от 27 марта 1989 г. N 711
ДЕТАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНТАКТНОЙ ТЕПЛОСТОЙКОСТИ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ
Elements and articles of wood and wooden materials. Method for determining contact thermal resistance of protective and decorative coatings
ГОСТ 28067-89 (СТ СЭВ 5095-85)
Группа К29
ОКСТУ 5609
Срок действия
с 1 января 1991 года
до 1 января 1996 года
1. Разработан и внесен Министерством лесной промышленности СССР.
Исполнители: Т.С. Вольнова, М.И. Соколова.
2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.03.1989 N 711.
3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5095-85.
4. Введен впервые.
Обозначение НТД, на который дана ссылка ¦ Номер раздела
ГОСТ 215-73 ¦2
ГОСТ 5072-79 ¦2
ГОСТ 6709-72 ¦2
ГОСТ 25706-83 ¦2
Настоящий стандарт распространяется на защитно-декоративные покрытия (ЗДП) на древесине и древесных материалах и устанавливает методы определения контактной теплостойкости для характеристики их эксплуатационных свойств.
Стандарт применяется при типовых и научно-исследовательских испытаниях.
Контактная теплостойкость может определяться двумя методами:
1-й - воздействие на покрытие тепла в течение установленного времени ("сухой" метод) и визуальная оценка изменения состояния покрытия;
2-й - воздействие на покрытие тепла и влаги в течение установленного времени ("влажный" метод) и визуальная оценка изменения состояния покрытия.
1. ОТБОР ОБРАЗЦОВ
1.1. Контактную теплостойкость определяют на образцах, вырезанных из деталей (изделий), или изготовленных из тех же материалов и по той же технологии, что и детали (изделия).
1.2. Для каждого испытания берут по 3 образца размером 200 x 200 мм.
Испытание образцов должно проводиться не более чем через 4 недели после их изготовления. Образцы перед испытанием выдерживают не менее 72 ч в помещении при температуре (20 +/- 2) °C и относительной влажности воздуха 55 - 70%, в спорных случаях - не менее 7 сут.
2. АППАРАТУРА, МАТЕРИАЛЫ, РЕАКТИВЫ
Для проведения испытаний применяют:
алюминиевый сосуд с плоским дном емкостью от 400 до 1000 см3, диаметром 100 мм, толщиной стенки и дна 3 - 4 мм (рекомендуется с ручкой). С внутренней стороны сосуда должна быть риска, показывающая уровень наполнения теплоносящим веществом;
теплоносящее вещество:
вода (для температуры испытаний до 100 °C);
масло минеральное с температурой воспламенения не менее 200 °C или другой подходящий материал (для температур выше 100 °C);
нагревательный прибор с закрытым огнем;
термометр с пределом измерения 200 °C со шкалой деления 1 °C по ГОСТ 215-73;
теплоизоляционная плита (древесно-стружечная или деревянная) размером 300 x 300 мм, толщиной не менее 16 мм;
марля или другая ткань с плотностью нитей 35 - 45 г/м2, площадью 300 x 300 мм;
дистиллированная вода по ГОСТ 6709-72;
секундомер по ГОСТ 5072-79;
лупа с 6-кратным увеличением по ГОСТ 25706-83.
3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ
3.1. Испытания проводят в помещении при температуре (20 +/- 2) °C.
3.2. Алюминиевый сосуд заполняют теплоносящим веществом до уровня 40 мм от края.
3.3. Термометр устанавливают в центре сосуда так, чтобы его шарик находился на расстоянии примерно 6 мм от дна.
3.4. Теплоносящее вещество, заключенное в алюминиевый сосуд, помешивая, нагревают на нагревательном приборе до температуры, превышающей температуру испытания на 5 - 10 °C.
Ставят сосуд на теплоизоляционную плиту и при помешивании охлаждают до температуры испытания.
4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ
4.1. Метод 1. Определение теплостойкости без контакта с водой ("сухой" метод)
4.1.1. Подготовленный в соответствии с п. 3.4 сосуд с теплоносящим веществом ставят на середину испытуемого образца. Время контакта - 20 мин.
