Минмедбиопромом СССР
20 января 1988 года,
Минмонтажспецстроем СССР
25 января 1988 года
ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ МЕДИЦИНСКОЙ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БЛОКОВ. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ВСН 64-0-54-88
ВСН 512-88
Срок введения в действие
1 сентября 1988 года
Разработаны ВНИИмонтажспецстроем Минмонтажспецстроя СССР (В.Я. Эйдельман, А.Г. Коновалова, А.Л. Прудовая), Южгипробиосинтезом Минмедбиопрома СССР (И.Г. Носач, И.Г. Шихер, М.Н. Солдатенков).
Внесены и подготовлены к утверждению Главным техническим управлением Минмонтажспецстроя СССР, Главным управлением проектирования и капитального строительства Минмедбиопрома СССР.
Утверждены Минмедбиопромом СССР 20 января 1988 г., Минмонтажспецстроем СССР 25 января 1988 г.
Вводится впервые.
Настоящие нормы распространяются на проектную документацию для строительства новых, расширение и реконструкцию действующих предприятий медицинской и микробиологической промышленности.
Нормы устанавливают порядок разработки и правила выполнения проекта (рабочего проекта) и рабочей документации для строительства объектов комплектно-блочным методом.
Нормы должны соблюдаться всеми организациями и предприятиями, участвующими в разработке документации для строительства, поставке и монтаже технологических комплексов.
1.1. Проектная документация для строительства объектов микробиологической и медицинской промышленности должна разрабатываться, как правило, с применением технологических комплексов.
Генеральные проектные организации Минмедбиопрома СССР (далее - генпроектировщик) на основании схемы развития отрасли в установленном порядке должны представлять заказы Минхиммашу СССР на технологические комплексы для включения в "Перечень оборудования, подлежащего комплектной поставке", утвержденный Госснабом СССР и Госпланом СССР (далее - перечень). В заказ должны быть включены технологические комплексы для всех объектов нового строительства, расширения к реконструкции, в том числе указанные в приложении к Приказу Минмедбиопрома СССР, Минхиммаша СССР и Минмонтажспецстроя СССР от 28.07.1987 N 601/332/269 (далее - приказ).
Технологические комплексы (ТК), включенные в перечень, в том числе указанные в приказе, должны разрабатываться в соответствии с "Положением о проектировании, производстве, поставке, вводе в эксплуатацию, наладке и доводке комплексов машин, оборудования и приборов, поставляемых комплектно потребителям" (Постановление ГКНТ СССР, Госплана СССР, Госстандарта СССР, Госснаба СССР и Госстроя СССР от 12.12.1986 N 517/233/9/184/53) (далее - положение).
Проектная документация для строительства объектов, поставка оборудования для которых не вошла в перечень, должна разрабатываться с применением блоков, собираемых на производственных базах Минмонтажспецстроя СССР. В этом случае разработка ведется в соответствии с техническими условиями на проектирование объекта с применением блоков, которые являются неотъемлемой частью задания на проектирование.
1.2. Технологическая часть объекта строительства должна разрабатываться из технологических блоков и блоков коммуникаций с соблюдением инструкции "Технические требования (монтажные) к проектированию объектов медицинской и микробиологической промышленности с применением блоков. Технология производства", ВСН 485-86/Минмонтажспецстрой СССР - ВСН 131-86/Минмедбиопром СССР (далее - ВСН 131-86).
Для объектов, включенных в перечень, технологические блоки разрабатывают в конструкторской документации для изготовления, блоки коммуникаций - в проектной документации для строительства. Для других объектов технологические блоки и блоки коммуникаций разрабатываются в составе проектной документации для строительства.
1.3. Конструкторскую документацию разрабатывают в соответствии со стандартами "Единой системы конструкторской документации" (ЕСКД), проектную документацию для строительства - в соответствии с ГОСТ 21.401-88 "Система проектной документации для строительства. Технология производства. Основные требования к рабочим чертежам" и пособиями к настоящей инструкции. Заявку и техническое задание (ТЗ) на разработку технологических комплексов и блоков составляют в соответствии с настоящей инструкцией.
1.4. Разработку технологической части объекта строительства с применением ТК осуществляют:
генпроектировщик с привлечением организаций Минмедбиопрома СССР;
головные специализированные организации по разработке АСУ ТП, электроснабжения, промвентиляции и других систем обеспечения технологического комплекса (далее - разработчики СО) с привлечением организаций - разработчиков комплектующих изделий систем обеспечения;
головная организация Минмонтажспецстроя СССР по комплектно-блочному методу производства монтажных работ (далее - головная организация Минмонтажспецстроя СССР) с привлечением других организаций министерства.
