- Постановление Госстроя РФ от 09.03.2004 N 20 "О своде правил Оценка вибрации при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов метрополитена"
Письмо Минрегиона РФ от 19.08.2009 N 26925-ИП/08
СП 32-105-2004. Метрополитены
Постановление Госстроя РФ от 22.09.2003 N 166
Постановление Госстроя РФ от 23.06.2003 N 98
Постановление Госстроя РФ от 22.12.2000 N 134
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 9 марта 2004 г. N 20
О СВОДЕ ПРАВИЛ "ОЦЕНКА ВИБРАЦИИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ МЕТРОПОЛИТЕНА"
Одобрить Свод правил "Оценка вибрации при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов метрополитена" и рекомендовать его к применению в качестве нормативного документа Системы нормативных документов в строительстве.
Н.П.КОШМАН
