от 21 января 1980 г. N 223
РАСТВОРЫ АНТИСЕПТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА ХМ-11
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА
Solutions of wood preservative XM-11. Technical requirements, safety requirements and methods of analysis
ГОСТ 23787.8-80
(в ред. Изменения N 1, утв. в июне 1984 г.)
Группа Л16
Взамен ГОСТ 13327-73
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21 января 1980 г. N 223 срок введения установлен с 01.01.1981 г.
Издание с Изменением N 1, утвержденным в июне 1984 г. (ИУС 10-84).
Настоящий стандарт распространяется на водные растворы антисептического препарата ХМ-11 и устанавливает технические требования к ним.
Препарат ХМ-11 предназначен для защиты древесины от биологического разрушения в условиях классов службы IV - XVIII по ГОСТ 20022.2-80.
Растворы препарата готовят на месте потребления.
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Растворы препарата ХМ-11 должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рецептуре и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке.
1.2. В зависимости от условий службы пропитанной древесины концентрация растворов препарата должна составлять от 3 до 10%.
1.3. Для приготовления растворов препарата применяют:
бихромат натрия технический по ГОСТ 2651-78 или калий двухромовокислый (бихромат калия) технический по ГОСТ 2652-78;
купорос медный по ГОСТ 19347-99.
Соотношение компонентов в препарате ХМ-11 1:1.
Для поддержания стабильности растворов препарата к ним добавляют уксусную кислоту (МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  РАСТВОРЫ АНТИСЕПТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА ХМ-11  ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА  Solutions of wood preservative XM-11. Technical requirements, safety requirements and methods of analysis  ГОСТ 23787.8-80  (в ред. Изменения N 1, утв. в июне 1984 г.) ) квалификации "ледяная" по ГОСТ 61-75. Допускается вместо уксусной кислоты применять хромовый ангидрид (МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  РАСТВОРЫ АНТИСЕПТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА ХМ-11  ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА  Solutions of wood preservative XM-11. Technical requirements, safety requirements and methods of analysis  ГОСТ 23787.8-80  (в ред. Изменения N 1, утв. в июне 1984 г.) ) по ГОСТ 2548-77 в количестве 0,03 в. ч. В этом случае количество бихромата натрия или калия должно составлять 0,97 в. ч.
1.4. Растворы препарата ХМ-11 должны соответствовать нормам, указанным в таблице.
---------------------------------T-------------T------------------
     Наименование показателя     ¦    Норма    ¦  Метод испытания
Массовая доля бихромата натрия  ¦     0,50    ¦По ГОСТ 23787.1-84
или калия в 1%-ном растворе      ¦             ¦
препарата, %, не менее           ¦             ¦
Массовая доля медного купороса в¦     0,50    ¦По ГОСТ 23787.1-84
1%-ном растворе препарата, %, не ¦             ¦
менее                            ¦             ¦
Показатель концентрации водород-¦  4,0 - 4,5  ¦По ГОСТ 23787.1-84
ных ионов (рН) водного раствора  ¦             ¦
Плотность рабочих растворов при ¦1,020 - 1,060¦По ГОСТ 18995.1-73
             -3                  ¦             ¦
20 °С, г х см                    ¦             ¦
1.5. Растворы препарата ХМ-11 хранят в отапливаемом помещении в закрытых резервуарах, на которые наносится наименование препарата.
Срок годности растворов препарата - 6 мес.
1.2 - 1.5. (Измененная редакция, Изм. N 1).
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
2.1. Препарат ХМ-11 относится к токсичным веществам. Наиболее токсичным компонентом препарата является бихромат натрия (калия). По ГОСТ 12.1.007-76 бихромат натрия относится к веществам первого класса опасности. Соединения хрома вызывают местное раздражение кожи и слизистых, общетоксическое действие сказывается в поражении почек, печени, желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. Соединения хрома способны накапливаться в организме.
2.2. При работе по приготовлению растворов препарата ХМ-11 должны соблюдаться требования безопасности, производственной санитарии и личной гигиены.
2.1, 2 2. (Измененная редакция, Изм. N 1).