Разработку технологического комплекса (блоков) для технологической части объекта строительства осуществляет институт Минхиммаша СССР (далее - головной разработчик ТК) с привлечением организаций Минхиммаша СССР, специализирующихся на разработке блоков и комплектующих в составе ТК, а также организаций других министерств и ведомств для разработки документации на блоки, не являющиеся специализацией Минхиммаша СССР.
1.5. Разработку технологического комплекса головной разработчик ТК осуществляет, как правило, по договору с головным поставщиком.
Допускается осуществлять разработку ТК по договору с генпроектировщиком или заказчиком ТК.
Разработку комплекса блоков осуществляют по договорам с головным разработчиком.
При заключении договора на разработку ТК с головным поставщиком или заказчиком разработку чертежей расположения блоков и трубопроводов, а также схем соединений блоков осуществляет проектный институт Минмедбиопрома СССР по договору с головным разработчиком.
Неотъемлемой частью договоров на разработку конструкторской документации на ТК, блоки, комплектующие изделия и проектной документации на объект строительства должен являться график.
При заключении договоров необходимо руководствоваться "Положением о договорах на создание (передачу) научно-технической продукции", утвержденным Постановлением ГКНТ СССР от 19.11.1987 N 435.
Стоимость разработок определяется договорной ценой.
1.6. Документацию для строительства с применением ТК следует разрабатывать в последовательности, приведенной в таблице, с соблюдением "Порядка разработки, согласования, экспертизы и утверждения технических проектов на создание технологического оборудования с длительным циклом конструирования и изготовления и передачи этой документации для разработки проектов на строительство" (Постановление ГКНТ СССР и Госстандарта СССР от 04.07.1985 N 355/76 (далее - порядок разработки оборудования).
Разработка проектной документации для строительства и конструкторской документации на ТК должна осуществляться по комплексному графику (далее - график), предусматривающему все этапы и участников разработки документации для строительства с применением ТК, приведенных в таблице. Стадийность разработки ТК и его составных частей устанавливается в ТЗ.
------------------------------------------T--------------------------------
Этап ¦ Исполнитель
+----T---T----T----T----T---T----
¦ ГП ¦ГР ¦ГРСО¦ ГМ ¦ ПИ ¦КБ ¦КБЗ
1. Подготовка к разработке конструкторской и проектной документации
1.1. Подготовка и выдача генпроектировщику¦ ¦ ¦ + ¦ + ¦ + ¦ ¦
исходных данных к заявке на ТК и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
к техническим условиям на проектирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
объекта строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1.2. Разработка, согласование и передача ¦ + ¦ ¦ с ¦ с ¦ с ¦ ¦
головному разработчику заявки на ТК, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
передача проектным институтам утвержденных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
заказчиком технических условий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1.3. Составление и выдача ¦ ¦ + ¦ + ¦ ¦ ¦ + ¦
генпроектировщику заключения по заявке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
на ТК, подготовка и утверждение заявки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1.4. Выдача головному разработчику ¦ + ¦ ¦ + ¦ + ¦ + ¦ ¦
исходных данных для ТЗ на ТК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
1.5. Разработка и утверждение ТЗ на ТК ¦ ¦ + ¦ + ¦ + ¦ ¦ + ¦
1.6. Заключение договоров на разработку ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦
2. Разработка конструкторской документации на ТК
и технического проекта объекта строительства
2.1. Разработка и согласование аванпроекта¦ с ¦ + ¦ + ¦ с ¦ с ¦ + ¦ с
ТК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
2.1.1. Разработка аванпроектов блоков ¦ ¦ + ¦ + ¦ ¦ ¦ + ¦
и передача их генпроектировщику ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
для разработки компоновки объекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
2.1.2. Разработка блок-схемы и компоновки ¦ + ¦ ¦ ¦ + ¦ + ¦ ¦
объекта из блоков и передача головному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
разработчику для формирования аванпроекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ТК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
2.2. Разработка технологической части ¦ + ¦ ¦ ¦ + ¦ + ¦ ¦
проекта объекта строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
2.3. Уточнение ТЗ на ТК ¦ ¦ + ¦ + ¦ + ¦ ¦ + ¦
2.4. Разработка, согласование, экспертиза ¦с, э¦ + ¦ + ¦с, э¦с, э¦ + ¦с, э
технического проекта ТК, передача его ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
