от 24 декабря 1979 г. N 253
ЛАКИ МАРОК ПЭ-232, ПЭ-250, ПЭ-250М, ПЭ-250ПМ
Varnishes of type ПЭ-232, ПЭ-250, ПЭ-250М, ПЭ-250ПМ. Specifications
ГОСТ 23438-79
(в ред. Изменения N 1, утв. в ноябре 1980 г., Изменения N 2, утв. в декабре 1983 г., Изменения N 3, утв. в июне 1989 г.)
Группа Л24
ОКП 23 1136
Срок действия
с 1 января 1980 года
до 1 января 1995 года
1. Разработан и внесен Министерством химической промышленности СССР.
Разработчики: Лаврищев Л.П., канд. техн. наук, Карякина М.И., докт. хим. наук, Майорова Н.В., канд. хим. наук, Минакова Н.С.
2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.12.1979 N 253.
3. Взамен ГОСТ 5.495-70 в части лака марки ПЭ-232.
ГОСТ 12.04.011-89 ¦2.7
ГОСТ 12.1.005-88 ¦2.6
ГОСТ 12.1.007-76 ¦2.6
ГОСТ 12.3.002-75 ¦2.6
ГОСТ 12.3.005-75 ¦2.6
ГОСТ 12.4.021-75 ¦2.6
ГОСТ 683-85 ¦4.2.1, 4.8.1
ГОСТ 896-69 ¦1.5
ГОСТ 5233-89 ¦1.5
ГОСТ 5632-72 ¦5.2
ГОСТ 6456-82 ¦4.10
ГОСТ 8420-74 ¦1.4
ГОСТ 8832-76 ¦4.2.1
ГОСТ 9980.1-86 ¦3.1, 3.2
ГОСТ 9980.2-86 ¦4.1
ГОСТ 9980.3-86 ¦5.1
ГОСТ 9980.4-86 ¦5.1
ГОСТ 9980.5-86 ¦5.1
ГОСТ 10632-89 ¦4.2.1
ГОСТ 13345-85 ¦4.5
ГОСТ 14192-77 ¦5.3
ГОСТ 16588-79 ¦4.2.1
ГОСТ 17000-71 ¦5.2
ГОСТ 17537-72 ¦1.4, 4.5
ГОСТ 19007-73 ¦1.5
ГОСТ 19266-79 ¦1.5, 4.6
ГОСТ 19433-88 ¦5.3
ГОСТ 20292-74 ¦4.8.1
ГОСТ 25336-82 ¦4.7
5. Срок действия продлен до 01.01.1995 Постановлением Госстандарта СССР от 22.06.1989 N 1897.
6. Переиздание (октябрь 1991 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, утвержденными в ноябре 1980 г., декабре 1983 г., июне 1989 г. (ИУС 1-81, 3-84, 10-89).
Настоящий стандарт распространяется на полиэфирные лаки марок ПЭ-232, ПЭ-250, ПЭ-250М, ПЭ-250ПМ. Лаки являются двухкомпонентными, состоят из основы и инициатора полимеризации.
Лак - основа представляет собой раствор ненасыщенной полиэфирной смолы в триэтиленгликолевом диэфире метакриловой кислоты (ТГМ-3) с добавлением коллоксилина, алкидной смолы, нафтената кобальта и растворителя.
В качестве инициатора полимеризации применяется гидроперекись изопропилбензола.
Лаки марок ПЭ-250М (матовый) и ПЭ-250ПМ (полуматовый) содержат матирующую добавку.
Лаки предназначаются для отделки изделий из древесины, эксплуатируемых внутри помещения, с последующей полировкой (лаки марок ПЭ-232 и ПЭ-250) или без нее (лаки марок ПЭ-250М и ПЭ-250ПМ).
Лаки марок ПЭ-232, ПЭ-250 наносят на поверхность краскораспылителем или наливом. Лаки марок ПЭ-250М, ПЭ-250ПМ наносят краскораспылителем.