2.3. Предельно допустимая концентрация (ПДК) аэрозоля бихромата натрия в пересчете на МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  РАСТВОРЫ АНТИСЕПТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА ХМ-11  ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА  Solutions of wood preservative XM-11. Technical requirements, safety requirements and methods of analysis  ГОСТ 23787.8-80  (в ред. Изменения N 1, утв. в июне 1984 г.) в воздухе рабочей зоны производственных помещений - 0,01 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  РАСТВОРЫ АНТИСЕПТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА ХМ-11  ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА  Solutions of wood preservative XM-11. Technical requirements, safety requirements and methods of analysis  ГОСТ 23787.8-80  (в ред. Изменения N 1, утв. в июне 1984 г.) , в воде водоемов санитарно-бытового пользования - 0,5 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  РАСТВОРЫ АНТИСЕПТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА ХМ-11  ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА  Solutions of wood preservative XM-11. Technical requirements, safety requirements and methods of analysis  ГОСТ 23787.8-80  (в ред. Изменения N 1, утв. в июне 1984 г.) .
2.4. (Исключен, Изм. N 1).
2.5. Растворы препарата ХМ-11 не горючи и не взрывоопасны.
2.6. Участки цехов, где готовят растворы, должны иметь приточно-вытяжную вентиляцию, обеспечивающую содержание аэрозоля бихромата натрия (калия) в воздухе рабочей зоны производственных помещений, не превышающее ПДК. Растворы должны готовиться в закрытых резервуарах, снабженных механическими мешалками. Подача растворов в пропиточные устройства должна быть механизирована.
При разовых работах небольшие количества растворов могут быть приготовлены вручную.
2.7. Рабочие должны быть обеспечены специальными одеждой и обувью, а также индивидуальными средствами защиты глаз, кожных покровов и органов дыхания.
2.8. В комплект индивидуальных средств защиты при приготовлении растворов препарата ХМ-11 входят: резиновые перчатки кислотощелочестойкие по ГОСТ 20010-93, защитные очки типа ЗП, ЗН или типа Г по ГОСТ 12.4.013-85 <*> и респиратор типа ШБ-1 "Лепесток" по ГОСТ 12.4.028-76.
<*> В Российской Федерации действует ГОСТ Р 12.4.013-97
2.9 - 2.13. (Исключены, Изм. N 1).
2.14. Рабочие, занятые на работах с препаратом ХМ-11, должны проходить предварительный при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в процессе работы в соответствии с порядком и в сроки, установленные Министерством здравоохранения СССР.
2.15. При приготовлении небольших количеств раствора вручную резервуары для приготовления раствора должны быть установлены на специальных площадках, оборудованных устройствами для сброса случайно пролитого раствора.
2.16. Отходы производства, которые могут оказывать опасное и вредное действие на работающих и окружающую среду, а также пришедшая в негодность специальная одежда и обувь должны быть обезврежены соответствующими способами.
2.15, 2.16. (Введены дополнительно, Изм. N 1).
3. МЕТОДЫ АНАЛИЗА
3.1. Для проверки качества раствора препарата ХМ-11 на соответствие требованиям  п. 1.4 отбирают пробу из емкости для приготовления раствора стеклянной трубкой внутренним диаметром около 20 мм и длиной 1,2 м. Трубку погружают в хорошо перемешанный раствор на глубину около 0,6 м, закрывают открытый конец трубки и вынимают ее. Раствор сливают в склянку с притертой пробкой.
3.2. Определение массовой доли бихромата натрия или калия в 1%-ном растворе препарата - по ГОСТ 23787.1-84.
3.2.1 - 3.2.3. (Исключены, Изм. N 1).
3.3. Определение массовой доли медного купороса в 1%-ном растворе препарата - по ГОСТ 23787.1-84.
3.3.1 - 3.3.3. (Исключены, Изм. N 1).
3.4. Определение показателя концентрации водородных ионов (рН) водного раствора препарата - по ГОСТ 23787.1-84.
ЗАВИСИМОСТЬ ПЛОТНОСТИ РАСТВОРА ОТ МАССОВОЙ ДОЛИ СУХОГО ВЕЩЕСТВА
Массовая доля сухого вещества    ¦       Плотность раствора,
          в растворе, %           ¦                  -3
                                  ¦            г х см
                1                 ¦              1,003
                2                 ¦              1,010
                3                 ¦              1,017
                4                 ¦              1,023
                5                 ¦              1,027
                6                 ¦              1,031
                7                 ¦              1,040
                8                 ¦              1,047
                9                 ¦              1,056
               10                 ¦              1,061
