного бревна можно увидеть здесь: бани из бревна