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Лаки должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рецептурам и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке.
1.2. Перед применением лаки смешивают с инициатором полимеризации - гидроперекисью изопропилбензола в количестве 3,6% от массы лака марки ПЭ-232; 3,3% от массы лака марки ПЭ-250; 2,5% от массы лаков марок ПЭ-250М и ПЭ-250ПМ, поставляемых комплектно.
1.3. После введения инициатора полимеризации лаки марок ПЭ-232, ПЭ-250, ПЭ-250М, ПЭ-250ПМ разбавляют ацетоном (ГОСТ 2768-79) или растворителем Р-219 (за исключением лаков марок ПЭ-250М, ПЭ-250ПМ).
1.3а. (Исключен, Изм. N 3).
1.4. Лаки должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в табл. 1.
-----------------T----------------------------------------T----------------
Наименование ¦ Норма для лака марок ¦Метод испытания
показателя +--------T----------T---------T----------+
¦ ПЭ-232 ¦ ПЭ-250 ¦ ПЭ-250М ¦ ПЭ-250ПМ ¦
1. Внешний вид ¦ Прозрачный одно- ¦ Непрозрачный ¦ По п. 4.3
лака ¦родный раствор ¦раствор вишнево- ¦
¦ ¦коричневого цвета ¦
2. Чистота лака ¦ В наливе на ¦ - ¦ - ¦ По п. 4.4
¦стекла механи- ¦ ¦ ¦
¦ческие включения ¦ ¦ ¦
¦отсутствуют ¦ ¦ ¦
3. Условная ¦90 - 150¦100 - 150 ¦100 - 150¦100 - 150 ¦ По
вязкость по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГОСТ 8420-74 и
вискозиметру ¦ ¦ ¦ ¦ ¦п. 4.4а настоя-
ВЗ-246 (или ВЗ-4)¦ ¦ ¦ ¦ ¦щего стандарта
с диаметром сопла¦ ¦ ¦ ¦ ¦
4 мм при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
(20,0 +/- 5) °C ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
4. Массовая доля¦64 +/- 4¦ 64 +/- 4 ¦50 +/- 4 ¦50 +/- 4 ¦ По
нелетучих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГОСТ 17537-72 и
веществ, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦п. 4.5 настоя-
(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).
1.5. Готовые к применению лаки (полученные после смешения с инициатором полимеризации в соотношении, указанном в п. 1.2) должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в табл. 2.
----------------------T--------------------------------------T-------------
Наименование ¦ Норма для лака марок ¦ Метод
показателя +--------T--------T---------T----------+ испытания
1. Цвет лака по йодо-¦ 250 ¦ 250 ¦ - ¦ - ¦ По
метрической шкале, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГОСТ 19266-79
мг J /100 см3, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и по п. 4.6
2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦настоящего
темнее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стандарта
2. Жизнеспособность ¦ 22 ¦ 24 ¦ 28 ¦ 28 ¦ По п. 4.7
лака при 20 +/- 2 °C, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ч, не менее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
3. Степень стекания ¦ 28 ¦ 22 ¦ 32 ¦ 32 ¦ По п. 4.8
лака, мм, не более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
4. Время высыхания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ По
лака до степени 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГОСТ 19007-73
при 20 +/- 2 °C, ч, ¦ 12 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦
не более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
при 60 +/- 5 °C, мин,¦ 60 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦
