- Письмо Минстроя РФ от 01.11.1996 N 12-355 "О финансировании пусконаладочных работ"
СНиП 2.03.13-88. Полы
СНиП II-26-76. Кровли
Изменение в главе СНиП II-65-73. Общеобразовательные школы и школы-интернаты
ПИСЬМО от 1 ноября 1996 г. N 12-355
О ФИНАНСИРОВАНИИ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 1992 г. N 552 с дополнениями и изменениями от 1 июля 1995 г. N 661 источником финансирования пусконаладочных работ являются средства основной деятельности инвестора. В дальнейшем в процессе эксплуатации предприятий, зданий и сооружений затраты на проведение пусконаладочных работ компенсируются путем включения их в себестоимость продукции (работ, услуг).
Однако, учитывая особую социальную значимость детских учреждений, школ и домов-интернатов, допускается, в порядке исключения, включать затраты на пусконаладочные работы в сводный сметный расчет (сводную смету) на строительство перечисленных объектов. Указанное исключение согласовано с Министерством финансов Российской Федерации (Письмо от 27.06.95 N 7-02-05/281).
Управление совершенствования
ценообразования и сметного
нормирования в строительстве
