от 31 августа 1979 г. N 163
СТРОИТЕЛЬСТВО
КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ
НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Quality rating system. Building. Timber glulam structures. Nomenclature of characteristics
ГОСТ 4.208-79
Группа Ж01
1 января 1980 года
Разработан Государственным комитетом СССР по делам строительства;
Министерством высшего и среднего специального образования СССР.
Исполнители: Я.Ф. Хлебной, д-р техн. наук; В.А. Куликов, д-р техн. наук (руководители темы); Л.М. Ковальчук, д-р техн. наук; Л.В. Касабьян, канд. техн. наук; Н.М. Иевлева, канд. техн. наук; М.И. Леонтьева, канд. техн. наук; Н.А. Грудкина; Г.В. Левушкин.
Член Коллегии В.И. Сычев.
Настоящий стандарт распространяется на клееные деревянные конструкции и устанавливает номенклатуру показателей их качества применения при:
разработке стандартов, технических условий и других нормативных документов;
выборе оптимального варианта новых конструкций;
аттестации продукции, прогнозировании и планировании ее качества;
представлении отчетности и информации о качестве.
Нормы, требования и методы контроля показателей качества должны устанавливаться соответствующими стандартами и техническими условиями на клееные деревянные конструкции.
Настоящий стандарт разработан на основе и в соответствии с ГОСТ 4.200-78.
1.1. Номенклатура показателей качества по критериям, единицы измерения и условные обозначения показателей качества приведены в табл. 1.
------------------------------------------------------T-----------
       Номенклатура критериев, показателей            ¦  Условное
           качества и единицы измерения               ¦обозначение
                                                      ¦показателей
                                                      ¦  качества
                 1. КРИТЕРИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ
  1.1. Показатели назначения                          ¦
  1.1.1. Пролет, м                                    ¦     L
  1.1.2. Расчетная нагрузка, Н, Н/м, Н/м2 (кгс, кгс/м,¦     Р
кгс/м2)                                               ¦      0
  1.1.3. Порода древесины                             ¦     -
  1.1.4. Марка и вид клея                             ¦     -
  1.1.5. Марка стали                                  ¦     -
  1.1.6. Влажность древесины, %                       ¦     -
  1.1.7. Категория защитной обработки                 ¦     -
  1.1.8. Коэффициент теплопередачи панели, Вт/(м2 x К)¦     -
(ккал/м x ч x °С)                                     ¦
  1.1.9. Предел огнестойкости, ч                      ¦     -
  1.2. Показатели конструктивности                    ¦
  1.2.1. Масса изделия, кг                            ¦     m
  1.2.2. Линейные размеры и отклонения от них, мм     ¦  b, h, l,
                                                      ¦ Дельта b,
                                                      ¦ Дельта h,
                                                      ¦ Дельта l
  1.2.3. Номинальные размеры закладных деталей и      ¦     -
отклонений от них, мм                                 ¦
  1.2.4. Непрямолинейность, мм                        ¦     -
  1.2.5. Неплоскостность, мм                          ¦     -
  1.2.6. Отклонение от перпендикулярности смежных     ¦     -
поверхностей изделий, мм/м                            ¦
  1.2.7. Уступы в смежных слоях, мм                   ¦     -
  1.2.8. Соответствие слоев установленным категориям  ¦     -
качества                                              ¦
  1.2.9. Прочность древесины (изгиб, растяжение,      ¦     -
сжатие, скалывание), МПа (кгс/см2)                    ¦
  1.2.10. Прочность клеевых соединений на скалывание  ¦    тау
вдоль волокон, МПа (кгс/см2)                          ¦
  1.2.11. Прочность зубчатых соединений на изгиб, МПа ¦     А
(кгс/см2)                                             ¦      з
  1.2.12. Прочность конструкции (разрушающая нагрузка ¦     Р
при испытании), Н, Н/м, Н/м2  (кгс, кгс/м, кгс/м2)    ¦      р
  1.2.13. Относительный прогиб при нормативной        ¦    f/L
нагрузке, м/м                                         ¦
  1.2.14. Контрольная нагрузка при испытании, Н, Н/м, ¦     Р
Н/м2 (кгс, кгс/м, кгс/м2)                             ¦      к
  1.3. Показатели долговечности                       ¦
  1.3.1. Срок службы конструкции, лет                 ¦     Т
