- Поправка к СП 42-102-2004 Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб
Письмо Минрегиона РФ от 19.08.2009 N 26925-ИП/08
СП 32-105-2004. Метрополитены
Постановление Госстроя РФ от 09.03.2004 N 20
Постановление Госстроя РФ от 22.09.2003 N 166
Постановление Госстроя РФ от 23.06.2003 N 98
Постановление Госстроя РФ от 22.12.2000 N 134
ПОПРАВКА К СП 42-102-2004 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДОВ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ"
--------------------T------------------------T-------------------¬
¦ в каком месте ¦ Напечатано ¦ Должно быть ¦
¦Стр. 72, приложение¦ОАО "Давлекановский ¦ООО "Стан" ¦
¦Б, поз. 7 ¦Ремтехсервис" ¦ ¦
L-------------------+------------------------+--------------------
