от 29 июня 1983 г. N 128
КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ПОСЛОЙНОМ СКАЛЫВАНИИ
Glue laminated wood structures. Method of determination of the interlayer strength of the glue joints
ГОСТ 25884-83
Группа Ж39
ОКП 53 6600
Срок введения в действие
1 января 1984 года
Разработан Центральным научно-исследовательским институтом строительных конструкций им. В.А. Кучеренко Госстроя СССР.
Исполнители: Л.М. Ковальчук, д-р техн. наук (руководитель темы); А.С. Жукова; Р.Н. Верещагина; Г.В. Левушкин.
Внесен Центральным научно-исследовательским институтом строительных конструкций им. В.А. Кучеренко Госстроя СССР.
Зам. директора А.М. Чистяков.
Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29 июня 1983 г. N 128
Настоящий стандарт распространяется на деревянные клееные многослойные конструкции и устанавливает метод определения прочности клеевых соединений при послойном скалывании образцов вдоль волокон древесины. Метод заключается в определении разрушающей нагрузки при испытании образца и вычислении предела прочности при этой нагрузке.
В особо указываемых случаях для получения сравнительных данных этим же методом проводят испытание склеиваемой древесины на скалывание.
Применение стандарта предусматривается предприятиями, изготовляющими клееные многослойные деревянные конструкции.
1. ОТБОР И ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ
1.1. При контроле качества клееных многослойных конструкций или их элементов заготовки для образцов выпиливают из торцевых частей элементов при доведении их до проектных размеров (черт. 1). При этом толщина отпада должна быть не менее 50 мм.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ  МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ПОСЛОЙНОМ СКАЛЫВАНИИ  Glue laminated wood structures. Method of determination of the interlayer strength of the glue joints  ГОСТ 25884-83
1 - пропилы; 2 - заготовка для образцов; 3 - отпад
Время от окончания процесса склеивания до испытаний должно составлять не менее 24 ч.
Правила отбора образцов и время испытаний при отработке технологических процессов склеивания, выборе клеев и т.п. должны устанавливаться в зависимости от цели испытаний.
1.2. Заготовки (черт. 2) распиливают на образцы в виде прямоугольной призмы сечением [(50 x 50) +/- 0,5] мм и высотой h, равной высоте сечения элементов или конструкций. Противоположные плоскости образцов должны быть параллельны между собой, а клеевые прослойки перпендикулярны к плоскости пропила.
1 - образцы; 2 - пропилы
При контроле клеев и обработке технологических процессов склеивания заготовки или образцы склеивают специально.
1.3. Число испытываемых клеевых соединений указывают в стандартах или технических условиях на контролируемые изделия, однако в каждом образце должно быть не менее 5 клеевых прослоек, подлежащих испытанию на скалывание.
1.4. Точность и качество изготовления образцов - по ГОСТ 16483.0-78.
1.5. Влажность образцов должна соответствовать требованиям стандартов на конкретные конструкции и определяться по ГОСТ 16588-79 электровлагомером.
2. ОБОРУДОВАНИЕ, АППАРАТУРА И ИНСТРУМЕНТЫ
2.1. Для проведения испытаний должны применяться:
испытательная машина по ГОСТ 7855-74 с максимальным усилием до 50000 Н (5000 кгс);
приспособление для испытаний (черт. 3);
1 - корпус; 2 - пуансон; 3 - нож пуансона; 4 - рукоятка; 5 - прижимная опора; 6 - передвижная опорная площадка; 7 - винт упора; 8 - образец; 9 - клеевое соединение
штангенциркуль по ГОСТ 166-80 с погрешностью измерения не более 0,1 мм;
электровлагомер.
3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ
3.1. До испытаний образцы должны находиться в том же помещении, что и контролируемая продукция.
3.2. Образец устанавливают в приспособление для испытания (см. черт. 3).
При испытании прочности клеевого соединения задняя грань ножа пуансона и передняя грань передвижной опорной площадки должны находиться от него на расстоянии 0,5 - 1,0 мм.
При испытании на скалывание древесины клееной конструкции задняя грань ножа пуансона должна находиться против середины испытываемого слоя.
Перемещением прижимной опоры закрепляют образец в приспособлении. Нагрузку на образец передают через пуансон.
Образец испытывают до разрушения с постоянной скоростью перемещения пуансона ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ  МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ПОСЛОЙНОМ СКАЛЫВАНИИ  Glue laminated wood structures. Method of determination of the interlayer strength of the glue joints  ГОСТ 25884-83 м/с и фиксируют разрушающую нагрузку.
3.3. Разрушающую нагрузку Р определяют с погрешностью не более 50 Н (5 кгс).
4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
4.1. Предел прочности ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ  МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ПОСЛОЙНОМ СКАЛЫВАНИИ  Glue laminated wood structures. Method of determination of the interlayer strength of the glue joints  ГОСТ 25884-83 клеевого соединения при скалывании вычисляют в МПа (кгс/см2) с точностью до 0,1 МПа (1,0 кгс/см2) по формуле
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ  МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ПОСЛОЙНОМ СКАЛЫВАНИИ  Glue laminated wood structures. Method of determination of the interlayer strength of the glue joints  ГОСТ 25884-83 ,
где ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ  МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ПОСЛОЙНОМ СКАЛЫВАНИИ  Glue laminated wood structures. Method of determination of the interlayer strength of the glue joints  ГОСТ 25884-83 - разрушающая нагрузка, Н (кгс);
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ  МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ПОСЛОЙНОМ СКАЛЫВАНИИ  Glue laminated wood structures. Method of determination of the interlayer strength of the glue joints  ГОСТ 25884-83 - площадь поперечного сечения образца, м2 (см2).
4.2. За результат испытания принимают среднее арифметическое значение предела прочности всех клеевых соединений испытанных образцов, фиксируя при этом минимальное значение и характер разрушения. При необходимости проводят статистическую обработку результатов по ГОСТ 16483.0-78 не менее чем на 20 клеевых соединениях.
4.3. Результаты измерений и испытаний заносят в протокол (см. рекомендуемое Приложение).
ПРОТОКОЛ испытаний образцов для определения прочности клеевых соединений и древесины при послойном скалывании
Марка,  номер,  размеры   конструкции  или  элемента, из  которого
выпилены образцы _________________________________________________
Дата склеивания __________________________________________________
Порода древесины _________________________________________________
Толщина слоев ____________________________________________________
Клей _____________________________________________________________
Нанесение клея (одно- или двустороннее) __________________________
Время выдержки под давлением _____________________________________
Продолжительность свободной выдержки после  окончания  запрессовки
до испытания _____________________________________________________
Температура воздуха, °С __________________________________________
Относительная влажность воздуха, % _______________________________
Влажность древесины образцов, % __________________________________
Дата проведения испытаний ________________________________________
-----------T--------------------T--------------------T------------
  Площадь  ¦Разрушающая нагрузка¦  Предел прочности  ¦  Характер
скалывания ¦      Р, Н (кгс)    ¦    тау <*>, МПа    ¦ разрушения
образца F, ¦                    ¦     (кгс/см2)      ¦  клеевого
м2 (см2)  +------------T-------+------------T-------+ соединения
           ¦клеевого    ¦древе- ¦клеевого    ¦древе- ¦
           ¦соединения  ¦сины   ¦соединения  ¦сины   ¦
    <*> Указать среднее и минимальное значения.
                                Подпись __________________________
ГОСТ 25884-83. Конструкции деревянные клееные. Метод определения прочности клеевых соединений при послойном скалывании
