Принято и введено в действие
Постановлением Минстроя РФ
от 5 августа 1996 г. N 18-59
ИЗМЕНЕНИЕ N 1 К СНиП 2.03.11-85 "ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ"
Дата введения в действие
1 января 1997 года
Пункт 1.2 дополнить абзацем следующего содержания:
"По характеру действия среды разделяются на химически и биологически активные".
Последний абзац п. 1.4 изложить в следующей редакции:
"... технологическое оборудование с максимально возможной герметизацией, приточно-вытяжную вентиляцию, отсосы в местах наибольшего выделения агрессивных паров, газов и пылей".
Примечание к табл. 4 дополнить п. 3 следующего содержания:
"3. При наличии грунтовой воды оценка агрессивности среды производится в зависимости от химического состава грунтовой воды по табл. 5, 6, 7".
Абзац 6 п. 2.4 изложить в следующей редакции:
"... жидких органических сред и биологически активных сред - в табл. 8 и 8а".
Дать табл. 8а следующего содержания:
----------T------------------------------------------------------¬
¦ Среда ¦Степень агрессивного воздействия биологически активных¦
¦ ¦ сред на бетон ¦
¦Грибы ¦Слабоагрессивная ¦
¦Тионовые ¦От слабоагрессивной до сильноагрессивной в зависимости¦
¦бактерии ¦от концентрации сероводорода по табл. 2 и Приложению 1¦
¦ Примечание. Концентрация сероводорода рассчитывается¦
¦проектной организацией в зависимости от состава сточных вод и¦
¦конструктивных характеристик коллектора. ¦
Пункт 2.13 дополнить текстом следующего содержания:
"Наличие и количество в заполнителях вредных примесей должно быть указано в соответствующей документации и учитываться при проектировании бетонных и железобетонных конструкций".
Пункт 2.9 дополнить текстом следующего содержания:
"К бетону железобетонных конструкций, подвергающихся воздействию агрессивных жидких сред (хлоридов, сульфатов, нитратов и других солей) при наличии испаряющихся поверхностей и одновременному переменному замораживанию и оттаиванию, должны предъявляться требования по морозостойкости. Испытания на морозостойкость должны выполняться по ГОСТ 10060.2-95".
Пункт 2.31 дополнить абзацем следующего содержания:
"... биоцидные материалы - при воздействии бактерий, выделяющих кислоты, и грибов".
Пункт 2.32 дополнить абзацем следующего содержания:
"Все материалы, применяемые для защиты от коррозии, следует сопровождать сертификатом качества".
Название раздела на с. 15 изложить в следующей редакции <*>:
"Дымовые, газодымовые, вентиляционные и канализационные трубы, емкостные сооружения и трубопроводы".
<*> См. СНиП 2.03.11-85. - М.: ГП, ЦПП, 1995.
Пункт 2.51 изложить в следующей редакции:
"Для железобетонного ствола дымовых и газодымовых труб, а
также канализационных труб с агрессивными газообразными средами,
содержащими соединения серы, необходимо применять бетон на
сульфатостойком портландцементе или сульфатостойком
портландцементе с минеральными добавками. Допускается применение
портландцементов с минеральными добавками, в клинкере которых
содержание трехкальциевого алюмината C A не превышает 7%".
3
Пункт 2.52 дополнить абзацем следующего содержания:
"Для бетона канализационных труб допускается применять заполнители из карбонатных пород, отвечающие требованиям, изложенным в п. 2.13".
Пункт 2.54 дополнить абзацем следующего содержания:
"Следует при строительстве канализационного трубопровода на участках с сильноагрессивными средами применять железобетонные трубы с внутренним чехлом из полиэтилена, поливинилхлорида и др.".
