от 23 ноября 1982 г. N 279
КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОЙКОСТИ КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ К ЦИКЛИЧНЫМ ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ
Wooden laminated structures. Method to determinate stability of glued joints against cyclic temрerature and humidity influences
ГОСТ 17580-82
Группа Ж39
Взамен ГОСТ 17580-72
с 1 января 1983 года
Разработан Центральным научно-исследовательским институтом строительных конструкций им. В.А. Кучеренко Госстроя СССР.
Исполнители: И.П. Преображенская, канд. техн. наук (руководитель темы); Л.М. Ковальчук, д-р техн. наук; А.С. Фрейдин, д-р техн. наук; Р.Н. Верещагина; А.С. Жукова; М.М. Белоусова; Г.В. Левушкин.
Внесен Центральным научно-исследовательским институтом строительных конструкций им. В.А. Kучеренко Госстроя СССР.
Зам. директора А.М. Чистяков.
Настоящий стандарт распространяется на деревянные клееные конструкции из древесины хвойных пород и устанавливает метод определения стойкости клеевых соединений к цикличным температурно-влажностным воздействиям.
Метод основан на определении группы стойкости клеевых соединений к цикличным температурно-влажностным воздействиям при испытании образцов на скалывание вдоль волокон. Стойкость клеевых соединений к цикличным температурно-влажностным воздействиям представляет собой отношение показателя прочности образцов, подвергнутых указанным воздействиям, к прочности контрольных образцов.
Применение метода определения стойкости клеевых соединений к цикличным температурно-влажностным воздействиям следует предусматривать в стандартах и технических условиях, устанавливающих технические требования на деревянные клееные конструкции, а также при проверке новых видов клеев и разработке технологических режимов склеивания.
1. ОТБОР ОБРАЗЦОВ
1.1. В зависимости от назначения испытаний образцы выпиливают из:
элементов конструкций в процессе их изготовления - для контроля качества клеевых соединений;
специально склеенных заготовок - при проверке новых видов клеев и разработке режимов склеивания.
1.2. Для проведения испытания изготовляют 10 контрольных образцов и такое же количество образцов, подвергаемых цикличным температурно-влажностным воздействиям.
1.3. Форма и размеры образцов должны соответствовать ГОСТ 15613.1-77.
1.4. Влажность образцов, определяемая по ГОСТ 16483.7-71, должна быть (10 +/- 2)%.
2. ОБОРУДОВАНИЕ, АППАРАТУРА, ПРИБОРЫ
2.1. Для проведения испытаний должны применяться следующие приборы, оборудование и аппаратура:
сосуд из нержавеющего металла, стекла или пластмассы для выдержки образцов в воде;
морозильная камера для замораживания образцов;
сушильная камера с регулятором температуры и влажности для сушки образцов;
испытательная машина по ГОСТ 7855-74 с погрешностью измерения величины нагрузки до 1%;
приспособление для испытания по ГОСТ 15613.1-77;
штангенциркуль по ГОСТ 166-80 с погрешностью измерения до 0,1 мм.
3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ
3.1. Испытания клеевых соединений на температурно-влажностные воздействия проводят циклами.
3.2. Механические испытания образцов проводят после 40 циклов температурно-влажностных воздействий.
При проведении научно-исследовательских работ количество циклов может быть увеличено.
3.3. Один цикл температурно-влажностных воздействий на образцы включает в себя следующие операции:
образцы помещают на 20 ч в сосуд с водой, имеющей температуру (20 +/-2) °С, таким образом, чтобы они были покрыты водой на 2 - 3 см;
извлеченные из воды мокрые образцы переносят в морозильную камеру и выдерживают в ней в течение 6 ч при температуре минус (20 +/- 2) °С;
замороженные образцы, извлеченные из морозильной камеры, раскладывают на стеллажах и оставляют оттаивать в течение 16 ч при температуре воздуха (20 +/- 2) °С;
после оттаивания образцы помещают в сушильную камеру и выдерживают в ней 6 ч при температуре (60 +/- 5) °С и влажности воздуха 60 - 75%.
3.4. Для механических испытаний на скалывание вдоль волокон образцы, прошедшие цикличные температурно-влажностные воздействия, досушивают при температуре не более 60 °С до достижения ими первоначальной влажности.
3.5. Механические испытания клеевых соединений контрольных образцов и образцов, прошедших цикличные температурно-влажностные воздействия, на скалывание вдоль волокон проводят по ГОСТ 15613.1-77.
3.6. Результаты механических испытаний записывают в протокол (рекомендуемое Приложение 1).