на разработку рабочей документации на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
строительство (чертежи марки ТХ) и рабочей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
документации для изготовления и поставки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
2.4.1. Разработка технических проектов ¦ ¦ + ¦ ¦ ¦ ¦ + ¦
блоков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
2.4.2. Разработка чертежей расположения ¦ + ¦ ¦ ¦ ¦ + ¦ ¦
блоков, схемы соединений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
2.4.3. Составление комплекта технического ¦ + ¦ + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
проекта и представление на утверждение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
3. Разработка рабочей документации для изготовления ТК
и чертежей марки ТХ
3.1. Разработка и передача застройщику ¦ + ¦ ¦ ¦ ¦ + ¦ ¦
чертежей марки ТХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
3.2. Разработка рабочих чертежей блоков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +
для изготовления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
4. Заказ оборудования, изделий и материалов
для строительства
4.1. Составление заказных спецификаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
и ведомостей объемов работ, передача ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
на заявку: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
а) при разработке ТК по договору ¦ + ¦ ¦ ¦ ¦ + ¦ ¦
с генподрядчиком; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
б) при разработке ТК до договору ¦ ¦ + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
с головным поставщиком или заказчиком ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Примечания. 1. Этап 1.5 и 2.1 могут быть совмещены.
2. Этап 2.4.3 выполняет головной разработчик при заключении договора на разработку ТК с головным поставщиком.
3. Принятые обозначения:
ГП - генпроектировщик;
ГР - головной разработчик;
ГРСО - головные разработчики систем обеспечения;
ГМ - головная организация Минмонтажспецстроя СССР;
ПИ - проектные институты Минмедбиопрома СССР;
КБ - разработчики блоков и комплектующих в составе ТК;
КБЗ - конструкторское бюро завода-изготовителя;
с - согласование;
э - экспертиза.
График составляет генпроектировщик по исходным данным участников разработки, указанных в п. 1.4 настоящей инструкции.
В графике должно быть обеспечено совмещение этапов разработки проектной документации для строительства и конструкторской документации на изготовление и поставку блоков.
1.7. Разработку технологической части проектной документации для строительства объектов, поставка оборудования для которых не вошла в перечень, осуществляет генпроектировщик с привлечением Гипрохиммонтажа в соответствии с ВСН 131-86 и приказом.
2. ЗАЯВКА НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
2.1. Генпроектировщик представляет заявку на ТК одновременно с передачей ТЭО (ТЭР) на экспертизу.
Заявку представляют головному разработчику или головному поставщику в зависимости от решения, принятого по п. 1.5 настоящей инструкции.
Для составления заявки генпроектировщик привлекает исполнителей, указанных в таблице.
2.2. Заявку на ТК составляют по ГОСТ 15.001-73. В приложении к заявке приводят исходные требования, содержащие следующие разделы.
Назначение и область применения
В разделе указывают решения директивных и административных органов о строительстве объектов, поставке ТК, приводят ссылки на задания общесоюзных или отраслевых программ, решения совещаний по разработке и поставке ТК и блоков.
Параметры и характеристики продукции
В разделе приводят:
исходные данные в соответствии с приложением РДМУ 64-030-87 "Исходные данные на проектирование новых, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение предприятий и производственных объектов медицинской и микробиологической промышленности";
состав ТК и каждого технологического блока;
на принципиальной схеме - границы и состав технологических блоков. Схему рекомендуется выполнить в соответствии с приложением 3 ВСН 66-86; наименование и состав блоков принимают по ВСН 131-86;
удельные показатели расхода энергетических и материальных ресурсов, производительность труда и численность персонала, обслуживающего оборудование, уровень автоматизации и другие технико-экономические показатели, принятые в ТЭО;
требования к качеству ТК по номенклатуре показателей, предусмотренных ОСТ 26-15-018-88 "Система показателей качества продукции. Линии технологические комплектные. Оценка технического уровня".
Требования монтажной технологичности
Требования, предусмотренные ВСН 131-86 и ГОСТ 24444-87.
Требования комплектности, заводской готовности и монтажной технологичности ТК (представляет головная организация Минмонтажспецстроя СССР).
