- Постановление Госстроя СССР от 30.12.1987 N 313 "Об утверждении СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания"
Письмо Минстроя РФ от 01.11.1996 N 12-355
СНиП 2.03.13-88. Полы
СНиП II-26-76. Кровли
Изменение в главе СНиП II-65-73. Общеобразовательные школы и школы-интернаты
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 декабря 1987 г. N 313
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СНИП 2.09.04-87 "АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ"
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 1989 г. разработанный ЦНИИпромзданий и Промстройпроектом Госстроя СССР с участием ВНИИ социальной гигиены и организации здравоохранения им. Н.А. Семашко Минздрава СССР, Института гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР, ЦНИИЭП учебных зданий Госкомархитектуры ВЦНИИОТ ВЦСПС, Гипронииэлектро Минэлектротехпрома СССР, Гипрониисельхоза Госагропрома СССР, внесенный ЦНИИпромзданий Госстроя СССР и представленный Управлением стандартизации и технических норм в строительстве Госстроя СССР СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания".
2. Признать утратившими силу с 1 января 1989 г.:
пункт 1 Постановления Госстроя СССР от 23 июля 1976 г. N 116 "Об утверждении главы СНиП II-92-76 "Вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий";
Постановление Госстроя СССР от 31 декабря 1981 г. N 278 "Об изменении и дополнении главы СНиП II-92-76 "Вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий";
пункт 1 Постановления Госстроя СССР от 31 марта 1983 г. N 56 "О строительстве вспомогательных зданий промышленных предприятий и общественных зданий массового применения из крупнопанельных конструкций".
Заместитель Председателя
Госстроя СССР
Л.БИБИН