не более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
5. Твердость пленки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ По
условные единицы, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГОСТ 5233-89
менее, по маятниковому¦ ¦ ¦ ¦ ¦
прибору ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
типа М-3 после сушки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
при (20 +/- 2) °C ¦ 0,45 ¦ 0,50 ¦ 0,50 ¦ 0,50 ¦
при (60 +/- 5) °C ¦ 0,50 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
типа ТМЛ (маятник А) ¦ ¦
после сушки ¦ ¦
при (20 +/- 2) °C ¦ Не нормируется ¦
при (60 +/- 5) °C ¦Не нор- ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦мируется¦ ¦ ¦ ¦
6. Внешний вид пленки¦После шлифования ¦Ровная ¦Ровная ¦ По п. 4.9
лака ¦и полирования ¦матовая ¦полу- ¦
¦поверхность долж-¦поверх- ¦матовая ¦
¦на быть гладкой, ¦ность без¦поверх- ¦
¦глянцевой без ¦шагрени, ¦ность без ¦
¦шагрени, кратеров¦кратеров ¦шагрени, ¦
¦и механических ¦и меха- ¦кратеров ¦
¦включений ¦нических ¦и меха- ¦
¦ ¦включений¦нических ¦
¦ ¦ ¦включений ¦
7. Блеск пленки, %, ¦ Не определяют ¦ 8 - 14 ¦ 20 - 36 ¦ По
по блескомеру ФБ-2 ¦ ¦ ¦ ¦ГОСТ 896-69
8. Способность пленки¦Покрытие должно ¦ Не определяют ¦ По п. 4.10
шлифоваться и ¦хорошо ¦ ¦
полироваться ¦шлифоваться и не ¦ ¦
¦засаливать шкурку¦ ¦
9. (Исключен, ¦ ¦ ¦
Изм. N 1) ¦ ¦ ¦
10. Способность ¦ 58 ¦ 57 ¦ Не определяют ¦ По п. 4.10
пленки полироваться, ¦ ¦ ¦ ¦
блеск покрытия после ¦ ¦ ¦ ¦
полирования, %, по ¦ ¦ ¦ ¦
блескомеру ФБ-2, не ¦ ¦ ¦ ¦
менее ¦ ¦ ¦ ¦
11. Морозостойкость ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ По п. 4.13
покрытия при минус ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
40 °C, ч, не менее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Примечания. 1. Допускается оседание матирующей добавки в лаках ПЭ-250М, ПЭ-250ПМ. После перемешивания раствор должен быть однородным.
2. Допускается уменьшение вязкости лаков марок ПЭ-232, ПЭ-250 при хранении до 80 с по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4), при этом лаки должны отвечать всем остальным требованиям настоящего стандарта.
3. Показатель 5 для прибора типа ТМЛ (маятник А) не нормируется до 01.01.1992. Определение обязательное.
4. Допускается до 01.06.1993 изготовление лака ПЭ-250М с показателем "Блеск пленки по блескомеру ФБ-2" - 8 - 19%.
1.6. По Общесоюзному классификатору код ОКП для каждой марки должен соответствовать указанным в табл. 2а.
Таблица 2а
Марка лака ¦ Код ОКП
ПЭ-232 ¦ 23 1136 0400 10
ПЭ-250 ¦ 23 1136 0800 09
ПЭ-250М ¦ 23 1136 0900 06
ПЭ-250ПМ ¦ 23 1136 2000 03
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
2.1. Лаки являются токсичными, пожароопасными и взрывоопасными материалами, что обусловлено свойствами растворителей, входящих в их состав: ацетона, толуола, циклогексанона и инициатора полимеризации (гидроперекиси изопропилбензола).
2.2. Пары указанных растворителей и инициатора раздражающе действуют на слизистые оболочки глаз и дыхательных путей.
При высоких концентрациях растворители обладают наркотическим действием. Гидроперекись изопропилбензола является ядовитой жидкостью, при попадании на кожу вызывает ожоги.
2.3. Основные свойства растворителей и гидроперекиси изопропилбензола приведены в табл. 3.