  1.3.2. Эффективность защитной обработки конструкций,¦     -
  1.3.3. Относительная прочность клеевых соединений на¦     А
скалывание при цикличных температурно-влажностных     ¦      ц
воздействиях, %                                       ¦
  1.3.4. Стойкость к расслаиванию при температурно-   ¦     -
влажностных воздействиях, %                           ¦
  1.3.5. Изменение прочности древесины и клеевых      ¦     -
соединений под воздействием химически агрессивных     ¦
сред, %                                               ¦
  1.3.6. Относительная прочность клеевых соединений на¦     -
скалывание при воздействии повышенных (пониженных)    ¦
температур, %                                         ¦
  1.3.7. Эффективность антикоррозийной защиты         ¦     -
металлических деталей, %                              ¦
  1.4. Показатели технологичности                     ¦
  1.4.1. Удельный расход основных материалов, %       ¦     q
(расход материалов на единицу измерения конструкции,  ¦
м3/м3; м2/м2; кг/м3)                                  ¦
  1.4.2. Количество типоразмеров сечений пиломатериа- ¦     -
лов                                                   ¦
  1.4.3. Количество этапов склеивания                 ¦     -
  1.4.4. Трудоемкость изготовления, чел.-ч/м3,        ¦     -
чел.-ч/м2                                             ¦
  1.5. Показатели транспортабельности                 ¦
  1.5.1. Габаритные размеры конструкций и (или)       ¦     -
сборочных элементов: высота, длина, ширина, мм        ¦
  1.5.2. Вид транспорта и погрузочно-разгрузочных     ¦     -
механизмов                                            ¦
  1.5.3. Коэффициент транспортабельности              ¦    К
                                                      ¦     тр
  1.6. Показатели эргономичности                      ¦
  1.6.1. Показатель грязеудержания, балл              ¦     -
  1.6.2. Предельно допустимая концентрация токсических¦     -
веществ в воздухе помещения, мг/м3                    ¦
  1.7. Показатели эстетичности                        ¦
  1.7.1. Шероховатость поверхности, мкм               ¦   R
                                                      ¦    zmax
  1.7.2. Вид и цвет отделки изделия, балл             ¦     -
          2. КРИТЕРИЙ СТАБИЛЬНОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
  2.1. Вариационный коэффициент показателя прочности  ¦     V
клеевых соединений на скалывание вдоль волокон, %     ¦      c
  2.2. Вариационный коэффициент показателя прочности  ¦     V
зубчатых соединений на изгиб, %                       ¦      з
  2.3. Объем зарекламированной продукции, %           ¦     -
  2.4. Процент брака, %                               ¦     -
       3. КРИТЕРИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
  3.1. Себестоимость, руб/м3; руб/м2                  ¦     С
  3.2. Рентабельность, %                              ¦     Р
  3.3. Удельные капитальные вложения в производство,  ¦     Е
руб/м3; руб/м2                                        ¦
  3.4. Годовой экономический эффект, получаемый в     ¦     Э
народном хозяйстве, руб.                              ¦
       4. КРИТЕРИЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА ВНЕШНЕМ РЫНКЕ
  4.1. Показатель патентной чистоты                   ¦     -
  4.2. Показатель патентной защиты                    ¦     -
  4.3. Наличие экспорта                               ¦     -
1.2. Для отдельных видов клееных деревянных конструкций при соответствующем обосновании могут применяться дополнительно другие показатели качества.
2.1. Область применения показателей качества клееных деревянных конструкций по критериям технического уровня, стабильности, экономической эффективности и конкурентоспособности должна приниматься по ГОСТ 4.200-78.
2.2. Применяемость показателей технического уровня устанавливается для следующих групп деревянных конструкций:
элементы каркасов зданий (колонны, балки, рамы, фермы, арки, прогоны);
связи;
плиты покрытий и стеновые панели;
элементы эстакад и галерей;
пролетные строения мостов;
опоры линий связи и линий электропередачи;
архитектурные детали зданий.
2.3. Показатели качества клееных деревянных конструкций по обязательности применения подразделяются на:
общие, обязательные для всех клееных деревянных конструкций (п. 2.4);
дополнительные, обязательные для отдельных групп в зависимости от их назначения и условий эксплуатации (табл. 2).
