- Постановление Госстроя РФ от 23.06.2003 N 98 "О принятии и введении в действие Изменения N 5 к строительным нормам и правилам Общественные здания и сооружения (СНиП 2.08.02-89*)"
Письмо Минрегиона РФ от 19.08.2009 N 26925-ИП/08
СП 32-105-2004. Метрополитены
Постановление Госстроя РФ от 09.03.2004 N 20
Постановление Госстроя РФ от 22.09.2003 N 166
Постановление Госстроя РФ от 22.12.2000 N 134
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 июня 2003 г. N 98
О ПРИНЯТИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЯ N 5 К СТРОИТЕЛЬНЫМ НОРМАМ И ПРАВИЛАМ "ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ" (СНИП 2.08.02-89*)
Принять и ввести в действие с 1 июля 2003 г. на территории Российской Федерации Изменение N 5 к строительным нормам и правилам "Общественные здания и сооружения" (СНиП 2.08.02-89*).
Н.П.КОШМАН
