от 19 марта 1981 г. N 41
ПРАВИЛА УЧЕТА СТЕПЕНИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ КОНСТРУКЦИЙ
(в ред. Дополнения, утв. Постановлением Госстроя СССР от 29.07.1982 N 196)
1. Настоящие Правила применяются при проектировании конструкций зданий и сооружений объектов промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта, связи, водного хозяйства и жилищно-гражданского назначения, кроме объектов, для которых порядок учета степени их ответственности установлен в соответствующих главах части II СНиП "Нормы проектирования".
2. При проектировании конструкций степень ответственности зданий и сооружений следует учитывать коэффициентом надежности по назначению ПРАВИЛА УЧЕТА СТЕПЕНИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ КОНСТРУКЦИЙ  (в ред. Дополнения, утв. Постановлением Госстроя СССР от 29.07.1982 N 196)  согласно стандарту Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 384-76 "Строительные конструкции и основания".
Степень ответственности зданий и сооружений определяется размером материального и социального ущерба, возможного при достижении конструкциями предельных состояний.
3. На коэффициент надежности по назначению ПРАВИЛА УЧЕТА СТЕПЕНИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ КОНСТРУКЦИЙ  (в ред. Дополнения, утв. Постановлением Госстроя СССР от 29.07.1982 N 196)  следует делить: предельные значения несущей способности, расчетные значения сопротивлений, предельные значения деформаций, раскрытия трещин; или умножать: расчетные значения нагрузок, усилий или иных воздействий.
4. Значения коэффициента надежности по назначению ПРАВИЛА УЧЕТА СТЕПЕНИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ КОНСТРУКЦИЙ  (в ред. Дополнения, утв. Постановлением Госстроя СССР от 29.07.1982 N 196)  устанавливаются в зависимости от класса ответственности зданий и сооружений по прилагаемой таблице.
Таблица
----------T------------------------------------------T-----------¬
¦         ¦Класс ответственности зданий и сооружений ¦Коэффициент¦
¦         ¦                                          ¦надежности ¦
¦         ¦                                          ¦по назначе-¦
¦         ¦                                          ¦нию гамма  ¦
¦         ¦                                          ¦         n ¦
¦Класс I  ¦Основные здания и сооружения объектов,    ¦     1     ¦
¦         ¦имеющих особо важное народнохозяйственное ¦           ¦
¦         ¦и (или) социальное значение, такие как:   ¦           ¦
¦         ¦главные корпуса ТЭС, АЭС, центральные узлы¦           ¦
¦         ¦доменных печей, дымовые трубы высотой бо- ¦           ¦
¦         ¦лее 200 м, телевизионные башни, сооружения¦           ¦
¦         ¦магистральной первичной сети ЕАСС, резер- ¦           ¦
¦         ¦вуары для нефти и нефтепродуктов емкостью ¦           ¦
¦         ¦более 10 тыс. куб. м, крытые спортивные   ¦           ¦
¦         ¦сооружения с трибунами, здания театров,   ¦           ¦
¦         ¦кинотеатров, цирков, крытых рынков, учеб- ¦           ¦
¦         ¦ных заведений, детских дошкольных учрежде-¦           ¦
¦         ¦ний, больниц, родильных домов, музеев, го-¦           ¦
¦         ¦сударственных архивов и т.п.              ¦           ¦
¦Класс II ¦Здания и сооружения объектов, имеющих важ-¦    0,95   ¦
¦         ¦ное народнохозяйственное и (или) социаль- ¦           ¦
¦         ¦ное значение (объекты промышленного, сель-¦           ¦
¦         ¦скохозяйственного, жилищно-гражданского   ¦           ¦
¦         ¦назначения и связи, не вошедшие в I и III ¦           ¦
¦         ¦классы)                                   ¦           ¦
¦Класс III¦Здания и сооружения объектов, имеющих ог- ¦    0,9    ¦
¦         ¦раниченное народнохозяйственное и (или)   ¦           ¦
¦         ¦социальное значение, такие как: склады без¦           ¦
¦         ¦процессов сортировки и упаковки для хране-¦           ¦
¦         ¦ния сельскохозяйственных продуктов, удоб- ¦           ¦
¦         ¦рений, химикатов, угля, торфа и др., теп- ¦           ¦
¦         ¦лицы, парники, одноэтажные жилые дома,    ¦           ¦
¦         ¦опоры проводной связи, опоры освещения на-¦           ¦
¦         ¦селенных пунктов, ограды, временные здания¦           ¦
¦         ¦и сооружения <*> и т.п.                   ¦           ¦
L---------+------------------------------------------+------------
<*> Для временных зданий и сооружений со сроком службы до 5 лет допускается принимать ПРАВИЛА УЧЕТА СТЕПЕНИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ КОНСТРУКЦИЙ  (в ред. Дополнения, утв. Постановлением Госстроя СССР от 29.07.1982 N 196)  = 0,8.
Примечание. Для ненесущих кирпичных стен, самонесущих панелей, перегородок, перемычек  над проемами в стенах из штучных материалов, фундаментных балок, заполнений оконных проемов, переплетов светоаэрационных фонарей, конструкций ворот, вентиляционных шахт и коробов, полов на грунте, сборных конструкций в процессе перевозки и монтажа, всех видов конструкций при расчете в стадии монтажа следует все значения коэффициента ПРАВИЛА УЧЕТА СТЕПЕНИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ КОНСТРУКЦИЙ  (в ред. Дополнения, утв. Постановлением Госстроя СССР от 29.07.1982 N 196)  , приведенные в таблице, умножать на 0,95.
(примечание введено Дополнением, утв. Постановлением Госстроя СССР от 29.07.1982 N 196)