--------------T--------------T---------------T-----------T-----------T-----
Наименование¦Предельно ¦Температура, °C¦Концентра- ¦Температур-¦Класс
компонента ¦допустимая ¦ ¦ционные ¦ные пределы¦опас-
¦концентрация +-------T-------+пределы ¦воспламе- ¦ности
¦паров в воз- ¦вспышки¦само- ¦воспламене-¦нения, °C ¦
¦духе рабочей ¦ ¦вос- ¦ния, % (по ¦ ¦
¦зоны производ-¦ ¦пламе- ¦объему) ¦ ¦
¦ственных поме-¦ ¦нения ¦ ¦ ¦
¦щений, мг/м3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Ацетон ¦ 200 ¦ -18 ¦ 500 ¦ 2,2 - 13 ¦Минус 20 - ¦ 3
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Плюс 6 ¦
Толуол ¦ 50 ¦ +4 ¦ 536 ¦1,25 - 6,5 ¦0 - Плюс 30¦ 3
Циклогексанон¦ 10 ¦ +40 ¦ - ¦ 1,3 - 9,0 ¦Плюс 31 - ¦ 3
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Плюс 57 ¦
Гидроперекись¦ 1 ¦ +60 ¦ 220 ¦ - ¦ - ¦ 2
изопропилбен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
зола ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
2.4. Методы определения паров растворителей в воздухе рабочих помещений должны быть указаны в нормативно-технической документации на окраску изделий.
2.5. Категорически запрещается хранить и транспортировать инициатор полимеризации вместе с сиккативами, минеральными кислотами, окислами тяжелых металлов (железа, кобальта, марганца), в их присутствии гидроперекись изопропилбензола разлагается со взрывом.
2.6. При производстве, испытании, применении и хранении лаков должны строго соблюдаться требования пожарной безопасности и промышленной санитарии по ГОСТ 12.3.005-75.
Все работы, связанные с изготовлением и применением лаков, должны проводиться в помещениях, снабженных приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021-75, обеспечивающей состояние воздушной среды в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 и противопожарными средствами по ГОСТ 12.3.005-75 и ГОСТ 12.3.002-75. Контроль за состоянием воздушной среды проводят по ГОСТ 12.1.007-76, и противопожарными средствами. Для тушения пожара применяют песок, кошму, огнетушители марок ОП-5, ОУ-2, ОУ-5, тонкораспыленную воду.
В качестве средств тушения инициатора полимеризации (гидроперекиси изопропилбензола) используют огнетушители марок ОУ-2, ОУ-3, ОУ-8.
2.7. Лица, связанные с изготовлением и применением лаков, должны быть обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты по ГОСТ 12.04.011-89.
3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
3.1. Правила приемки лаков - по ГОСТ 9980.1-86.
3.2. Показатели 1 и 11 табл. 2 изготовитель проверяет по требованию потребителя, показатель 3 табл. 2 изготовитель проверяет периодически в каждой десятой партии.
3.1, 3.2. (Измененная редакция, Изм. N 3).
4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
4.1. Отбор проб - по ГОСТ 9980.2-86.
4.2. Подготовка к испытанию
4.2.1. Пластинки для нанесения лака подготовляют по ГОСТ 8832-76, разд. 3.
Чистоту лака, степень стекания, твердость и блеск покрытия определяют на стекле для фотографических пластинок размером 9 x 12 - 1.2 по ГОСТ 683-85. При определении блеска пленки лака пластинки помещают на черную бумагу (по ГОСТ 4665-62).
Время высыхания, внешний вид пленки, способность покрытия шлифоваться и полироваться, морозостойкость определяют на древесно-стружечных плитах (ГОСТ 10632-89) фанерованных шпоном красного дерева размером 70 x 150 мм и толщиной 10 - 20 мм.
Влажность плит, определяемая по ГОСТ 16588-79, должна быть не более 10%.
4.2.2. Показатели табл. 1 определяют в неразбавленном лаке без введения инициатора полимеризации.
Для определения показателей (табл. 2) готовый к применению лак, полученный после смешения с инициатором полимеризации в соотношении, указанном в п. 1.2, разбавляют ацетоном до рабочей вязкости 34 - 36 с (для лаков марок ПЭ-232, ПЭ-250) и 18 - 22 с (для лаков марок ПЭ-250М, ПЭ-250ПМ) по вискозиметру ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм (при 20 +/- 0,5) °C.
