- Постановление Госстроя РФ от 06.01.1999 N 1 "О введении в действие в Российской Федерации межгосударственного стандарта Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях"
Письмо Минстроя РФ от 01.11.1996 N 12-355
СНиП 2.03.13-88. Полы
СНиП II-26-76. Кровли
Изменение в главе СНиП II-65-73. Общеобразовательные школы и школы-интернаты
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 6 января 1999 г. N 1
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ. ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИЯХ"
Государственный комитет Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике постановляет:
Ввести в действие с 1 марта 1999 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации представленный Управлением стандартизации, технического нормирования и сертификации Госстроя России межгосударственный стандарт "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях", разработанный Государственным проектно - конструкторским и научно - исследовательским институтом СантехНИИпроект, Научно - исследовательским институтом строительной физики, Ассоциацией инженеров по отоплению, вентиляции, кондиционированию, теплоснабжению и строительной теплофизике, Научно - исследовательским институтом экологии человека и гигиены окружающей среды им. Сысина и принятый Межгосударственной научно - технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве.
Первый заместитель Председателя
А.И.ТЕРЕЩЕНКО