Экономический эффект применения ТК
В разделе приводят:
сравнение технических требований, приведенных в разделе 3 заявки, с показателями аналога, принятого в ТЭО объекта строительства;
экономический эффект , получаемый в результате реализации технических требований. Экономический эффект определяют в соответствии с "Методическими рекомендациями по комплексной оценке эффективности мероприятий, направленных на ускорение научно-технического прогресса" (утверждены ГКНТ СССР и АН СССР 03.03.1988 N 60/52);
единовременный экономический эффект от повышения заводской готовности и комплектности поставки ТК ;
суммарный экономический эффект .
Предложения по разработке нового оборудования
В разделе приводят перечень блоков, по которым должны быть созданы опытные образцы, с указанием основных технико-экономических и эксплуатационных показателей эффективности применения, а также места и времени установки опытного образца для опробования.
Сроки разработки
В разделе приводят проект комплексного графика. В графике принимаются продолжительность и сроки в соответствии с п. 1.6 настоящей инструкции.
Заявки на разработку блоков
Раздел должен содержать заявки на все блоки в составе ТК. На каждый блок составляют заявку по ГОСТ 15.001-73 с исходными требованиями в составе, предусмотренном приложением 4 этого стандарта, в том числе:
принципиальную технологическую схему блока с описанием процесса, способов и средств контроля и управления;
технологические требования к блоку, в которых должны быть указаны основные технологические параметры, условия применения (температура, влажность, агрессивность наружной и внутренней среды, чистота, стерильность и т.п.), требования к безопасности, надежности эргономики, заводской готовности и монтажной технологичности, требования, предусмотренные ВСН 131-86 и ГОСТ 24444-87;
аналоги оборудования в составе блока, отвечающие мировому уровню по показателям назначения, надежности эргономики и технологичности;
предложения по разработке нового оборудования.
Допускается на однотипные блоки первой и второй групп сложности (сложность по ВСН 131-86) составить одну заявку, предложения по разработке нового оборудования.
Организация, которой представлена заявка, составляет заключение по ГОСТ 15.001-73*, которое должно также содержать:
решение головного поставщика о принятии на поставку ТК в составе и в сроки, предусмотренные соответственно разделом 2 и 6 заявки;
лимитную цену ТК, стоимость и источник финансирования разработки в соответствии с решением, принятым по п. 1.5 настоящей инструкции;
заключение по разделам ТК (принято, отклонено, требует дополнений);
решение о целесообразности разработки нового оборудования в блоках или применении ранее разработанного, в том числе стандартного и типового с модернизацией в части: интенсификации процессов, совмещения функций, предусмотренных схемой, в одном корпусе, использования несущей способности оборудования. Критерием выбора решения рекомендуется металлоемкость блока с учетом всех трубопроводов и вспомогательных конструкций. При минимальном значении металлоемкости должен быть обеспечен заданный уровень эксплуатационной надежности, ремонтопригодности, заводской готовности в состоянии поставки;
перечень организаций Минхиммаша СССР и других министерств и ведомств - разработчиков блоков;
перечень заводов - изготовителей блоков, с которыми согласовывается конструкторская документация;
состав дополнительной информации для разработки ТЗ и конструкторской документации на ТК (технологические схемы и предельные размеры блоков, блок-схемы и зоны выходов трубопроводов и др.).
Если в результате рассмотрения заявок головной разработчик принял решение о разработке блоков I и II групп с применением типового оборудования, то в дополнение к заявке проектный институт Минмедбиопрома СССР должен представлять типовые проектные решения этих блоков или проекты повторного применения.
2.3. Генпроектировщик с привлечением организаций, участвовавших в разработке заявки на ТК, рассматривает заключение по ней в течение 15 дней со дня получения. Минмедбиопром СССР в течение 15 дней со дня получения сообщения от генпроектировщика собирает согласительное совещание с участием головного поставщика и Главтехуправления Минмонтажспецстроя СССР.
По решению совещания составляется протокол. В заявке делается запись "Действует совместно с протоколом N ... от ...".
3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
3.1. ТЗ на ТК разрабатывают в порядке, установленном "Положением о проектировании, производстве, поставке, вводе в эксплуатацию, наладке и доводке комплексов машин, оборудования и приборов, поставляемых комплектно потребителям". ТЗ утверждают Минхиммаш СССР, Минмедбиопром СССР и Минмонтажспецстрой СССР.
Порядок построения, изложения и оформления ТЗ следует принимать по ГОСТ 15.001-73* (приложение 1).
В ТЗ включают заполненные формы N 2 и 4 карты технического уровня и качества продукции по ГОСТ 2.116-84.
