- Постановление Госстроя СССР от 11.02.1974 N 18 "Об утверждении государственного стандарта Панели из автоклавных ячеистых бетонов для внутренних несущих стен, перегородок и перекрытий жилых и общественных зданий. Технические требования"
Письмо Минстроя РФ от 01.11.1996 N 12-355
СНиП 2.03.13-88. Полы
СНиП II-26-76. Кровли
Изменение в главе СНиП II-65-73. Общеобразовательные школы и школы-интернаты
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 февраля 1974 г. N 18
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ПАНЕЛИ ИЗ АВТОКЛАВНЫХ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ НЕСУЩИХ СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК И ПЕРЕКРЫТИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ"
Утвердить и ввести в действие с 1 июля 1974 г. разработанный НИИЖБом и ЦНИИСКом им. Кучеренко Госстроя СССР, ЛенЗНИИЭПом Госгражданстроя и ВНИИжелезобетоном Минстройматериалов СССР государственный стандарт "Панели из автоклавных ячеистых бетонов для внутренних несущих стен, перегородок и перекрытий жилых и общественных зданий. Технические требования".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие своевременную подготовку производства и выпуск подведомственными предприятиями панелей из автоклавных ячеистых бетонов, соответствующих требованиям указанного стандарта.
Председатель Госстроя СССР
И.НОВИКОВ
