- Постановление Госстроя СССР от 29.12.1978 N 257 "Об утверждении главы СНиП II-76-78 Спортивные сооружения"
Письмо Минстроя РФ от 01.11.1996 N 12-355
СНиП 2.03.13-88. Полы
СНиП II-26-76. Кровли
Изменение в главе СНиП II-65-73. Общеобразовательные школы и школы-интернаты
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 декабря 1978 г. N 257
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЛАВЫ СНиП II-76-78 "СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ"
1. Утвердить и ввести в действие с 1 июля 1979 г. разработанную ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С.Мезенцева с участием КиевЗНИИЭП Госгражданстроя и представленную Госгражданстроем главу СНиП II-76-78 "Спортивные сооружения".
2. Признать утратившим силу с 1 июля 1979 г. Постановление Госстроя СССР от 2 марта 1970 г. N 13 "Об утверждении главы СНиП II-Л.11-70 "Спортивные сооружения. Нормы проектирования".
Госстроя СССР
И.НОВИКОВ