3.2. В состав ТЗ на ТК приводят ТЗ на все блоки, указанные в заявке. Разработчики блоков составляют ТЗ на каждый блок. Для блоков первой и второй групп сложности допускается составлять групповое ТЗ.
В состав ТЗ на блоки включают:
технические требования к блоку в соответствии с заявкой;
заполненные формы N 2 и 4 по ГОСТ 2.116-84;
лимитную цену, сроки разработки аванпроекта и проекта;
предельные размеры блока;
предельные размеры и массу поставочных и монтажных узлов.
ТЗ на блок согласовывают с заводом-изготовителем, указанным в заявке.
4. АВАНПРОЕКТ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ) ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
4.1. Аванпроект ТК разрабатывают, если он предусмотрен ТЗ и графиком (см. п. 1.6 настоящей инструкции), в соответствии с ГОСТ 2.118-73 "Техническое предложение" и РД 50-538-85 "Порядок разработки аванпроекта для создания новой продукции" в составе блок-схемы, чертежа расположения блоков, аванпроекта каждого блока.
4.2. В аванпроекте блока, кроме вопросов, указанных в ГОСТ 2.118-73, должны быть решены вопросы:
выбора материалов, средств химзащиты, изоляции;
обеспечения, монтажа и ремонта оборудования и трубопроводов;
совмещения функции в одном корпусе;
использования несущей способности оборудования;
новой разработки составных частей блока (выданы заявки на их разработку);
монтажной, транспортной и эксплуатационной технологичности, заводской готовности блоков.
4.3. Блок-схему и чертежи расположения блоков выполняет проектный институт Минмедбиопрома СССР по исходным данным головного разработчика в соответствии с приложением 3 "Инструкции по разработке проектной документации для строительства объектов химической промышленности с применением блоков. Технология производства" ВСН 66-86/Минхимпром СССР - ВСН 482-86/Минмонтажспецстрой СССР (далее - ВСН 66-86).
4.4. Утвержденный аванпроект ТК является основанием для разработки проекта объекта для строительства и технического проекта ТК.
5. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
5.1. Технический проект ТК разрабатывают на основе утвержденного аванпроекта (или ТЗ) в составе:
технических проектов технологических блоков, предусмотренных ТЗ;
чертежа расположения блоков и трубопроводов ТК со спецификацией;
схемы соединения блоков (блок-схема) в ТК.
5.2. Согласование, подготовку к экспертизе и утверждению, а также передачу технического проекта ТК для использования в рабочей документации для строительства осуществляет головной разработчик в сроки, предусмотренные графиком в соответствии с "Порядком разработки оборудования". Допускается осуществлять согласование и рассмотрение технического проекта блока отдельно от ТК. В этом случае подготовку и проведение согласования осуществляет разработчик блока непосредственно с институтом-разработчиком (ПИ), головной организацией Минмонтажспецстроя СССР, заводом-изготовителем. По результатам согласования составляется протокол, который вместе с техническим проектом передается головному разработчику.
5.3. Технические проекты блоков разрабатывает головной разработчик с привлечением специализированных организаций в соответствии с ГОСТ 2.120-73 в составе всех обязательных документов, предусмотренных этим ГОСТом или утвержденных ТЗ.
Для однотипных блоков первой группы сложности рекомендуется разрабатывать конструкторские документы по ГОСТ 2.113-75.
5.4. Чертежи расположения блоков и трубопроводов, схему соединений блоков выполняет проектный институт Минмедбиопрома СССР по ГОСТ 21.401-88.
Исходными данными для разработки технических проектов блоков следует принимать: при использовании стандартного оборудования - рабочие чертежи, при применении вновь разрабатываемого оборудования - его технический проект.
6. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
6.1. Проектную и рабочую документации для строительства с применением ТК разрабатывают на основе утвержденного аванпроекта ТК и утвержденного технического проекта ТК соответственно.
Последовательность разработки и состав проекта (рабочей документации) следует принимать по ВСН 131-86.
Технологическую часть проекта для строительства следует выполнять в соответствии с правилами, изложенными в приложениях 3 и 4 ВСН 66-86 и пособиях к ним; рабочую документацию - в соответствии с ГОСТ 21.401-88.
6.2. Проектную документацию для строительства с применением блоков, создаваемых на производственных базах Минмонтажспецстроя СССР, следует выполнять в соответствии с ВСН 131-86 и ВСН 66-86 (приложения 3 и 4) и пособиями к ним. Состав рабочей документации - по ГОСТ 21.401-88.