Цвет лака, готового к применению, определяют без добавления ацетона.
На подготовленные пластинки лак наносят при помощи краскораспылителя.
4.2.3. Для определения твердости и блеска лак наносят в один слой. Толщина однослойного покрытия лака марок ПЭ-232, ПЭ-250 должна быть 150 - 200 мкм, лака марок ПЭ-250М, ПЭ-250ПМ - 100 - 150 мкм.
Сушку лаков марок ПЭ-232, ПЭ-250, ПЭ-250М, ПЭ-250ПМ проводят в соответствии с пунктом 4 табл. 2.
При определении времени высыхания, внешнего вида, морозостойкости, способности пленки шлифоваться и полироваться лаки марок ПЭ-232 и ПЭ-250 наносят в два слоя, при этом первый слой лака сушат 30 мин при (20 +/- 2) °C, второй слой - в соответствии с пунктом 4 табл. 2. Время выдержки двухслойного покрытия перед горячей сушкой - 30 мин при (20 +/- 2) °C.
Толщина двухслойного покрытия лака должна быть 400 - 450 мкм.
Лаки марок ПЭ-250М, ПЭ-250ПМ наносят в один слой толщиной 100 - 150 мкм на древесно-стружечные плиты, предварительно покрытые лаком марок ПЭ-232 или ПЭ-250 толщиной слоя покрытия 200 - 250 мкм. Подслой лака марок ПЭ-232 или ПЭ-250 наносят и сушат по п. 4.2, затем шлифуют. После нанесения лака марок ПЭ-250М, или ПЭ-250ПМ образцы сушат в соответствии с пунктом 4 табл. 2.
Твердость пленки, блеск, морозостойкость, способность пленки шлифоваться и полироваться определяют через 24 ч после нанесения при естественной сушке или через 1 ч после сушки при 60 +/- 5 °C.
4.3. Внешний вид лака определяют визуально в пробирке из бесцветного стекла типа П1 или П2 ГОСТ 25336-82 диаметром 10 - 12 мм, рассматривая лак в проходящем свете.
4.4. Чистоту лака определяют на пластинках
Испытуемый лак наносят на подготовленные по п. 4.2.1 пластинки наливом. Пластинки с лаком выдерживают под углом 45° в защищенном от пыли месте при (20 +/- 2) °C в течение 30 мин. Чистоту лака определяют визуально, просматривая налив в отраженном и проходящем свете.
4.4а. Условную вязкость эмалей определяют по вискозиметру ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 +/- 0,5) °C.
4.5. Массовую долю нелетучих веществ определяют по ГОСТ 17537-72 под инфракрасной лампой при (100 +/- 5) °C на чашках из черной жести (ГОСТ 13345-85) до постоянной массы.
4.6. Цвет лака определяют по ГОСТ 19266-79; через 20 ч после смешивания его с инициатором полимеризации (гидроперекисью изопропилбензола) в соотношении, указанном в п. 1.2.
4.7. Определение жизнеспособности лака
Жизнеспособность лака характеризуется временем, в течение которого лак при (20 +/- 2) °C сохраняется без желатинизации.
Лак, приготовленный по п. 4.2.2, наливают в пробирку из бесцветного стекла (ГОСТ 25336-82) диаметром 10 - 12 мм так, чтобы воздушный пузырек между поверхностью лака и пробкой был высотой 1,0 - 1,5 см. Лак считают соответствующим требованиям стандарта, если по истечении времени, указанного в пункте 2 табл. 2, при перевертывании пробирки с лаком пробкой вниз воздушный пузырек будет сохранять подвижность.
4.8. Определение степени стекания
Степень стекания характеризуется длиной подтека капли лака, нанесенной на наклонную под углом 60° стеклянную пластинку.
4.8.1. Материалы и аппаратура
Пипетка по ГОСТ 20292-74 вместимостью 1 см3 с ценой деления 0,01 см3.