----------T---------T-----T------T-----T---------T-------T--------
  Номер   ¦Элементы ¦Связи¦Плиты ¦Эста-¦Пролетные¦Опоры  ¦Архитек-
показателя¦каркасов ¦     ¦покры-¦кады ¦строения ¦линий  ¦турные
качества ¦ зданий  ¦     ¦тий и ¦и га-¦ мостов  ¦связи и¦детали
          ¦(колонны,¦     ¦стено-¦лереи¦         ¦линий  ¦зданий
          ¦ балки,  ¦     ¦вые   ¦     ¦         ¦элект- ¦
          ¦  рамы,  ¦     ¦панели¦     ¦         ¦ропере-¦
          ¦ фермы,  ¦     ¦      ¦     ¦         ¦дачи   ¦
          ¦  арки,  ¦     ¦      ¦     ¦         ¦       ¦
          ¦прогоны) ¦     ¦      ¦     ¦         ¦       ¦
  1.1.1   ¦   +/-   ¦  +  ¦ +/-  ¦  +  ¦    +    ¦   -   ¦  +/-
  1.1.8   ¦    -    ¦  -  ¦  +   ¦  +  ¦    -    ¦   -   ¦   -
  1.2.3   ¦    +    ¦ +/- ¦  -   ¦  +  ¦    +    ¦   -   ¦  +/-
  1.2.4   ¦    +    ¦  +  ¦  +   ¦  +  ¦    +    ¦   +   ¦  +/-
  1.2.5   ¦    +    ¦  -  ¦  +   ¦  +  ¦    +    ¦   -   ¦  +/-
  1.2.6   ¦    +    ¦  -  ¦  +   ¦  +  ¦    +    ¦   +   ¦  +/-
  1.2.7   ¦    +    ¦  -  ¦  -   ¦  +  ¦    +    ¦   -   ¦  +/-
  1.2.8   ¦    +    ¦  -  ¦  -   ¦  +  ¦    +    ¦   -   ¦   -
  1.2.9   ¦    +    ¦  -  ¦  -   ¦  -  ¦    +    ¦   +   ¦   -
  1.2.10  ¦    +    ¦  -  ¦  +   ¦  +  ¦    +    ¦   +   ¦   -
  1.2.11  ¦    +    ¦  +  ¦  +   ¦  +  ¦    +    ¦   +   ¦   +
  1.2.12  ¦    +    ¦  -  ¦  +   ¦  +  ¦    +    ¦   +   ¦  +/-
  1.2.13  ¦    +    ¦  -  ¦  +   ¦  +  ¦    +    ¦   +   ¦  +/-
  1.3.3   ¦    +    ¦  -  ¦  -   ¦  -  ¦    +    ¦   +   ¦  +/-
  1.3.6   ¦   +/-   ¦ +/- ¦ +/-  ¦ +/- ¦   +/-   ¦  +/-  ¦  +/-
  1.6.1   ¦   +/-   ¦ +/- ¦  +   ¦ +/- ¦   +/-   ¦  +/-  ¦   +
  1.6.2   ¦   +/-   ¦ +/- ¦ +/-  ¦ +/- ¦   +/-   ¦  +/-  ¦  +/-
  1.7.1   ¦    +    ¦ +/- ¦  +   ¦ +/- ¦   +/-   ¦  +/-  ¦   +
  1.7.2   ¦    +    ¦  +  ¦  +   ¦  +  ¦   +/-   ¦  +/-  ¦   +
Примечание. Знак "+" означает применяемость, знак "-" - неприменяемость, знак "+/-" - ограниченную применяемость соответствующих показателей качества продукции.
2.4. При разработке стандартов и технических условий для всех клееных деревянных конструкций должны применяться следующие обязательные показатели:
расчетная нагрузка;
порода древесины;
марка и вид клея;
марка стали;
влажность древесины;
категория защитной обработки;
теплофизическая характеристика панели;
масса изделия;
линейные размеры и отклонения от них;
срок службы конструкций;
эффективность защитной обработки конструкций;
стойкость к расслаиванию при температурно-влажностных воздействиях;
эффективность антикоррозийной защиты металлических деталей.
2.5. Применяемость показателей качества для конструкций, не указанных в табл. 2, принимается по аналогии с приведенными в таблице конструкциями того же функционального назначения.
2.6. Определение показателей качества клееных деревянных конструкций приведено в справочном Приложении.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА КЛЕЕНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
1. Относительная прочность клеевых соединений на скалывание при цикличных температурно-влажностных воздействиях определяется в соответствии с ГОСТ 17580-72 или ГОСТ 19100-73.
2. Эффективность антикоррозийной защиты металлических деталей определяется в соответствии с ГОСТ 13819-68.
3. Предел огнестойкости определяется в соответствии с СТ СЭВ 74-74.
4. Показатель грязеудержания определяется по ГОСТ 6992-68.
5. Содержание вредных веществ (показатель токсичности), выделяемых защитно-декоративными покрытиями и клеевыми веществами, должно соответствовать требованиям СН 245-71.
6. Стабильность показателей качества определяется по ГОСТ 11004-74.
7. Эстетический показатель "шероховатость поверхности" определяется по ГОСТ 7016-75.
8. Определение показателей транспортабельности производится в соответствии с ГОСТ 14.201-73 и ГОСТ 14.202-73.
9. Показатель долговечности "относительная прочность клеевых соединений на скалывание при воздействии повышенных (пониженных) температур" определяется по ГОСТ 18446-73.
10. Показатели долговечности "изменение прочности древесины и клеевых соединений под воздействием химически агрессивных сред", "эффективность защитной обработки конструкций" и "стойкость к расслаиванию при температурно-влажностных воздействиях" должны применяться после утверждения методов их определения в установленном порядке.
11. Прочность древесины на изгиб, растяжение, сжатие, скалывание определяется в соответствии с требованиями: ГОСТ 16483.3-73, ГОСТ 16483.23-73, ГОСТ 16483.10-73 и ГОСТ 16483.5-73.
12. Прочность клеевых соединений на скалывание вдоль волокон определяется по ГОСТ 15613.1-77.
13. Прочность зубчатых соединений на изгиб определяется по ГОСТ 15613.4-78.
ГОСТ 4.208-79. Система показателей качества продукции. Строительство. Конструкции деревянные клееные. Номенклатура показателей
