- Опечатка в СП 31-107-2004 Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий
Письмо Минрегиона РФ от 19.08.2009 N 26925-ИП/08
СП 32-105-2004. Метрополитены
Постановление Госстроя РФ от 09.03.2004 N 20
Постановление Госстроя РФ от 22.09.2003 N 166
Постановление Госстроя РФ от 23.06.2003 N 98
Постановление Госстроя РФ от 22.12.2000 N 134
ОПЕЧАТКА В СП 31-107-2004 "АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ"
--------------T---------------------------T-----------------------¬
¦В каком месте¦ Напечатано ¦ Должно быть ¦
L-------------+---------------------------+------------------------
Стр. 38
формула (10)
формула (11)