Стойка жестяная.
Стекло для фотографических пластинок размером 9 x 12 - 1.2 по ГОСТ 683-85.
Штатив для закрепления пипетки.
Груша резиновая.
Бумага миллиметровая или линейка.
4.8.2. Проведение испытания
На пластинке, подготовленной по п. 4.2.1, проводят карандашом линию параллельную верхнему краю пластинки, отступая 1 см. Затем пластинку помещают на стойку. Определение степени стекания лака проводится при (20 +/- 2) °C.
В пипетку, укрепленную на штативе, при помощи резиновой груши набирают лак (приготовленный по п. 4.2.2) до верхнего деления шкалы. На линию, проведенную на стеклянной пластинке, наносят каплю лака объемом 0,02 см3. Затем пластинку передвигают и наносят следующую каплю. Наносят семь капель. Через 1 ч замеряют длину подтеков и вычисляют среднюю величину степени стекания лака с погрешностью до 1 мм.
4.9. Внешний вид пленки лака определяют визуально на образцах, подготовленных по п. 4.2 для лаков марок ПЭ-250М, ПЭ-250ПМ и по п. 4.10 для лаков марок ПЭ-232, ПЭ-250.
4.10. Определение способности покрытия шлифоваться и полироваться
Покрытие, нанесенное и высушенное по п. 4.2, шлифуют шкуркой с величиной зерна 3 (ГОСТ 6456-82).
Пленка лака должна шлифоваться с образованием ровной, гладкой, матовой поверхности, без оспин и выбоин. После шлифования покрытие полируют полировочной пастой N 291 на полировочном круге, протирают ватным тампоном, смоченным полировочной водой, а затем ватой для удаления следов полировочной пасты. После полирования блеск покрытия должен соответствовать требованиям пункта 10 табл. 2. Пленка должна иметь гладкую, глянцевую поверхность, без просадки, механических включений и рисок.
Толщина пленки после шлифования и полирования 300 - 350 мкм.
4.11, 4.12. (Исключены, Изм. N 1).
4.13. Определение морозостойкости пленки проводят визуально на трех образцах, два из которых являются испытуемыми, а третий - контрольным образцом.
Образцы с нанесенным и высушенным покрытием по п. 4.2, отшлифованные и полированные по п. 4.10 (толщина покрытия после шлифования и полирования 300 - 350 мкм), помещают в холодильную камеру. После испытания при минус (40 +/- 2) °C в течение 10 ч покрытие должно сохраняться без изменения.
Морозостойкость пленки лаком марок ПЭ-250М и ПЭ-250ПМ определяют без шлифования и полирования.
5.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение лаков по ГОСТ 9980.3-86 - ГОСТ 9980.5-86.
5.2. Для упаковки инициатора полимеризации - гидроперекиси изопропилбензола применяют следующую транспортную тару, бочки из нержавеющей стали марок 14Х17Н2 (1Х17Н2) или марки 08Х22Н6Т (0Х22Н5Т, ЭП53) по ГОСТ 5632-72, полимерные бутыли и бидоны (ГОСТ 17000-71).
5.3. На упаковке с инициатором полимеризации должны быть нанесены знаки опасности в соответствии с ГОСТ 19433-88, подкласс 5.2, на упаковке с лаками - манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-77 табл. 1 пп. 2, 5.
5.4. Лаки хранят при температуре минус 25 °C - плюс 30 °C.
Инициатор полимеризации - гидроперекись изопропилбензола хранят при температуре не выше плюс 40 °C.
6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
6.1. Изготовитель гарантирует соответствие лаков требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.
6.2. Гарантийный срок хранения лаков марок ПЭ-232, ПЭ-250 - шесть месяцев, лаков марок ПЭ-250М, ПЭ-250ПМ - четыре месяца, инициатора (гидроперекиси изопропилбензола) - шесть месяцев со дня изготовления.
6.1, 6.2. (Измененная редакция, Изм. N 2).