Во время испытания не допускается нагревать и перемешивать теплоносящее вещество.
4.1.2. Испытания начинают с температуры 85 °C. Если при первом испытании не появилось дефектов, то испытание продолжают, постепенно увеличивая температуру в соответствии с рядом значений: 85, 100, 120, 140, 160 и 180 °C.
Допускается начинать испытание с температуры выше 85 °C.
4.1.3. По окончании испытания сосуд снимают и образец выдерживают в течение 24 ч при комнатной температуре, после чего визуально оценивают покрытие.
4.2. Метод 2. Определение теплостойкости при контакте с водой ("влажный" метод)
4.2.1. Ткань складывают в четыре слоя, равномерно смачивают, погружая в дистиллированную воду, слегка отжимают и помещают в центре испытуемого образца.
4.2.2. Подготовленный в соответствии с п. 3.4 сосуд с теплоносящим веществом ставят на ткань, помещенную в середине испытуемого образца.
Во время испытаний не допускается нагревать и перемешивать теплоносящее вещество.
4.2.3. Испытания начинают с температуры 55 °C.
Если при первом испытании не появилось дефектов, то испытание продолжают, постепенно увеличивая температуру в соответствии с рядом значений: 55, 70, 85 и 100 °C.
Допускается начинать испытание с температуры выше 55 °C.
4.2.4. По окончании испытания сосуд снимают и образец выдерживают в течение 24 ч при комнатной температуре, после чего визуально оценивают покрытие.
5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
5.1. За показатель контактной теплостойкости защитно-декоративного покрытия принимают наибольшее значение температур, при которых результаты испытаний оценены в 1 балл.
5.2. Оценку результатов испытаний проводят по пятибалльной системе:
1 балл - нет видимых изменений;
2 балла - едва заметное изменение блеска или цвета;
3 балла - незначительное изменение блеска или цвета при отсутствии изменения структуры испытываемого покрытия;
4 балла - четко различимое изменение блеска или цвета; структура покрытия изменена незначительно;
5 баллов - четко различимые изменения блеска или цвета; структура испытываемого покрытия заметно изменена или разрушена.
5.2.1. При осмотре сравнивают участок покрытия, который был подвергнут испытанию с участком покрытия, не подвергавшимся воздействию тепла или тепла и влаги.
5.2.2. Оценку покрытия на видимые изменения (цвета, блеска, образования пузырей, отслаивания покрытия и др.) проводят на расстоянии от 0,25 м от поверхности под углом 30 - 60°.
Освещенность деталей должна быть от 2000 до 5000 лк.
5.3. Результаты испытаний заносят в протокол (см. Приложение).
5.4. Если разница в баллах имеется хотя бы на одном образце, то проводят повторное испытание. В этом случае оценку в баллах испытуемого образца принимают по нижнему пределу полученного результата.
ПРОТОКОЛ
испытаний по определению стойкости защитно-декоративных
покрытий к контактной теплостойкости, представленных
наименование предприятия, организации
Организация (предприятие),
проводящая испытание ______________________________________________________
Дата проведения
испытания _________________________________________________________________
Цель испытания ____________________________________________________________
Основание для проведения
испытаний (письмо заказчика) ______________________________________________
Краткая характеристика
образцов:
Марка ЛКП или обозначение ЗДП _____________________________________________
Подложка __________________________________________________________________
Дата изготовления _________________________________________________________
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
-------T----------T-----------T-------------------------T-----------T------
Номер ¦Количество¦Температура¦ Результат оценки ¦ Состояние ¦Приме-
образца¦ образцов ¦ контакта +-----------T-------------+поверхности¦чание
¦ ¦ сосуда с ¦по "сухому"¦по "влажному"¦ образца ¦
¦ ¦испытуемым ¦ методу ¦ методу ¦ после ¦
¦ ¦ образцом ¦ ¦ ¦ испытаний ¦
Заключение ______________________________________
Личная подпись ___________________ Расшифровка подписи ____________________
Дата __________________________________
ГОСТ 28067-89 СТ СЭВ 5095-85. Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения контактной теплостойкости защитно-декоративных покрытий
