- Постановление Госстроя РФ от 14.05.2001 N 48 "О принятии и введении в действие Изменения к СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания (в части пожарной безопасности)"
Письмо Минстроя РФ от 01.11.1996 N 12-355
СНиП 2.03.13-88. Полы
СНиП II-26-76. Кровли
Изменение в главе СНиП II-65-73. Общеобразовательные школы и школы-интернаты
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 мая 2001 г. N 48
О ПРИНЯТИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЯ К СНИП 2.09.04-87 "АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ" (В ЧАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ)
1. Принять и ввести в действие с 1 января 2002 г. представленное Управлением технормирования Госстроя России Изменение N 3 к государственным строительным нормам и правилам "Административные и бытовые здания" (СНиП 2.09.04-87), разработанное ОАО "ЦНИИпромзданий" и ГУП "Институт общественных зданий".
2. Установить, что административные и бытовые здания предприятий, проектная документация на строительство которых разработана до 01.01.2002 (в соответствии с требованиями СНиП 2.09.04-87 и СНиП 2.01.02-85 "Противопожарные нормы"), могут строиться и вводиться в эксплуатацию по указанной проектной документации, утвержденной в установленном порядке, без ее корректировки на соответствие требованиям Изменения N 3.
С 1 января 2002 г. проектирование административных и бытовых зданий и помещений должно осуществляться только в соответствии с требованиями Изменения N 3 СНиП 2.09.04-87 и СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений".
А.Ш.ШАМУЗАФАРОВ