4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
4.1. Относительную прочность клеевых соединений А в процентах подсчитывают с погрешностью до 1% по формуле
 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ  МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОЙКОСТИ КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ К ЦИКЛИЧНЫМ ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ  Wooden laminated structures. Method to determinate stability of glued joints against cyclic temрerature and humidity influences  ГОСТ 17580-82  ,
где  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ  МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОЙКОСТИ КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ К ЦИКЛИЧНЫМ ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ  Wooden laminated structures. Method to determinate stability of glued joints against cyclic temрerature and humidity influences  ГОСТ 17580-82  - среднее арифметическое результатов испытаний образцов после цикличных температурно-влажностных воздействий;
 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ  МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОЙКОСТИ КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ К ЦИКЛИЧНЫМ ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ  Wooden laminated structures. Method to determinate stability of glued joints against cyclic temрerature and humidity influences  ГОСТ 17580-82  - среднее арифметическое результатов испытаний контрольных образцов.
Результаты подсчета относительной прочности клеевых соединений записывают в журнал (рекомендуемое Приложение 2).
4.2. В зависимости от степени стойкости к цикличным температурно-влажностным воздействиям клеевые соединения подразделяют на три группы:
низкой стойкости;
средней стойкости;
повышенной стойкости.
4.3. Группу стойкости клеевых соединений к цикличным температурно-влажностным воздействиям определяют в зависимости от величины их относительной прочности:
при А до 30% - низкая стойкость;
при А от 30 до 60% - средняя стойкость;
при А более 60% - повышенная стойкость.
Примечание. При определении группы стойкости клеевых соединений к цикличным температурно-влажностным воздействиям необходимо учитывать характер разрушения образцов, так как снижение их прочности после цикличных воздействий может происходить из-за ослабления древесины. Если относительная прочность образцов после цикличных воздействий составит менее 60% при преимущественном разрушении по древесине, то это указывает не на среднюю или низкую стойкость клеевых соединений, а низкое качество самой древесины.
ПРОТОКОЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛА ПРОЧНОСТИ КЛЕЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ ПРИ СКАЛЫВАНИИ ВДОЛЬ ВОЛОКОН
Изделие ____________________ Влажность воздуха, % _______________________
Порода древесины ___________ Температура воздуха,°С _____________________
Марка клея _______________
Режим склеивания
1. Температура, °С ______________________________________________________
2. Время открытой выдержки, мин _________________________________________
3. Время закрытой выдержки, мин _________________________________________
4. Время выдержки под давлением, мин ____________________________________
5. Давление прессования, МПа (кгс/см2) __________________________________
6. Послепрессовая выдержка, ч ___________________________________________
7. Испытание контрольных образцов или образцов, прошедших цикличные
воздействия (ненужное зачеркнуть)
-------T-----------T-----------T-----------T----------T-----------
Марка ¦   Длина   ¦  Ширина   ¦Разрушающая¦  Предел  ¦ Влажность
образца¦  площади  ¦  площади  ¦ нагрузка, ¦прочности,¦образца, %
       ¦скалывания,¦скалывания,¦  H (кгс)  ¦   МПа    ¦
       ¦  м (см)   ¦   м (см)  ¦           ¦(кгс/см2) ¦
    Среднее значение показателя прочности  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ  МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОЙКОСТИ КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ К ЦИКЛИЧНЫМ ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ  Wooden laminated structures. Method to determinate stability of glued joints against cyclic temрerature and humidity influences  ГОСТ 17580-82  _________ МПа (кгс/см2).
"____" __________ 19____ г.                 Подпись ______________
ЖУРНАЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОЙКОСТИ КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ К ЦИКЛИЧНЫМ ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ
-------T-------------------------T-----------------T--------------
Марка ¦ Среднее арифметическое  ¦Относительная    ¦Группа стой-
клея  ¦  показателей прочности  ¦прочность клеевых¦кости клеевых
       ¦ образцов, МПа (кгс/см2) ¦соединений образ-¦соединений к
       +-----------T-------------+цов, подвергнутых¦цикличным
       ¦контрольных¦после циклич-¦цикличным темпе- ¦температурно-
       ¦     к     ¦ных темпера- ¦ратурно-влажност-¦влажностным
       ¦    М      ¦турно-влаж-  ¦ным воздействиям,¦воздействиям
       ¦     ср    ¦ностных воз- ¦А, %             ¦
       ¦           ¦          ц  ¦                 ¦
       ¦           ¦действий М   ¦                 ¦
       ¦           ¦          ср ¦                 ¦
    " ____" _________ 19____ г.              Подпись _____________
ГОСТ 17580-82. Конструкции деревянные клееные. Метод определения стойкости клеевых соединений к цикличным температурно-влажностным воздействиям
