от 23 ноября 1982 г. N 280
КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДОСТОЙКОСТИ КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Wooden laminated structures. Method to determinate water-stability of adhesive joints
ГОСТ 17005-82
Группа  Ж39
Взамен ГОСТ 17005-71
1 января 1983 года
Разработан Центральным научно-исследовательским институтом строительных конструкций им. В.А. Кучеренко Госстроя СССР.
Исполнители: А.С. Фрейдин, д-р техн. наук (руководитель темы); Л.М. Ковальчук, д-р техн. наук; И.П. Преображенская, канд. техн. наук; Р.Н. Верещагина; Т.Я. Якобсон; М.М. Белоусова; Г.В. Левушкин.
Внесен Центральным научно-исследовательским институтом строительных конструкций им. В.А. Кучеренко Госстроя СССР.
Директор А.Ф. Смирнов.
Настоящий стандарт распространяется на деревянные клееные конструкции из древесины хвойных пород и устанавливает метод определения водостойкости клеевых соединений.
Метод основан на определении группы водостойкости по прочности клеевых соединений на скалывание вдоль волокон после выдержки образцов в воде и их кипячения.
Применение метода следует предусматривать в стандартах и технических условиях, устанавливающих технические требования на деревянные клееные конструкции, при проверке новых видов клеев и разработке технологических режимов склеивания.
1. ОТБОР ОБРАЗЦОВ
1.1. В зависимости от назначения испытаний образцы выпиливают из:
элементов конструкций в процессе их изготовления - для контроля качества клеевых соединений;
специально склеенных заготовок - при проверке новых видов клеев и разработке режимов склеивания.
1.2. Для испытаний на водостойкость клеевых соединений должно быть изготовлено по 10 образцов, выдерживаемых в воде и подвергаемых кипячению.
1.3. Форма и размеры образцов должны соответствовать ГОСТ 15613.1-77.
2. ОБОРУДОВАНИЕ, АППАРАТУРА, ПРИБОРЫ
2.1. Для проведения испытаний должны применяться следующие оборудование, аппаратура и приборы:
сосуды эмалированные, из нержавеющего металла или термостойкого стекла для выдержки образцов в воде;
электронагревательные приборы, обеспечивающие постоянную температуру воды (20 +/- 2) °С при выдержке образцов в воде и 100 °С при их кипячении;
испытательная машина по ГОСТ 7855-74 с погрешностью измерения нагрузки до 1%;
приспособление для испытания по ГОСТ 15613.1-77;
штангенциркуль по ГОСТ 166-80 с погрешностью измерения до 0,1 мм.
3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ
3.1. Для определения водостойкости клеевых соединений образцы помещают в сосуд с водопроводной водой и нагружают таким образом, чтобы они были покрыты водой на 2 - 3 см.
3.2. Образцы в воде температурой (20 +/- 2) °С выдерживают в течение 48 ч. По истечении этого времени образцы извлекают из воды, протирают чистой сухой тряпкой или фильтровальной бумагой и подвергают обмеру и испытанию.
3.3. Образцы в кипящей воде выдерживают в течение 3 ч. По истечении этого времени образцы охлаждают в течение 30 мин в воде температурой (20 +/- 2) °С.
Охлажденные образцы извлекают из воды, протирают и подвергают обмеру и испытанию.
3.4. Испытание прочности клеевых соединений на скалывание вдоль волокон древесины производят по ГОСТ 15613.1-77.
3.5. Вначале производят испытания прочности клеевых соединений образцов после выдержки их в холодной воде.
3.6. Если средняя прочность клеевых соединений образцов после выдержки в воде меньше 3,2 МПа (32 кгс/см2), то клеевые соединения относят к низкой группе водостойкости и не подвергают кипячению.
Если средняя прочность клеевых соединений образцов после выдержки в воде равна или более 3,2 МПа (32 кгс/см2), то для определения группы водостойкости клеевых соединений проводят кипячение образцов с последующим испытанием на прочность клеевых соединений на скалывание вдоль волокон древесины.
3.7. Результаты испытаний прочности клеевых соединений на скалывание вдоль волокон древесины записывают в протокол (см. Приложение).
4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
4.1. В зависимости от степени водостойкости клеевые соединения подразделяют на 4 группы:
низкой стойкости;
средней А стойкости;
средней Б стойкости;
повышенной стойкости.
4.2. Группу водостойкости клеевых соединений устанавливают по средним арифметическим показателям прочности испытанных образцов согласно таблице.
    Группа        ¦Средняя прочность клеевых соединений при скалы-
твердостойкости  ¦вании вдоль волокон древесины, МПа (кгс/см2),
клеевых соединений¦после выдержки образцов в воде температурой
                  +----------------------T------------------------
                  ¦     (20 +/- 2) °С    ¦         100 °С
  Низкая          ¦  До 3,2 (32)         ¦           -
  Средняя А       ¦  3,2 (32) и более    ¦ До 2,0 (20)
  Средняя Б       ¦  3,2 (32) и более    ¦ От 2,0 (20) до 3,2 (32)
  Повышенная      ¦  3,2 (32) и более    ¦ 3,2 (32) и более
Примечание. При определении группы водостойкости клеевых соединений необходимо учитывать характер разрушения образцов, так как снижение их прочности после выдержки в воде может происходить из-за ослабления древесины. Если абсолютная прочность образцов после обработки в воде составляет менее 3,2 МПа (32 кгс/см2) при преимущественном разрушении по древесине, то это указывает не на среднюю или низкую прочность клеевых соединений, а на низкое качество самой древесины. В этом случае испытания клеевых соединений повторяют на образцах из древесины более высокой прочности.
ПРОТОКОЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛА ПРОЧНОСТИ КЛЕЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ ПРИ СКАЛЫВАНИИ ВДОЛЬ ВОЛОКОН ДРЕВЕСИНЫ
Изделие ____________________ Температура воздуха, °С _____________
Порода древесины _________________ Влажность воздуха, % __________
Марка клея _______________________
Режим склеивания:
1. Температура, °С _______________.
2. Время открытой выдержки, мин _______________.
3. Время закрытой выдержки, мин _______________.
4. Время выдержки под давлением, мин (ч) ________________.
5. Давление прессования, МПа (кгс/см2) ________________.
6. Послепрессовая выдержка, ч _____________________.
7. Режим обработки образцов: выдержка в воде;  кипячение (ненужное
зачеркнуть).
-------T---------------T-----------T---------T--------T-----------
Марка ¦Размеры площади¦Разрушающая¦Предел   ¦Влаж-   ¦ Разрушение
образца¦  скалывания   ¦ нагрузка, ¦прочнос- ¦ность   ¦по древе-
       ¦               ¦ Н (кгс)   ¦ти, МПа  ¦образ-  ¦сине, %
       ¦               ¦           ¦(кгс/см2)¦цов, %  ¦площади
       +-------T-------+           ¦         ¦        ¦
       ¦Ширина,¦Длина, ¦           ¦         ¦        ¦
       ¦м (см) ¦ м (см)¦           ¦         ¦        ¦
    Среднее значение показателя прочности _________ МПа (кгс/см2).
    Дата "___" ______________ 19 ____ г. Подпись _________________
ГОСТ 17005-82. Конструкции деревянные клееные. Метод определения водостойкости клеевых соединений
